[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfs
Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfs [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:27:14
je planche sur ce problème depuis des semaines et je suis vraiment à bout de solutions:
je vous décrit la configuration surlaquelle je fais tourner crysis:
MSI P6N Diamond 680sli
C2D E6850
2x 2Go OCZ Reaper PC6400 4-4-4-15
2x MSI 8800GTX alimentées par Enermax Galaxy 850W
2x Raptor SATA 10000trs/min (raid stripe pour jeux)
1x Western Digital SATA2 (système)
Ce que j'ai fait jusqu'a présent:
-reconfiguré mon système sous Vista 64bits pour gérer toute la ram
-mis à jour tous mes pilotes, notemment les forcewares
-vérifié les mises à jour vista ayant trait au SLI
Ce que je peux vous dire pour que vous puissiez m'aider:
-le bridge sli est bien en place, pas de carte à retourner sur ma mb, pas d'option sli dans le bios
-sli bien activé dans les pilotes nvidia
-mode de rendu sli activé et forcé pour les applications 3D testées (j'ai testé les 3 modes sfr, afr1 et afr2)
malgré tout ça, j'ai de très mauvaises performances sous crysis, je suis descendu en 1280*768 (je peux monter en 1920*1200 mais bon le plus important est que ça soit fluide) et en mode high seulement (sans AA) je lag comme un porc! Je ne dépassais pas le mode moyen avec une seule 8800GTX pour jouer correctement mais là j'étais en 1920*1200, et maintenant en 1280*768 avec le SLI j'ai un résultat épouvantable, j'ai pourtant un score de près de 14000 sur 3Dmark06.
Alors y a-t-il une configuration particulière du pilote pour ce jeux? Est ce que quelque chose m'a vraiment échapé? En tout cas je sèche (et je suis plutôt frustré, à plus de 1000€ de CG et d'alim dans la bécane  :fou: )
La seule chose que je n'ai pas encore pu faire est de mettre mon bios à jour - oui c'est assez scandaleux, la version vista de msi liveupdate n'existe pas encore... et je n'ai ni lecteur disquette ni disquette de boot win98 pour m'amuser à faire une vieille maj de bios bien foireuse. Je suis actuellement en 1.1 et d'après les informations de maj il n'y a rien qui concerne le SLI
Je sais que le patch crysis qui va concerner principalement le SLI n'est pas sortit. Toutefois, quand je lis que des gens avec une seule carte font tourner crysis en very high, j'en déduis que j'ai forcément un problème.
J'étais encore sous vista 32 bits il y a 2 jours et le phénomène est exactement le même, je pense donc à une configuration du pilote puisque je n'ai pas de soucis sous d'autres jeux (cod4, ut3, nfs pro street tournent très bien même si leur gourmandise est sans commune mesure avec crysis).
Je pense vraiment avoir tout essayé, si quelqu'un me trouve une explication ou une solution ça va vraiment me changer la vie  :bounce:
Merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:32:47
salut
je compati vraiment parce que acheté un pc a ce prix la et avoir des mauvaise perf c est chiant
j ai un Q6600
asus P5n32 SLI
2 GTX PNY
4 go 800mhz
raptor etc etc
crysis tourne tres bien en high 1900 et AA 8
au niveau de ton pb je pense que sa vient de vista 64 bit ....
et perso je te conseille de rester sous xp. vista bouffe trop de ressource.
bon courage l'ami !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:55:01
Ben justement non, j'avais déjà le souci sous vista 32bits, et je suis passé spécialement au 64 pour avoir accès à mes 4Go de RAM (crysis lancé j'ai plus de 90% de RAM utilisé avec 2Go), donc j'ai pas de soucis de ce côté là.
J'ai tenté une réinstall de XP en même temps que vista mais je me paye un écran bleu dès le départ ^^ mon PC doit plus être rétrocompatible. Mais c'est vrai que j'aurai aimé comparer, je tenterai une install d'xp sur un autre disque en tentant différentes options voir si j'arrive à la faire passer, mais bon avoir XP juste pour crysis ça me gonfle un peu ^^
J'aimerai savoir comment afficher mon framerate sous crysis manière de vous donner quelques chiffres et vous permettre de vous faire une idée.
Message édité par JaxFR le 07-01-2008 à 12:55:53
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:03:28
En meme temps crysis tourne mal avec un tri way sli de ultra alors pas etonnant que avec "un simple" sli de GTX tu arrive pas a tourner correctement.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:04:37
tu peux par le benchmark de crysis que tu peux telecharger!!
Sur un autre topic les mauvaises perf de 8800gtx avaient ete resolu en reinstallant correctement les nouveaux pilotes (utilise drivercleaner pour desisntaller les anciens!!)
Verifie des que tes ports PCI soit bien a la bonne vitesse ds ton bios!! t 'a peut etre des PCI en 1x? (je ne sais pas il peu se configurer comme sa en sli)
Sinon il est vrai que crysis n'est pas optimise sli!! et apres je ne suis pas sur que le passage a 64 bits aide, car les pilotes sont souvent peu optimiser!!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:12:35
Daeveron a écrit :
salut
j ai un Q6600
asus P5n32 SLI
2 GTX PNY
4 go 800mhz
raptor etc etc
bon courage l'ami !
c'est combien de fps pour toi pour tourner très bien ? :whistle:
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:18:12
j'ai le meme probleme, j'ai 2 8800 gt , et dès que j'active le sli, mes perf baisse.
Il y a que le MAX FPS qui est plus haut.
voici mes scores:
1 seule 8800 gt:
!TimeDemo Run 2 Finished.
    Play Time: 72.87s, Average FPS: 27.45
    Min FPS: 11.80 at frame 1158, Max FPS: 32.62 at frame 1758
    Average Tri/Sec: -19324780, Tri/Frame: -704088
    Recorded/Played Tris ratio: -1.30
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
avec SLI activée:
    Play Time: 81.48s, Average FPS: 24.54
    Min FPS: 10.80 at frame 1464, Max FPS: 50.94 at frame 111
    Average Tri/Sec: -16985860, Tri/Frame: -692032
    Recorded/Played Tris ratio: -1.32
HELP
Message édité par dobis94 le 07-01-2008 à 13:19:05
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:24:28
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:28:29
Pour ce qui est des ports il y en a 4, dont deux qui tournent en 16x en sli, de ce côté là, pas de soucis (je me suis pas trompé de ports ^^), d'autant plus que les msi haut de gamme sont très souples et faciles à configurer.
je testerai ce soir en désactivant le sli... et j'irai chercher ce que tu m'as dit pour avoir des chiffres parlants.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:45:34
voici mes scores:
1 seule 8800 gt:
avec SLI activée:
HELP
Donc le SLI marche pas bien sous Crysis chez toi ? Tu as essayé les derniers pilotes et tout ?
J'hésite à en acheter une deuxième, si c'est pour perdre en performances, j'oublie le SLI...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:55:44
Les perf sont moin bonne que sur CRYSIS, les autres jeux fonctionne bien (meme 3d06 fonctionne  bien). Je suis SOUS VISTA 32 bits
J'ai les derniers driver en date 169.25 et tous mes ilote mise à jour meme ceux de microsoft (celui qui faut leur demander par courrier electronique).
Cela ne le fait pas sous mon XP, le sli fonctionne NIKEL
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:57:13
Ahh ok... et le SLI vaut vraiment le coup sous XP ??
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:13:07
Ce jeu est très mal optimisé donc bon...
Message édité par mrdoug le 07-01-2008 à 14:13:15
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:20:44
il faut attendre le patch de Crysis qui sort fin Janvier , il devrait règler le pb avec le SLI...
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:25:53
Oui, il vaut vraiment le coup, car le jeu ne lag plus (pas de baisse de FPS)
Je tourne en 1280*1024 en HIGHT (directx 9 )  + filtre X2 sans prob de ralentissement (XP).
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:29:45
ton 3d mark n'est pas normal j'ai une gts v2 je suis a 13500 avec un e6600
je crois que ton sli ne fonctionne pas.
Message édité par i_am_loki le 07-01-2008 à 14:30:51
mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6581_1.htm
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:34:18
Un beau diapo  :ange:
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:44:54
Vraiment besoin d'un SLI de GTX pour ca?
Perso je tourne en tout en high (sans T) 1024*768 sans saccades avec une HD3850 256Mo (@135€)
Sinon HS mais le jeu est vraiment moyen non??
Message édité par polarkraken le 07-01-2008 à 14:45:21
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:10:21
oui mais c'est en 1024, cela fait plusieur année que cette résolution n'est plus utilisé pour les jeux (avec une grosse config bien sur.
ps: en 1280*1024 tu ne pourrais pas mettre en high.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:10:59
Ton score est sous Xp ou vista, à combien est ton e6600? elle est Oc ou stock?
Message édité par dobis94 le 07-01-2008 à 15:11:20
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:23:13
1900 AA 8
au plus bas je pense que je suis a 20 et au mieux a 27-30...
mais quand je dis tourne  tres bien je prend en consideration quand meme qu c est un jeu qui demande bcp de ressource donc j estime que ce nombre de fps c est tres bien ;)
sinon en 3d mark 2006 j ai 13600 je vous redit ma config donc ceux qui ont plus que sa soyez content
q6600
4go ram 800 mhz
raptor
SLI GTX
Asus P5n32 SLI
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:26:13
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:29:31
Ouais effectivement en 1280 c'est moins fluide mais sur mon 19" CRT (LCD c'est le mal :lol: ) la différence de rendu est a peine perceptible..
Mais le truc c'était juste de dire que pour du 1280 en High la GTX est deja bien au dessus de la HD3850.. ca me surprend de voir qu'il te faut un SLI pour ca..
EDIT : je viens de faire le GPU bench
1024 : tt High  --> 40FPS de moyenne
1280 : tt high  --> 28FPS de moyenne
Donc pas si loin que ca de la fluidité..
franchement mettre 1000€ de carte graphique pour jouer en 1280 a un jeu moyen .. bof bof
Message édité par polarkraken le 07-01-2008 à 15:38:31
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:47:38
Va tu comprendre que j'ai un SLI de 8800 GT et pas GTX, lol  :)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:51:46
ok j'avais pas vu...
et le SLI te fais perdre de FPS? Etrange..
Tu fais combien en 1280 High sans AA pour voir?
Message édité par polarkraken le 07-01-2008 à 15:51:57
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:56:48
Regarde plus haut
ps; j'ai regardé le test de generation-3d, et ta CG fait 20 fps de moyenne en HIGH avec un Q6600@3.2ghz et la 8800 gt suele fait 32 fps.
C'est quoi ta config
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:20:26
Je vous rapelle que ma question n'est pas de savoir si un SLI de GTX vaut le coup mais de savoir d'où vient le problème. D'autre part pour les gens qui n'ont jamais vu vista, DX10 offre le niveau d'option VERY high, qui est une consommation de ressources encore plus importante.
Pour continuer cette discussion, je me rappelle d'un post d'un gars qui racontait qu'après avoir joué à COD4 pendant un certain temps, il prenait un gain d'environ 30FPS sous crysis, la discussion laissait entendre que le jeux mettait son pilote graphique dans une configuration plus optimisée pour crysis.
Je ne sais pas si c'est vraiment logique vu que les forcewares ont une configuration par défaut et une propre à chaque executable de jeu. Toujours est il que le phénomène était là.
Pour ma part, je me rappelle très bien avoir fait trourner crysis avec toutes les options en very high, en 1920 x 1200 avec seulement 2 options en moyen (la flotte et le nuanceur). Suivant les chapitres, c'était plutôt pas mal du tout, mais pas encore la fluidité à tout moment. Depuis le SLI ça ne m'est plus arrivé, je pense vraiment qu'il faut voir du côté des paramètres système et pilote.
Je vous post des chiffres dès que j'ai le temps de récupérer le bench de crysis qu'on m'a cité plus haut et de tester.
Ah oui et j'oubliais de vous raconter: même avec tout en moyen, le jeu ralentit à intervalle intermitents: je marche à vitesse normale, ça ralentit 1 seconde puis ça revient et ainsi de suite, à ce niveau c'est carément injouable et c'est en train de me rendre fou  :pt1cable:
Message édité par JaxFR le 07-01-2008 à 16:23:08
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:32:36
dobis94 a écrit :
Regarde plus haut
Ma config :
E6400 @ 3.6Ghz
G-Skill PK @ 450Mhz  (Cas4)
HD 3850 @  780/1050
Catalyst 7.12
EDIT : @stock la 3850 c'est (670/830)
Message édité par polarkraken le 07-01-2008 à 16:33:56
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:22:34
Bon après avoir testé plusieurs choses, il apparait que je peux jouer en HIGH en 1680*1050 sans problème (enfin j'ai testé que le début c'est pas le plus gourmand) A CONDITION de désactiver le SLI.
La même chose en SLI et ce en SFR, ou AFR1 ou 2 est épouvantable et injouable.
Avec le SLI et tout en low, le bench me donne un résultat d'environ 30FPS ce qui est assez ridicule.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:37:52
sous xp avec e6600 a 3600 (8*450)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:43:28
Jax je joue en 1900 AA 8 tu dois pouvoir etre capable d etre au moins en AA4
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:57:33
oui mais tu joues sous xp en dx9 qui est moins gourmand, et fort probablement mieux optimisé. En revanche je peux passer certaines options en very high.
Je pense que de toute façon je suis un peu obligé d'attendre le patch pour le SLI, bon allez courage, c'est l'affaire de trois semaine  :cry:
Marsh Posté le 08-01-2008 à 00:14:28
Sous xp tu gagne 450 point env, moi je fait 14550 point en SLI sous XP et 14170 sous VISTA.
Je vais reçevoir mon E6850 rev G0 qui monte à 3.8ghgz, je refrais les bench
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:34:49
Chez moi je joue en very high sous XP en 1280x1024 AAx2 et ça marche bien...
Sans filtre il est très fluide tout le temps.
Le PC a un peu de mal dans les scènes chargées mais ça doit venir de ma RAM de merde...
Donc si je prends une deuxième 8800GT le jeu sera fluide en 1280x1024 AAx4 ??
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:03:53
Euh comment fait tu pour jouer en very hight avec XP, tu à mis le MODS ???
sinon, oui, ton jeu sera beaucoup plus fluide avec le SLI, car les FPS mini sera au dessus de 25 fps.
J testerais ca ce soir sous XP en X4 et je te dit ça.
Message édité par dobis94 le 08-01-2008 à 12:04:30
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:06:59
J'ai mis le Tweak, en fait dans les paramètres sous Crysis, tu mets tout sur "Bas" et le jeux est magnifique... et fluide!
Tu as quoi comme processeur sinon ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:22:16
J'ai un E6600@3.4ghz
Je vais reçevoir un e6850 qui monte à 3.8gz  (GO)
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:33:58
Que donne le patch Crysis d'aujourd'hui (1.1) ????
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:10:30
Ben après application du patch, c'est nettement mieux, mais ça sent toujours le gros merdier. Les gens qui n'avaient pas de problèmes devraient avoir un gain de performances très conséquent, pour ma part il ne me reste que mes yeux pour pleurer (et pas parce que c'est beau mais parce que ça marche pas comme il faut  :cry: )
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:59:43
Installer, et cela ne m'a pas amélioré mais baisser un peu les perf lol mais ce n'est pas le patch entier, il se contente de résoudre les prob de multi, il faut attendre pour le SLI malheureusement.
