Meilleur choix autour de 350-400 €
Meilleur choix autour de 350-400 € - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:46:40
je connait votre grande expertise, et je viens donc vous demander quel est votre avis pour remplacer mon Crossfire de 6850.
Mon budget est de 350/400 euros max, je joue en 1080p.
Est-ce aujourdh'ui interessant de bener mon cross ? ( je le revendrais surement a un ami).
J'ai quelques contraintes : ma carte-mere ne supporte pas le SLI, mais de toute manière je pense qu'une seule carte évite des désagréments.
Ma config actuelle :
Produit  Qté
AMD Phenom™ II X6 1090T Black Edition  1
Gigabyte GA-890FXA-UD5  1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 CAS7 ECO  1
Samsung SH-S223L - OEM, noir  1
Corsair HX - 650W  1
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo  1
Sapphire Radeon™ HD 6850 1Go  2
Noctua NH-U12P SE2  1
Antec Six Hundred  1
PS : si au passage vous saviez me conseiller de bonnes barrete de ram histoire d'etre un peu plus large que 4go... :)
Merci par avance.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:25:17
Est-ce que ton CPU est légèrement overclocker (aux alentours de 3.8-4GHz) ?
Pour ce qui est de ton crossfire, normalement c'est déjà une bonne config, mais est-ce que tes jeux le gère correctement ?
Sinon pour ce budget tu as l'excellente HD7950/70 Vapor-X, mais est-ce un achat malin par rapport à ton CF, à voir.
Pour ce qui est de la RAM, en ce moment tu trouves de la Kingston PC12800 CAS9 2x4Go à 30€ ;)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:25:33
Jettes un coup d'oeil à ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9184_1.htm
Je pense qu'un bonne partie des remarques qui y sont faites peuvent s'appliquer à ta config (même si ton phenom II est quand même moins à la ramasse qu'un FX-4100)...
Message édité par GuigZ0110 le 15-10-2012 à 13:26:48
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:28:28
@GuigZ, au moins on peut voir que je reste dans mes opinions :D
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:35:17
Mon cpu n'est pas overclocké. Il est a la fréquence d'origine.
Est-ce sans danger sur ce type de processeur ?
Si vous avez le lien vers une bonne procédure d'overclock je suis preneur.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:39:50
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:10:46
4ghz est une valeur stable pour un X6 donc ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:14:47
Plate-forme AMD, pas assez de ram à to goût, processeur inadapté aux jeux..vu les performances d'AMD en termes de processeurs pour gamers et qu'ils comptent sur une progression de 10-15% de perfs par an jusqu'en 2014, je te dirais de garder ta config jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment insuffisante et ensuite de passer sur plate-forme Intel.
Après si tu trouves qu'actuellement tes perfs graphiques sont insuffisantes , alors pour 400€ une 79XX Vapor-X précitée devrait te satisfaire.
Message édité par malouaire le 15-10-2012 à 14:19:13
"Le logo d'Avast me fait penser à celui de l'ANPE"
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:32:03
Y' en a vraiment ...T'as vu ou que c'est inadapté? C'est pas des Atom.  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:48:55
Inadapté pour percer dans les benchs ou en vrais en jeux ? :)
Parce que je veut juste une meilleure fluidité de mes jeux, et moins d'ennuis avec le crossfire a devoir attendre les bons profils de jeux pour pouvoir jouer de manière fluide et sans bugs.
Par exemple sur World of warcraft, je chute de manière drastique en CX, avec une seule carte je double mes perfs, mais du coup c'est quand meme pas super haut en 1080p en ultra. ( 30 fps).
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:51:10
Je pense qu'avec un piti OC @4/4.2GHz tu pourrais revendre ton CF et partir sur du mono GPU (mieux géré par la MASSE de jeu) avec une HD7950/7970 <3
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:04:10
J'avais lu un article sur PPC traitant des cfx et micro-suttering (que je viens de retrouver :D) http://www.presence-pc.com/tests/A [...] SLI-23391/
CrossfireX avec 2 cartes
Pour le prix, le framerate semble correct, pourtant, mais en jeu, ce n’est pas le même son de cloche. À presque 50 fps, le micro-stuttering montre sa vilaine tête. Et il est tellement prononcé que le joueur pourrait croire qu’il s’agit d’un nouveau chargement. Est-il sage d’acheter une carte abordable pour le moment, et d’en racheter une autre identique quand le moment s’en fera sentir ? Et bien la réponse est non. En effet, tout gain de framerate est gâché par le micro-stuttering qui rend impossible une expérience de jeu plaisante. Les cartes inférieures à la Radeon HD 6950 ne sont pas adéquates pour un Crossfire de deux cartes. Même si le framerate affiche des valeurs décentes : plus les performances du GPU sont faibles, plus le micro-stuttering sera prononcé.
Après avec un cfx de CG à 1 Go de vram tu as tendance à te dire "j'ai de la puissance donc je monte les filtres au max" mais tu restes à 1 Go de vram, tu ne passes pas à 2 Go,sur certains jeux le gigot est saturé en ultra d’où les baisses subites de FPS.
Suffit de vérifier ça avec GPUZ qui log entre autre l'utilisation de la ram de la CG .
Message édité par crypo le 15-10-2012 à 16:05:40
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:19:53
Quel est l’intérêt d'une 6970 Ghz edition face a une 6970 normale ? Il y a tout de même 100€ d'écart.
Concrètement, au vue de ma config, autour, puis-je espérer jouer a 60 fps de moyenne a fond sur la plupart des jeux avec une 6970 ou 6970 ghz ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:22:15
Voire limite 150€ d'écart, et il vaux peut etre mieux mettre 350-400 sur une 6970 + 8 ou 16 go de ram que pousser a 500 sur une Ghz edition ?
EDIT : ah non une CARTE GRAPHIQUE  SAPPHIRE RADEON HD 7970 GHZ EDITION - VAPOR X - 3 GO sur rue du commerce ça ne vaut "que" 419€.
Sinon, quel constructeur et quel refroidissement choisir ?
Message édité par Sidart le 16-10-2012 à 13:25:19
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:24:37
Inutile... D'après moi.
Autant partir sur une HD7950 non ? Plus performante qu'une HD6970 http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Et consomme bien moins :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034846.gif
Message édité par BennyHeal le 16-10-2012 à 13:26:02
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:29:03
Pardon, je parlais bien sur de la série 7000.
Je me suis emmellé.
Tu pense quoi de celle ci :
Merci a toi.
PS ; je ne parle que de carte ATI, mais si vous avez plus interessant chez NVIDIA, je ne suis pas contre.
PS2 : avec une télé passive LG 42LW5500 est ce que on peut utiliser les jeux en 3D avec une carte nvidia ?
Message édité par Sidart le 16-10-2012 à 13:35:02
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:33:24
Top la Vapor-X <3
Hélas, pas de plus intéressant vu le rapport prix/perf à chier chez le caméléon.
Je ne sais pas trop, mais je dirai que oui, tout comme avec une carte AMD.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:16:59
Aller une derniere question, y'a t'il un interet a preferer une version 6go a une version 3go pour cette carte
Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
ou
Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 6 Go
Sur topachat c'est carrement la version OC 3Go qui est a 409€ :) et 500€ en 6 Go
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:30:32
