Comment mesure t-on la taille d'une carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2019 à 11:06:45
+1 prévois une marge pour les connecteurs
Marsh Posté le 12-10-2019 à 01:06:26
_profondeur/largeur (si ventilateur porte latéral du boitier) c'est ton A
_hauteur (faire attention au connecteur qui peuvent être cacher par la grosseur de la carte. et aussi les connecteurs sata prévoir des câble sata coudé)
_longeur (certain GPU font 30-33 cm donc peuvent ne pas entrer dans le boitier puisque y a pas assez d'espace en longueur) c'est ton C
on compte pas, il me semble la partie de la fixation du gpu puisque ça s'intègre à la structure du boitier.
on compte la longueur du pcb + un peu d'espace pour les connecteurs d'alim s'ils sont au bout de la carte, orienté pour faire face vers l'avant du boitier ce qui est con puisque ça peut gêner voir ne pas passé du fait du rack à HDD. mais bon il me semble qu'il y a de plus en plus de gpu ou les port alim font face à la porte latéral du boitier.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 10:16:34
Mon boitier n'étant pas hyper grand et devant m'ht une CG, ma question porte sur la taille d'une CG : savez vous comment sont mesurées les tailles des CG affichées sur les sites constructeur ? Ces mesures sont elles :
- La taille du PCB uniquement ?
- le port mâle PCI inclus ?
- la taille totale totale si on mettait la CG dans un rectangle (y compris donc les connecteurs qui ressortent par derrière et ) ?
Merci beaucoup
