Mesurer l'utilisation mémoire d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:27:13
A part en faisant des bench....Tu pourra savoir quand les 256MO seront saturés mais tu ne saura pas avec exactitude la capacité mémoire utilisée.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:47:26
Ca, alvandar c'est la méthode que je j'utilisais jusqu'a maintenant, mais Gigathlon viens de me trouver une solution dans un autre topic : le logiciel RivaTuner20FR à un plugin qui permet de tracer un joli graph du volume de mémoire utilisé sur la carte graphique ! (voir topic sur daoc amour haine et passions).
Je teste ce soir ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:54:24
ReplyMarsh Posté le 22-02-2007 à 15:02:27
| Mitch2Pain a écrit : encore plus simple: http://www.nonatainment.de/web/Default.aspx?tabid=62  |
pas trop capté comment ca marche
il m'affiche deux colonnes pleines
une verte "card memory" a 485 mo alors que j'ai une X850XT a 256 de ddr3
et une jaune "system memory" a 244 mo alors que j'ai 1 go de ram (c'est la ram utilisée ?)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:06:49
Normalment c'est la verte ta ram video.
Il faut directx9 et .NET Framework 1.1
Peut-être une incompatibilité mobo ou CG ?
Chez moi ca marche avec une 7600GS 256Mo, je vois bien la barre verte se remplir pendant les applis 3D et saturer sous 3DMark2K6.
Par contre la colone "system memory" est moi aussi inexplicablement faible ... peut-être s'agit-il de memoire partagée, une sorte d'AGP aperture size pour les cartes PCIe ? C'est bizarre j'ai jamais vu d'option de ce type ni dans le bios ni sous windows. Peut-être que c'est un logiciel moisi aussi ...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:09:23
Bah moi ca donne ca ...
La barre jaune et le graphique de de la fonction jaune bouge jamais , meme quand je lance ou ferme une appli
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:30:00
| DenSaga a écrit : pas trop capté comment ca marche   |
Oui, c'est excellent, ca marche. Normal Densaga l'affichage est à l'envers !! la barre jaune représente le volume de mémoire que la carte graphique peux prendre sur ta ram pour swapper si elle manque de mémoire à elle. La différence entre la jaune et la verte représente le volume de mémoire DISPONIBLE de ta carte graphique. (Elle diminue si tu en utilise plus avec un programme en 3D qui va en s'en allouer une partie).
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:21:13
Je cherche un moyen de mesurer le volume de mémoire utilisé d'une carte graphique (en l'occurence une 7600GT).
Y a t'il un programme ou un moyen simple d'accéder à cette information ? (quitte a dev une petite appli pour)
Le but étant de pouvoir estimer l'utilité de 512Mo ou plus par rapport à 256 sur un programme spécifique.
TESO @Althaz
