Peut on mettre une GTX970 avec une GTX980
Peut on mettre une GTX970 avec une GTX980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2015 à 17:18:22
Bonjour, sur mon PC j'ai un carte graphique GTX970 : Moteur graphique:NVIDIA GeForce GTX 970. Résolution maximale:4096 x 2160. API prises en charge:OpenGL 4.4, DirectX 12. Horloge  principale:1051 MHz. Horloge boostée: 1178 MHz.
Et je voudrais une GTX980: http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Je voudrais donc savoir si c'est possible de mettre ces deux carte graphique ensemble sachant quelle sont compatible avec la carte mère.
Merci de vos réponse!!
Marsh Posté le 11-08-2015 à 17:45:06
voici ma carte mère au cas ou!! Carte mère: Gigabyte GA-H97-HD3 + 7.1 Sound, 6x SATA 6Gb/s, 4x USB3.0, 2x USB 2.0, Gigabit LAN, 1x PS/2 Combo 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
Marsh Posté le 11-08-2015 à 18:08:26
ta carte mère ne supporte pas le SLI (deux cartes nvidia ensemble) et même si elle le supportait il aurait fallu une autre gtx 970 pour que ça passe.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 01:12:50
Comment ssavoir si elle supporte le SLI .
Marsh Posté le 12-08-2015 à 03:29:40
donc tu me dit que si je veux mettre une deuxieme carte graphique, il faut que je change ma carte mère et que je rejoute obligatoirement un 970?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 08:39:02
C'est marqué dessus. Il faut un deuxième port PCIe à au moins 8x (ta carte-mère actuelle a un 2ème port câblé en 4x). Sur le socket 1150 il faut du chipset Z87/97 donc le plus cher.
Et pour ta question sur le SLI oui SLI = cartes identiques. Il n'y a que chez AMD (le Crossfire, équivalent du SLI) où l'ont peut mettre des cartes différentes (en fait pas tout à fait, elles sont de même famille gpu MAIS, l'ensemble est bridé par la carte la plus faible). Comme indiqué la plus faible briderait la plus puissante, tu n'aurais pas une "moyenne des deux" mais la plus forte se mettant à égalité de la plus faible (donc ça sert à rien de prendre une carte supérieure).
Un SLI ça se pense à l'achat de la carte-mère, tu as des problèmes en jeu avec ta GTX 970???
Message édité par lesabreur le 12-08-2015 à 08:39:47
Marsh Posté le 12-08-2015 à 08:49:03
Quitte à changer ça serait bête de ne pas profiter de la revente de la 970 qui se négocie encore bien (~300€ d'occasion) pour financer la remplaçante :)
Mon fil d'achat/vente
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:30:50
mais j ai deja une 970
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:34:07
puije mettre 2 GTX970, si se n est ma le cas est ce que sa vaut le coup de mettre un GTX 980 MSI Gaming (lien au dessus) pour encore plus de performence. Voici ma configue: http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] POSNUQ2NKR
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:38:24
NN j'ai pas trop de probleme mais avec les nouveaux jeu qui vont arriver je voudrait la up un peu.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:47:45
Tu m'as pas bien lu, j'ai dit tu revends la 970 et tu prends une 980 oui. Le monsieur du dessus t'a aussi dit que ta carte mère pouvait pas faire de SLI (deux cartes Nvidia) mais seulement le Crossfire (AMD)
Après ca dépend ton budget :D
Marsh Posté le 12-08-2015 à 15:58:09
En plus à voir ta config, ton alim Cooler Master doit être une B-Series de 600W donc c'est une alim correcte, mais sans plus, pas sûr qu'elle supporte un SLI même avec une mobo compatible.
Sinon t'as quand même un bon PC, vu le prix que t'as mis (un i7 et 16 Go de RAM pour du jeux c'est useless mais c'est vendeur...), je te dirais : "attend d'avoir des problèmes pour changer un truc".
La config de référence pour jouer sans concession en full HD actuellement c'est i5 4690K + 8 Go DDR3 1600 + GTX 970...
Message édité par lesabreur le 12-08-2015 à 15:58:28
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:59:01
Donc tu veux up ta carte graphique alors que tu n'as pas de problème en ce moment, pour voir venir les nouveaux jeux sachant que pour ces nouveaux jeux il y aura de nouvelles cartes graphiques encore plus puissantes ? :sarcastic:
Message édité par Golbam le 12-08-2015 à 16:59:17
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 12-08-2015 à 17:47:18
Ouai vous avez raisons (je m'y connais pratiquement pas en hardware) je vais attendre d avoir des probleme avec ma carte graphique pour la changer.
Merci pour votre aide!!!! ;)
Marsh Posté le 13-08-2015 à 00:18:38
[:wwilson]
