Mettre un Zalman VF700 sur CG, facile ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:29:14
no pb, si t'as déjà changé des dd ou RAM, là c'est plus long mais pas plus difficile.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:20:09
Va voir cette page
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013
ça pourra t'aider ( je trouve la video tros forte ). Moi j'ai monté le mien il y a deux semaine et aucun problème particulier. Très silencieu.
Si tu sai appliquer de la pate thermique et que tu est soignieu tu ne risque rien.
Voici un comparatif de pate thermique qui t'aidera au nettoyage de l'ancienne et à la pose de la nouvelle
http://www.matbe.com/articles/lire [...] =page1.php
Voila
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:21:35
Pas la peine de payer 20, tu le fais toi-même c'est très simple.
Enjoy the silence
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:26:13
un jeu d'enfant!
conseil: prends de l'acétone et coton tiges pour bien nettoyer GPU et surface radiateur en contact
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:13:40
je vien d'en installer un aujourd'hui sur ma X850XT PE, c'est trop simple mais faut bien nettoyer les petit chips mémoire sinon les dissipateurs colle mal dessus, et pour ce qui est de la température j'en suis tres content avant j'etais a 42 en idlle
et 70 voir meme plus en full, maintenant 36 en idlle et 55 en full je le conseil fortement.
moi c'est le VF700-ALCU mais je ne sais pas la difference avec le VF700-CU je pense qu'il n'y a pas grand chose.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:55:31
Euh si on avait déja de la pate thermique sur son gpu,il faut nettoyer ou pas? avec quoi?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:57:08
Citation : Euh si on avait déja de la pate thermique sur son gpu,il faut nettoyer ou pas? avec quoi? |
Citation : prends de l'acétone et coton tiges pour bien nettoyer GPU et surface radiateur en contact |
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:02:54
Je suis désolé il est tard,excuse moi.
Y a t-il un risque???on ne risque pas de pourrir le GPU ou un circuit?
Et faut-il en mettre sur le ventilo de la pate?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:07:33
Non le gpu est fait en silice, à moins de grqtter dessus avec une pointe de compas ou encore de le noyer dans l'acide, y'a pas trop de risque
Le montage se fait très simplement, moi j'ai juste galerer pour nettoyer le gpu, sinon le reste nikel, fait bie nattention à visser progressivement, j'entends par là un coup à droite , un coup à gauche etc ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:14:21
Prend ce topic, il y a des photos de la procédure d'installation
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:14:29
Merci beaucoup.
Et sur le ventilo,faut-il mettre de la pate?
Et quelle quantité coté GPU?Une grosse goutte de la taille d'un petit pois?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:14:49
Matte les photos du topic ci dessus.
Et ici les miennes :
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:22:39
Je vois pas de photo,là.
Sinon est ce que ca consommera plus que le ventilo d'origine?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 01:11:01
tu met une petite goute, pas la grosseur d'un petit poid une petite goutte de pate thermique au millieu de ton GPU et tu l'etale bien, pas besoin d'en mettre sur le ventil et ça devrai aller nikel
Marsh Posté le 08-01-2006 à 01:15:36
Bolt a écrit : Je vois pas de photo,là. |
Tu descent un peu dans le topic avec la molette de la souris
Marsh Posté le 08-01-2006 à 10:01:17
Ben je les trouve pas,peut etre qu'elle se chargent pas.
Bon un derniere question et je me casse,ce ventilo est censé marché avec les "series X800(pro,PE,XT,XL)",cela est-il aussi valable pour la GT???Peut etre n'ont-ils pas mis a jour
@WeeD45:thx
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:39:28
Les photos de Transparency©
Installation d'un Zalman VF700:
-Sortir la carte, la placer sur quelque chose de stable, a plat, histoire d'être à l'aise... (j'ai utilisé un coussinet de mousse et c'était parfait).
-Dévisser les 6 Vis entourés en rouge sur cette photo:
-On arrive à ceci:
-Retourner la carte et dévisser les huit vis entourées en rouge ici:
-Retirer doucement le plastique et le ventilateur, en faisant attention de pas arracher les puces mémoires! Pour cela, faites pivoter par petits mouvements de droite à gauche le plastique soutenant les coussinets. Nettoyez les puces memoires avec de l'alcool à 70° par exemple si il reste des résidus sur les puces.
-On obtient ceci:
-Dévisser le radiateur en le maintenant appuyé contre le gpu pour éviter les dommages, les vis sont à ressort, et si on dévisse tout un coté le rad se "cambre" et c'est pas bon pou le gpu.. Donc gardez le horizontal avant d'avoir dévissé les quatres vis.. Nettoyer le GPU..
-Voila la 6800GT démontée:
-Vous n'avez plus qu'a suivre la notice fournie avec le Zalman (en français qui plus est), le plus dur est passé!
-Voila le montage fini:
Les miennes©
Avant montage
Pendant le montage
Noix de pate
Pate etalée
Installation terminée
La tu les verra
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:07:08
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 19:14:28
Je pensais à un truc:
Lorsque que l'on applique la colle pour fixer les petits radiateurs sur les chips mémoires, est-ce qu'il sera possible un jour de les redémonter? Car s'il faut faire passer dans 3 mois la carte en garantie: ça va pas être top
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:22:23
oui sa se decole facillement et se vend a par aussi +- 5 euro
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:29:26
Bolt a écrit : Si on a pas d'acétone,eau écarlate ou alcool a 90 c'est bon? |
Moi je nettoye systématiquement la pâte thermique de mon proco à l'eau écarlate, jamais eu de soucis et tout part nickel.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:31:57
PAr contre moi avec ma x800 gto j'ai du couper une pattes d'un des dissip memoire sinon ça passait pas avec le ventirqd, et en mettqnt le memrad dans l'autre sens encore pire : /
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:47:52
moi aussi j'ai du plier une patte d'un dissipateur, et le mettre sens contraire des autres parce que la plaque metalique qui tiend le ventilateur en dessous marquer zalman le toucher mais ça change rien ça va nikel.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:46:35
sinon à propos du vf700.
Je voudrais savoir pourquoi lorsque je branche ce ventirad en 5V ( grace à l'adaptateur fourni ) et que je commence à jeu demandant de la 3D, j'ai un retour bureau avec comme message comme quoi ma CG n'est pas assez alimenté Oo
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:36:26
t'as pas oublié de brancher le 2è molex pour alimenter la CG?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:41:19
nan nan,
et puis ce message n'apparait seulement quand je suis en 5V et lorsque je lance un truc en 3D
en 12V aucun probleme
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:44:33
d'où il vient ce fil en 5V? Est-ce le même que celui de 12V?
Moi, j'ai pris un fil libre qui vient de l'alim.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:57:05
c'est avec l adaptateur fourni avec le VF700 AlCu
un adaptateur molex 4 pin ===> 2*3pin en 5V et 2*12V
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:06:22
OK mais à quelle source tu le branches, là était ma question.
Pour clarifier, est-ce que tu utilises la même source pour ton 5V et 12V.
Et je te disais que je la branche directement à un fil de l'alim.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:09:04
arf ce n'est pas le cas chez moi : il est brancher via un adapteur pour avoir un molex en +
donc le fil de l alim ===> adaptateur ===> vers le graveur
===> vers le ventirad
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:12:18
voilà à chaque intermédiaire tu pompes des ampères sur la même sortie, donc tu perds en puissance.
tu dois avoir un 5V faiblard. essaye de brancher ailleurs.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:14:26
aussi, les 6600GT sont capricieuses sur la qualité d'alim. Il leur faut du bon courant qui sort directement de l'alim.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:25:30
merci beaucoup,
je fais tester ça quand je monterai mon nouveau boitier
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:24:12
WeeD45 a écrit : moi aussi j'ai du plier une patte d'un dissipateur, et le mettre sens contraire des autres parce que la plaque metalique qui tiend le ventilateur en dessous marquer zalman le toucher mais ça change rien ça va nikel. |
Ca change quelque chose si on la monte pas cette plaque?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:28:45
Bolt a écrit : Ca change quelque chose si on la monte pas cette plaque? |
Si tu met pas la plaque tu a un risque de casse sous l'effet du poids...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:43:29
Je comprends pas.la plaque elle fait de la figuration!
Comment pourrait-elle empecher une casse? elle ne fait que relier les deux attaches.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 15:01:22
Bolt a écrit : Je comprends pas.la plaque elle fait de la figuration! |
Elle fait contrepoids, c'est la théorie de l'apesenteur...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:19:58
Salut, j'ai une Msi Geforce 7800GT et ça fait beaucoup de bruit!
Donc je vais lui mettre un Zalman VF700-cu!
Et j'ai 2 solutions:
-soit je le mets moi même
-soit le magasin me le fait pour 20
Donc est-ce compliqué de le faire soi même? J'ai déjà changé des dd, lecteurcd/dvd et de la ram!
Savez-vous s'il y a un manuel sur le zalman qui indique comment faire?
Que faire!!!
Bonne année
