Asus MG278Q / G-sync absent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2019 à 21:06:27
Hello tchernow,
Vérifie que le freesync est bien activé dans les paramètres de ton écran, il est possible qu'il soit désactivé auquel cas tu ne verras pas le menu gsync dans les paramètres NVIDIA
Marsh Posté le 10-03-2019 à 22:52:23
Et il faut aussi que ta CG soit une série 1xxx ou 2xxx, c'est le cas ?
Marsh Posté le 11-03-2019 à 17:12:07
hello
merci pour la réponse, j'ai une GTX 1060 donc je pense que c'est ok de ce coté la.
Egalement, il semble que sur ce modele d'écran a freesync est automatiquement allumé, en tout cas je ne trouve pas de on/off dans le menu de l'ecran....
Marsh Posté le 11-03-2019 à 17:31:56
J'ai le même écran et g-sync fonctionne bien.
Après avoir installé le pilote, tu as bien redémarrer le pc ?
Si c'est le cas, au moment d'arriver sur le bureau tu as un message qui apparait en bas a droite de l'écran pour te dire que l'écran est compatible et le menu apparait dans le panneau de configuration nvidia.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 20:05:17
Je parle du pilote de la carte graphique et l'écran est brancher en dp.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 20:11:35
ouai l'ensemble de mes drivers ont l'air a jour...
ma version Nvidia est la 419.35...
Marsh Posté le 20-03-2019 à 21:08:02
J'ai la version 419.35 et j'ai bien l'option g-sync dans le panneau de contrôle nvidia.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 15:34:34
Je sais bien, j'essaye de comprendre également le pourquoi du comment
Sinon, je doute que ça ait un rapport (mais qui sait), tu as quelle version de Windows ?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:14:47
je viens de lire ca :
https://www.inpact-hardware.com/art [...] ur-geforce
j'essai ce soir
Marsh Posté le 21-03-2019 à 20:04:35
meme cette ligne je ne l'ai pas "technologie du moniteur"...
je comprends rien......................
Marsh Posté le 21-03-2019 à 20:09:12
Peut être que ça ne fonctionne qu'avec w10.
Je dis ça, mais c'est très certainement une connerie.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 17:06:07
bonjour tout le monde,
Je déterre un peu le topic pour vous dire comment j ai pu faire apparaitre l option dans les param. nvidia
a force de chercher les options sur mon mon ecran asus, je ne suis rendu simplement compte que j étais en displayport 1.1 au lieu de 1.2.
l option est ensuite apparut de suite.
si cela peu encore aider du monde
Marsh Posté le 28-07-2020 à 17:40:28
intéressant à savoir
Marsh Posté le 28-07-2020 à 20:32:19
Slt
C’est dans les réglages de l’écran ?
Passer de 1.1 à 1.2 ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:37:44
| tchernow a écrit : j'ai un windows 7 en 64b |
normal que cela ne fonctionne pas, j'ai un dual boot 7/10, et rien à faire pour l'activer sous windows 7 (par contre no soucis sous win10)
illustration de mes dires :
sous windows 7 :
sous windows 10:
Marsh Posté le 06-08-2020 à 23:24:37
je rajoute que j'ai tenté avec nvidia inspector, mais pas mieux...la démo g-sync ne détecte pas l'activation
Marsh Posté le 10-03-2019 à 20:33:11
J'ai acheté un écran Asus MG278Q qui est Fressync et qui est censé faire partie des ecrans G-sync compatible.
Il fonctionne bien, cependant dans mon panneau N-Vidia je ne vois pas la ligne qui concerne la gestion du G-sync...impossible de la faire fonctionner
mes pilotes nvidia sont a jour 419.35...
merci pour votre aide
cdlt
