MK-26 sur RX480
MK-26 sur RX480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 11:07:40
je dispose d'une RX480 MSI gaming X 4go.
J'ai pris celle là pour son silence.
Mais le Hic est là, ma config étant totalement orienté silence, et mettant rarement le son fort, je n'entends que la CG.
J'ai bien fait un profil de ventilation et baisser un peu la tension du GPU, mais je ne suis pas pleinement satisfait (oui, je suis très exigeant là).
J’envisageais de remplacer le systeme d'origine par un prolimatech MK-26 sur lequel je mettrai 2 PureWing PWM qui trainent.
Je n'arrive pas à trouver sur le net, avec certitude, un sujet qui confirme que le MK26 s'adapte sur la RX480 d'une part, mais particulièrement sur le modèle dont je dispose, la MSI.
MK26 dont je ne dispose pas encore, est c'est la réponse qui conditionnera l'achat (que je ferais d'occasion).
PS, je dispose de la place nécessaire sous la CG, j'ai 4 PCI libres.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 12:44:25
Pourtant chez le site du constructeur, ça semble assez précis sauf si tu utilises un pcb custom :??:
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 65#showtab
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:45:25
oui, j'ai bien vu cette liste, mais je ne sais pas comment savoir si la MSI gaming X à le même PCB (même espacement des trou de fixation du radiateur, que les caloducs ne soient pas génés par la Vram...) que la version que traite cette liste.
Et, en lisant d'ancien articles de cette msi, j'ai l'impression que le PCB est different.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:51:36
Le configurateur EK, ne semble pas me donner de waterblock complet pour ton GPU.
Donc à mon avis pcb custom :jap:
https://www.ekwb.com/configurator/step1_complist
Marsh Posté le 21-02-2017 à 14:01:01
Finalement tu as bien un pcb custom :sweat:
PCB de base :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_358388MSIRadeonRX4804GBGDDR5PCB.jpg
Ta MSI :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_193580MSIRadeonRX480Gaming8G8GBGDDR5PCB56791.jpg
Donc ventirad normalement incompatible sauf si les points de fixations sont conservés et dans ce cas, il est peut-être possible d'adapter.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 14:31:54
bon, si je me fie aux photos, il n'y a que la connexion GPU car je laisserai la plaque noire d'origine pour le refroidissement des autres composants.
Seul les VRM seront à etudier.
https://store.donanimhaber.com/6c/4d/62/6c4d62346742de1ca0173f69b6a90cd2.jpg
bon, je vais voir sur le fof achat/vente si je trouve ce radiateur.
Merci pour ton aide.
Message édité par Don_hursiton le 21-02-2017 à 15:34:55
Marsh Posté le 21-02-2017 à 16:12:39
Exacte normalement tant que la connexion est identique, c'est ok, faut juste faire attention à la hauteur entre les vrm.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 17:50:34
oui, mais regarde à ce lien le bundledumk26;
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24112677
il y a rad tout en longueur qui à l'air pasal pour les VRM, couplé à mes SP120 high pressure, je pense que ca peut rendre un bon résultat.
bon, si je le trouve et que j'arrive à le monter, je ferais un post pour expliquer tout ça.
Ca pourra rassurer les personnes (rare j'ai l'impression) qui sont dans mon cas.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:50:47
Des SP 120 ... doit pas être bien silencieux ça :D
Pour la MSI : gardes les dissipateurs passifs sur les puces ram et les composants si cela est possible ;)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:56:47
Je confirme, les SP120 à fond font un bruit de turbine.
Mais à 1000tr/min, c'est nettement plus discret.
J'ai refait toute la config pour la faire silencieuse, ventirad noctua alim bequiet semi passive, a venir des silentwing.
Les ventilos vont/iront donc de 1000 à 1300 tr/min max.
Les SP120 (high pressure en plus) vont jusqu'à 2350 tr/min!
mais, avant de les changer, je testerais avec des profil de ventilation doux.
Si ca va pas, ce seront des nfp12, Shadow ou silent wing en 140mm (mais à 23 euros le ventilo, je préfère tester les SP120 avant!).
Oui, je comptais garder le max, finalement seuls les VRM ne seront plus couverts, et je devrais mettre un rad.
Message édité par Don_hursiton le 21-02-2017 à 20:58:23
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:44:46
ca m'a flinguer une carte ce truc ....
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:25:34
J'avais bidouillé le rad de ma 290 avec des silent wings en 9 cm, c'étais pas trop vilain :)
C'est dans le topic des jolis bidouillages : http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _461_2.htm
page 2, en pas très gros :D
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211603.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] 211644.jpg
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:42:32
j'avais fait la même chose sur le HD7950 vapor x, juste enlevé plastique avec les ventilos d'origine.
Remplacés par les 2 SP120,avec moins de bidouille que toi,carle rad d'origine me permettait deles placer directement juste avec des cerflex.
Il ne bougait pas, le rad était nickel, les ventilo étaient parfaitement alignés et plaquéq contre lui.
Ils dépassaient juste un peu.
Non seulement le bruit avait été très fortement réduit, mais les températures avaient vachement baisser aussi.
mais ta bidouille a plus de style
Message édité par Don_hursiton le 21-02-2017 à 22:43:39
Marsh Posté le 22-02-2017 à 00:24:01
 [:ula]
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:44:56
Ah mais c'est le rad d'origine sur la 290, j'ai juste rajouté de la ferraille pour fixer les ventilos en dur :D
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:48:58
Oui. J'ai le EK Supreme HF Bridge Edition . Ça passe nickel... Rien qu'en Idle, je passe de 58°c à 29°c...
Message édité par LemonSyde le 25-02-2017 à 17:50:38
Marsh Posté le 28-02-2017 à 11:26:00
Pour ceux qui aurait la même envie que moi, le verdict :
Ca marche
Mk-26 reçu et installé sur la MSI RX480 sans aucun problème, il est parfaitement adapté.
par contre aucun radiateur du bundle ne peut être mis car il n'y a pas assez de place.
Heureusement qu'il y a les plaques de renfort d'origine, la PCB n'est pas du tout tordu à cause du poids du rad.
De toute façon le black plate et le renfort suffisent à la dissipation.
Je vous propose 2 photos de la bête ; oui, il est massif... :D
https://image.noelshack.com/fichier [...] 111644.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 111816.jpg
bon, au final les 2 SP120 sont bien les éléments les plus bruyant de ma config axé silence car ils ne s'arrêtent pas sur le bureau et ne descendent pas en dessous de 760rpm, je vais essayer avec 2 Noctua.
Mais, en charge ils montent à 800 rpm et ne les ont jamais dépassé ! pour une temperature qui n'a jamais dépassé 63°c GPU, 72°c VRM (selon hwinfo). :sol:  :sol:
Donc, en charge, la config est très silencieuse, vraiment. (même s'il y a cette %&/$ de coil whine) :fou: .
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:14:21
Étant intéressé par l'acquisition d'une carte graphique RX580 lorsqu'elles seront disponibles à un prix correct, j'envisage tout comme @Don_hursiton,  d'utiliser le MK-26 pour une dissipation de chaleur plus efficace et plus silencieuse.
N'ayant pas encore démonter de carte graphique je ne sais pas comment tout ça est fait, je suis un noob en la matière et c'est pourquoi j'aurais quelques questions au sujet des ventilos de remplacement.
Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'alimentation de ces ventilateurs ?
1) On se reprend sur l'alimentation des ventilateurs d'origine ou pas ? quid de la compatibilité de la connectique ?
2) Les ventilateurs doivent-ils être des PWM ou pas du tout ?
3) Réobus ou pas ?
Merci à vous .
Marsh Posté le 29-07-2017 à 14:25:23
Comme bien souvent lorsqu'on pose une question on trouve la réponse peu de temps après ...
Bref pour ceux qui se poseraient la question, voici ce que j'ai trouvé :
* ventilateur     -->  PWM
* alimentation  -->  gérée par la carte graphique elle-même, un câble d'alimentation à branchement double est fourni dans le bundle .
Quelques liens qui m'ont aiguillé:
http://www.conseil-config.com/2014 [...] k-26-black
https://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html
A +
Message édité par tadehum le 29-07-2017 à 14:25:56
Marsh Posté le 19-09-2017 à 10:51:47
Salut, désolé de la réponse tardive, mais oui tu peux toujours brancher les ventilo sur le port de la CG.
La puissance demandée est tellement fabile, qu'il n'y a auccun risque de surcharger la carte.
Pour mon cas, sur le mk26, j'avais 2 noctua de 12cm directement branchés sur la CG via un adaptateur Y. Tout fonctionnait parfaitement, sans même modifier les paramètre dans wattman.
