comment modifier une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2019 à 10:39:58
tu n est pas dans la bonne section du forum tu devrais deplacer ton post si tu veux des reponces
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
mon projet:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_1.htm
Marsh Posté le 07-01-2019 à 12:00:28
Ça serait à mon avis immensément plus simple de mettre un waterblock sur les VRM et de simples rads passifs sur les mémoires (ce qui se fait généralement en watercooling custom) que de partir dans une idée de refroidissement hybride avec un rad sur mesure…
Voire carrément acheter un fullcover, ça sera toujours moins cher que de faire un radiateur sur mesure pour tes VRM !!
D'autant plus que les VRMs sont largement aussi importants dans la performance de la carte que le GPU, donc je vois pas vraiment l'intérêt de mettre le GPU sous flotte si les VRM restent en aircooling ![]()
Marsh Posté le 07-01-2019 à 12:20:46
sa dépend surtout de son budget le mieux est un fullcover j ai regardé pour faire un mix block drm+blocgpu+raccord+radiateur pour memoire et aux final sa reviens au meme prix en compliquant le montage et multipliant le risque de problème
chez ek valeur sur !
https://www.ekwb.com/configurator/s [...] _gpus=1634
chez ali pour les bricoleur avertis !
https://hoversky.fr.aliexpress.com/ [...] 4fd7CgXBwP
https://fr.aliexpress.com/af/mos-wa [...] y&jump=afs
autre!
https://www.docmicro.com/watercooling.html
Marsh Posté le 09-01-2019 à 17:15:11
ok , merci de vos reponses en faite je souhaiterais plus partir sur mon option de base tout en modifiant avec vos conseille , connaisez-vous donc un endroit ou je pourrais faire un radiateur sur mesure ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:17:57
https://hybridcooling-modding.fr/fr/3-boutique
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_25.htm
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:35:36
oui j'ai regarder mais rien ne s'apparente a un radiateur custom ( je dit bien radiateur et non waterblock
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:51:03
le mec y fais tailler des bloc d alu à la fraise cnc tu lui demande ce que tu veux cote et plans
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:53:32
| ZZ_KILLER_FR a écrit : ok et comment je le contact ? |
mp ou mail mais faut sa voir ce que tu veux exactement
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:56:43
la le lien modding du forum oc
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:58:13
| ZZ_KILLER_FR a écrit : ok , c quoi sont email ? |
le lien boutique en haut contact c est le mème garl sur le forum
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:58:31
Le ventirad d'origine tu comptes le garder en secours ou peu importe ?
https://www.conseil-config.com/2017 [...] x-1070-ti/
Quand tu regardes le rad il y a moyen de couper la partie que tu ne veux pas et garder uniquement la grille au dessus des VRM, histoire de fixer par dessus un ventilo 120mm.
Mais bon ça va être dégueulasse xD
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:03:52
Ouais enfin d'origine elles sont simplement aircoolées et ça roule.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:05:48
si s est pas une questiob de budjet tu prend des bloc full métal est tu met de rad dessus
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:07:41
| artouillassse a écrit : Ouais enfin d'origine elles sont simplement aircoolées et ça roule. |
clair mais une fois sous flotte t as tendance à pousser un peux et la tu clac les vrm
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:09:23
enft je souhaite vire le radiateur d'origine mes garder les ventilateur et le "cache" plastique rgb pour le remettre par dessus quoi que je mete en dessous
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:10:36
Tu ne pourras pas remettre le cache tel quel, tu vas les faire passer où les tuyaux du water ?
Le waterblock sera placé vers le rectangle vert ci-dessous :
Déjà tu seras obligé de péter une partie du carénage, et tu condamnes 2 ventilos, mais le 3ème est trop excentré pour bien refroidir à mon avis.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:12:17
il y a un espace suffisant a un androit
je ne sais pas comment vous dire ou il est mais il sur le cote de la 1070 ( c t'un asus rog strix celle avec trois ventilo)
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:14:34
tout est possible réfléchi à ce que tu veux faire exactement déplace ton post dans la bonne section est tu auras beaucoup d avis d autre l on dejas fais peux être? moi je suis tombais par hasard sur ton post
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:16:21
ReplyMarsh Posté le 09-01-2019 à 19:20:09
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] _56867.jpg
http://images.bit-tech.net/content [...] rix-8b.jpg
ya pas grand place!
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:23:14
| ZZ_KILLER_FR a écrit : je ne le fairais pas passer par le dessus mais par le oppose au pciex16 |
T'as trouvé un WB assez fin et avec les sorties vers le haut ?
Tous ceux que lolo a linké ont les sorties vers le haut, ça plus l'adaptateur coudé ça risque d'être trop épais pour passer sous les ventilos.
Edit :
Ca par exemple ça peut passer (j'ai pris le transparent pour qu'on voit les sorties) :
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:34:50
https://assets.umart.com.au/dbs/ima [...] /33031.jpg
dans ce genre il existe un embout adaptable pour les entres sortie
edit:sa peut passer su tu tord un peux les cooltubes et que tu enlève une partie des ailettes en gardan les 3 ventilo
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:03:39
j'ai revu ma vision de mon projet, si il est possible de le faire sur mesure radiateur comme waterblock .
je vois donc un radiateur beaucoup plus petit en hauteur en partant du pcb que celui d'origine avec les ficsation pour les ventilo de base et en dessous un waterblock (pas un mono) les tuyau qui sortent par ou je sais
et un systeme qui permet de toujours refroidir un peu par dissipation des broche en cuivre passant dans le radiateur et dans le liquide peut etre je ne sais pas
le message fini
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:16:30
les drm ?? ( sa en 1 block ou alors soude je ne sais oas )
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:20:47
aucune idee disons que tout est bon je voudrais passer par une idee un prix peu-etre le reduire si il faut
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:29:19
on s'en fous pour le moment partont a la meilleur qualite
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:33:12
EKblok complet +ponpe+rad+ventilo un petit 300 minimum sans rad static t en as pas besoin
edit combien de watt ta CG?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:35:49
je veux juste le waterblock AVEC le systeme obscur de radiateur pour le moment , j'ai envie d'une carte hybrid (eau et air ) , en plus si ceoa coute cher cela me permettra de l'utiliser sans eau
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:32:27
bonjour, je souhaiterais avoir quelque renseignement sur la modification du carte graphique asus rog strix 1070 8GO.
j'aimerais installer un watercooling sur celle ci mais d'une façon particulière , enfaite j'aimerais placer un waterblock sur le gpu lui meme mais y couple un radiateur avec les ventilo de base pour toujours refroidir les phases d'alimentation et la VRAM j'aimerais donc savoir si vous connaissez un moyen pour faire fabrique une radiateur personnaliser ? si vous avez plus de question je vous invite a en parler pour trouver une solution
