prise molex carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:15:27
bizarre tu avais quoi de branché dessus
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:14:34
Train91>C'est un des pins à l'intérieur de la prise.
redbull9111>Je l'ai reçue neuve comme ça, je me suis demandé ce que c'était, je l'ai branchée et elle a marché, donc je n'y ai plus fait attention.
C'est par la suite qu'elle m'a posée des problèmes, mais je n'ai plus pensé à ce "détail".
Mon problème en fait, est d'essayer de trouver une autre prise molex pour pouvoir déssouder la vieille et ressouder la neuve (il n'y a que 4 soudures à faire), mais je ne sais pas ou en trouver.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:48:04
sinon tout bete pour retablire un contacte gratte un peut avec un couteau par ex le morceau cramer qui ne doit pas etre trop gros c est du metal ca peut etre noir, oxider autour mais pas a l interieur
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:57:10
Oui mais c'est pas noir comme si ça avait brulé, le connecteur est plutôt gris (je dirais oxydé ), alors que les trois autres sont plus "argentés".
Et à la base, dans la prise, donc, il y a une sorte de "couronne" marron sur le plastique, comme si ça avait pris l'eau, on dirait de la rouille.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 01:25:16
tu pourrais faire une photo et l'héberger ici : http://imageshack.us/
On se rendra mieux compte...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:32:36
si en nettoyant les contacts ca ne marche pas, il n'est effectivement pas sorcier de changer la molex. il faut juste en récupérer une sur du matos mort: disque dur, autre cg ... ou n'importe quoi avec une molex femelle.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:58:38
ça arrive souvent sur des 9800 qu'un contact surchauffe et noirci.
c le +5v je crois
normalement ça devrait faire contact, c pas un peu d'oxydation qui fait faux contact.
j'espere que c pas un fusible qui a saute aussi...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:38:13
Ah, d'accord, mais un fusible d'ou?
Il n'y en a pas sur la CG ?
L'alim peut-être ?
merci.
ps: désolé pour la photo, mais je n'ai pas de boitier numérique, je viens juste de m'acheter un argentique alors...le mien m'a laché au bout de 20 ans de bons et loyaux services, la qualité se perd...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:53:12
si c'était le fusible de l'alim rien ne démarrerait.
sinon rien de plus a dire que ce qui a été dit: ce contact doit être réparé, sinon changé.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:12:04
un fusible sur la carte video bien sur.
et si tu recherche un fusible en verre ou en plastique style voiture, t pas pret de le trouver
recherche plutot un composant type cms ou y'a ecrit F1 ou Fx ... sur le pcb
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:03:12
une surtension aurait attaqué d'autres éléments que la cg non?
remarque, ca ne coute rien de s'assurer que d'autres composants n'ont pas pris un coup de jus.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:44:37
hunter_killer>merci bien, parce que c'est exactement ce que j'ai cherché(lol), donc je vais voir...
gurk13>non, je ne crois pas, je rappelle que ce connecteur était déjà comme ça quand j'ai reçu la carte (neuve).
Par contre, je ne sais pas comment vérifier, dans le doute, si d'autre composant on pu prendre le jus.
Mais apparemment, il y a que la carte graphique qui a un problème (d'alim)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 07:19:00
J'ai remis ma carte, elle fonctionne, mais elle me dessine des trames vertes et roses sur l'écran.
Des fois c'est des petite carrés vert espacés régulièrement sur toute la surface de l'écran et d'autre fois, j'ai une partie de l'écran normale et l'autre strié de traits verts.
Ce serait pas, en plus, un problème refroidissement ?
Pilotes Catalyst 7.8 (derniers)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 23:30:31
refroidissement possible mais j parirai plus sur la ram de la carte un gpu quand ca foir ca block generalement
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:18:20
Citation : peut etre |
+1, symptomes sans appel.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:18:15
salut
On m'a dit que ça venait d'une ligne PCI express et qu'elle était HS.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 21:19:02
Il était doué ce gars là... car les 9800 Pro, ca marche en AGP !
Il n'y a presque aucune carte (mère) avec de l'AGP et du PCI-e !
Marsh Posté le 07-10-2007 à 07:25:40
salut
Je lui est fait remarquer qu'elle était en AGP, quand il m'a dit ça.
Il m'a dit que ça n'avait rien à voir, que c'était deux choses différentes.
Que ça s'appelait comme ça...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:01:58
vicktor a écrit : J'ai remis ma carte, elle fonctionne, mais elle me dessine des trames vertes et roses sur l'écran. |
Je pense que ta carte est entrain de lâcher, la pin noire c'est la carte qui pompe trop de courant et finit par faire des arcs électriques d'où la couleur noire. Essaye de ventiler ta carte au maximum et de t'assurer que les mosfets (en particulier celui près de la molex) ne chauffent pas trop
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:49:19
J'ai une Radéon 9800 pro et j'ai un problème d'alimentation avec cette carte.
Au démarrage mon pc me dit qu'elle n'est pas connectée...
Or j'ai remarqué que dans la prise molex, il y a un connecteur "noirci", comme rouillé ou brûlé.
Ma question est: peut-on changer la prise molex de la carte à peu de frais ?
Cette carte a malgrès tout fonctionné pendant un an sans problème.
Merci.
Cordialement.
