molex vers 8 pin - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:45:38
| tomcat8390 a écrit : Quelle est ton alim ? |
c'est une 600 watts qui est dans une station de travail HP Z420
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:25:06
faudrait la ref de l'alim, ou une photo du détail des rails (un tableau sur le coté)
1080 Ti, 250W ?
75W sur le port pcie
75W sur le 6pins
150W sur 8 pins
un molex c'est 10A > 120W
si tu te branches sur 2 molex (de preference deux molex sur deux cables de l'alim differents)
ca devrait passer,
ps: t'as des 650W correctes avec la bonne connectique vers 60€
(Seasonic S12III 650w)
apres, faudrait voir l'usage prévu (jeu?) et le cpu (vieux xeon?)
pcq selon les cas, c'est peut-etre pas génial de viser une 1080ti
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:27:02
ah hp, oublie de suite, si la connectique est standard sur ta carte mère, prévoir un changement d'alimentation...Mais apparemment ce n'est pas le cas, donc bon faudrait voir si des 1080 Ti alimenté par le port pcie existent...mais j'ai un doute
| kabyll a écrit : faudrait la ref de l'alim, ou une photo du détail des rails (un tableau sur le coté) |
pas très standard comme alim
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:36:31
Malheureusement pas standard cette carte mère mais j ai un adaptateur quelque par pour convertir les broches du psu vers ma carte mère
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:39:07
pour le CPU c est un E5-2670 v0 avec 32 giga de mémoire, je devrais viser quoi selon toi ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:54:33
je suis pas super calé en xeon, ms a mon avis une 1080Ti c'est trop pr lui,
peut-etre 1070/1070Ti/1080/1660Super/2060
au delà je pense qu'il va trop bottleneck la cg,
attends d'autres avis qd mm,
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:56:03
| 42jerry42 a écrit : pour le CPU c est un E5-2670 v0 avec 32 giga de mémoire, je devrais viser quoi selon toi ? |
un xeon de cette génération un peu plus costaud (genre un 2690) ça fera pas de mal
niveau ram pas besoin de plus (en même temps, je suis pas persuadé que cette mobo supporte plus)
bah si tu peux/as les adaptateurs pour, une petite 650w ça fera pas de mal, tu pourra rajouter du stockage comme ça ^^
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:59:13
| 42jerry42 a écrit : Malheureusement pas standard cette carte mère mais j ai un adaptateur quelque par pour convertir les broches du psu vers ma carte mère |
Si tu es sûr de ton adaptateur ça peut valoir le coup de changer l'alimentation histoire d'avoir les bonnes sorties PCIe.
Comme le précise kabyll la solution d'utiliser 2 cables molex différents (et pas 2 prises du même cable) peut passer mais ce n'est en général pas conseillé.
Bref, si t'as 80e qui trainent une bonne alim adaptée sera le plus simple et sûr.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:25:43
je voudrais passer à une CG plus grosse que ma 1050 ti en 6 pin, j'aimerai un 1080 ti d'occasion mais je vois que c est souvent 6pin + 8pin. Je n'ai pas de connecteur 8 pin avec mon PSU, puis je utiliser un convertisseur de 2 molex vers un 8 pin ou existe t'il une autre solution sans changer de PSU et sans prendre de risque pour la CG ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par 42jerry42 le 04-11-2020 à 12:27:48
