montage de carte graphique r7 260x
montage de carte graphique r7 260x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:53:18
je
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:56:11
je souhaite de l'aide pour monter ma carte graphique r7 260x, je viens tout juste de la mettre mais elle n'est pas détecté par mon ordi , ma config étant un quad core Q6600 de 2.4GHz, que puis je faire ? l'enlever pour la replug ? j'ai vu que dans la boite il y avait un cable pci-e à brancher avec deux enbout mais je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste mis le cable pci-e qu'il y avait avant sur ma geforce ,que faire ... je sèche ,un peu noob, merci si vous pouvez m'aider
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:58:56
Est ce qu'il y aurait un site avec un tutoriel et des images pour m'aider ?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:00:30
Comment ça elle n'est pas détectée par ton ordi? tu n'as pas d'image? tu as branché l'écran sur quelle sortie?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:02:32
Toutes les prises d'alimentation sont-elles bien connectées? (Pci-e)
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:04:27
si j'ai une image mais dans le gestionnaire de périphérique elle n'est pas détecté et quand j'ai lancé le cd d'install des pilotes j'ai cliqué sur les drivers ça marchait pas, ensuite je suis allé direct à la source du cd et j'ai installé manuellement mais toujours rien dans le gestionnaire de périph, après l'écran bah je l'ai mis direct à la première sortie en haut car en bas tu peux pas :/
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:07:00
Même ça ?
http://i58.servimg.com/u/f58/14/66/74/35/ca10.png
Dans ton bios les réglages pciex sont ok?
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:08:23
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:08:18
Il y a qu'un seul cable à mettre sur la carte ? Je veux dire , avant j'avais une geforce et il y avait juste un cable rouge pci-e à plug dessus, mais là dans la boite de la r7 il y a un cable pci-e avec deux sortie, est ce pour un deuxième écran ? Franchement je m'y perds un peu , ça se trouve la carte n'est pas assez bien pluggué sur la carte mère, difficile de bien la mettre avec les angles bizarres de la tour :(
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:09:35
Oui même ça ! ça me mets carte graphique VGA standard avec un point d'exclamation !
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:09:36
Si sur ta carte graphique il y a 2 port d'alimentations faut mettre les deux. Pourrais tu mettre le détail de ta config au complet?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:13:12
Ah béh voilà ça doit être pour ça que ça marche pas, car j'ai pas mis le cable de la boite, mais je m'y perd dans les cable d'alim et j'ai cherché pourtant mais j'en vois qu'un seul qui est relié à l'alim , pas deux, oui mon processeur c'est un intel core Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394MHz, 4coeurs, j'ai windows vista, 3go de ram et euh voilà c'est tout avec une carte son
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:14:36
et j'ai une alim xsilence de 580w
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:15:47
Normalement tu as juste un seul :
http://i58.servimg.com/u/f58/14/66/74/35/amd-ra10.jpg
Et la marque de ta carte-mère?
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:18:21
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:18:12
Bon je reviens, je vais re ouvrir le pc , et chercher à brancher le cable fournit avec la carte , tu dois surement avoir raison que brancher les 2 port d'alim , je pensais que c'était un cable qui permettait autre chose , je te remercie, je reviens très vite, j'espère que je vais y arriver, c'est intéressant l'informatique mais c'est un peu chaud pour un noob comme moi :)
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:18:41
bah oui voilà normalement ya juste un seul !
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:19:32
c'est ça que je comprends pas  , hummm , à tous les coups la carte est mal pluggé sur la carte mère ,je vais tout enlever et tout remettre, en esperant que ça fonctionne
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:22:04
N’hésite pas à tester d'autre port.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:22:14
le truc bizarre aussi c'est que quand je lance le cd d'install des drivers je clique sur msi vga driver et rien ne se passe , je suis obligé d'aller dans parcourir le cd et là il y a deux dossiers, un avec win78 et un autre dossier xp , j'ai installé les deux mais la carte n'est toujours pas reconnu , d'ailleurs c'est quoi la différence entre les deux ?, je ne sais pas ce qu'est win78
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:23:13
WIN 7 ET WIN 8 ! = win 78 ??
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:24:28
ah ok mais pourquoi ya pas un windows vista ? parce que moi j'ai pas xp
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:27:23
Bah vas sur le site AMD prendre les derniers drivers :)
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] Vista+-+32
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:28:38
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:27:48
Va sur le site d'AMD, prends les drivers pour la 260X, installe les et c'est tout..
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:31:24
yep bonne idée j'y ai pensé je pensais le faire au dernier moment je vais test mais je crois que jsuis mal branché ou mal plugg merci beaucoup
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:42:21
sur le site ils proposent pour windows 7 et xp alors que jai que vista jespere que ca va pas craquer
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:44:14
prends 7
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:47:23
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] erver=true   <<<< j'ai pris celui de tout en bas jai pas le choix ya que celui du bas ou ya la 260
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:59:47
mais je pense que je suis mal branché sinon le cd d'install aurait fonctionné
Marsh Posté le 16-11-2013 à 09:26:55
Non t'es bien branché, c'est un problème de pilotes.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 16-11-2013 à 09:31:49
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:39:22
Salut les amis, je reviens aux nouvelles pour vous dire que je reviens du magasin et que hier j'ai passé ma soirée à brancher alors que en fait la carte graphique était défaillante ! Mais lol ! et oué j'ai acheté une carte neuve défaillante super j'ai grave de chance dans ma life, bon voilà de retour à la maison avec une nouvelle carte tout neuve monté par un technicien j'installe les drivers en esperant que ça marche, merci encore pour tous vos commentaires ,vive harware.fr
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:11:26
Ok , après avoir installé les drivers, ma carte fonctionne nickel  ,je suis encore bleu d'être tombé sur une carte défaillante quand même , héhé , et je vous remercie encore de vos aides , bonne année les gens
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:10:07
yéha content pour toi pour vue que sa dur :)
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:46:20
yeap merci :) pourvu que ça dure avec le petit doigt en l'air a la façon jean yves lafesse :)
