montage d un vga silcencer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:48:02
ou est le probleme?
pour la pate thermique sur les circuits pas de pb a mon avis (moi je retire sa avec du PQ )
pour savoir si il est bien fixé? (la je pige pas) tu visse les deux "boulons" au dos de la carte et sa roule nan?
demare ton pc avec ta 9800pro et tu verra bien si sa chauffe trop
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:49:50
Normalent non j'ai des vu des photos avec de la pate thermique partout En humidifiant un peu un chiffon tu peut facilement tout enlever (une chaussette fine ça marche bien
Pour savoir si c'est bien fixé, bien suffit de visser un peu l'un puis un peu l'autre jusqu'à ce que ça soit bien fixé, ensuite si tu sents une odeur de cramé c'est que c'est pas bon sinon si t'as une T° de +-60° c'est bon
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:53:01
ok merci , heu sinon j' ai passé commande de ma msi k8n neo platinium socket 754 a l' instant en plus d un 3000+ 64 bits le seul probleme j' ai acheté un ventilot zalman cnps 7000 alcu mais sur la carte mere msi le socket se situe juste au dessus du port agp alors je me demande si le petit bloc bleu au dos de ma carte (qui sert a fixé le vga) va pas géné l' instalation de mon zalman .
merci de vos réponse
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:24:13
c' est bon j' ai été dans le topic de la msi et j' ai vu la réponse.
et c' est bon.
bon ba je vais testé ma petit 9800 pro avec son vga se week end .
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:29:08
bonjour,
j' ai monté un vga silencer ver 3.0 sur ma 9800 pro pour la pate thermique j' ai utilisé de l' artic 5 .
en plus de cela j' ai monté des rads mèmoires zalman.
donc j' ai deux petits problemes :
- j ai mis un peu de pate thermique a coté de la puce (sur les circuits qui sont a coté de la puce ati mais sur le gpu) j' ai donc enlevé ceci a l' aide d un coton tige sec.
il y a plus rien mais est ce que sa abimé ma carte ??.
-et enfin comment c' est ton que son vga est bien fixé (visé)
