Montage du zalman ZM80A-HP sur une 3D prophet 9500 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 17:42:27
c quel rad qui est pas droit coté gpu c grave de l'autre coté c pas trop grave
Marsh Posté le 17-08-2003 à 17:47:31
droit coté GPU, pas droit de l'autre coté :-(
j'ai quand meme envie d'essayer d'enlever le radiateur : c'est dangereux ? Et y aura-t-il moyen de distinguer les erreurs mémoires des erreurs GPU ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:40:21
enlever le rad mémoire, ça te fera perdre des possibilités d'overclocking plus poussées..... mais pas de stabilité (ou alors c'est de la très mauvaise mémoire).
attention si tu décide de démonter ton rad mémoire, il y en a qui ont arraché une puce, comme ça alors, un coup de freezer, et hop ! (fais une recherche ici et dans la cat. overclocking cartes 2d/3d)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 17:36:44
J'ai réussi à monter sans trop de problèmes un ZM80A-HP sur une radeon 9500 pro de chez Hercules.
Le seul hic, c'est qu'une des plaques du dissipateur touche le radiateur de la mémoire, ce qui ne la rend pas vraiment
parallèle à la carte.
Or, je constate quelques problèmes de stabilité (au bout d'une heure) : est-il donc préférable d'enlever
le radiateur mémoire ou faut-il que je retente le montage du zalman en le laissant ?
Config : Asus A7N8X Deluxe / XP2600+ / Samsung 2x256 Mo 2700
Drivers : nForce 2.45, Catalyst 3.6 (Fastwrite désactivé)
