Monter une carte graphique PCIe x16 sur PCIe x8..quelles limitations ?
Monter une carte graphique PCIe x16 sur PCIe x8..quelles limitations ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2017 à 09:23:10
j'ai actuellement un gros dilemme et j'apprécierais votre aide. En effet, je viens de changer de boitier pour mon PCHC et mon nouveau boitier, un Fractal Mode 605, m'empêche de monter ma carte graphique sur le port PCIe x16 de ma carte mère (la carte graphique est trop haute et une barre transversale de renfort m'en empêche)
Ma carte mère est une ASUS Strix Z270G Gaming (format microATX) et elle dispose d'un port PCIe x16, le deuxième étant un PCIe x8....de par les contraintes que je rencontre, je suis obligé de mettre ma carte graphique, une MSI GTX 1060 Gaming 6G, sur le port PCIe x8 (et encore, j'ai dû modifier le boitier pour y arriver !!).
La notice de la carte graphique indique qu'en mode Single elle doit être montée sur un PCIe x16.
Mon usage est principalement pour du Home Cinema et un peu de Gaming. Vais-je être limité par le port PCIe x8 ? Quel est l'impact de cette configuration ?
En fonction de celle, je risque de retourner vers mon ancien boitier PCHC  :cry:  qui est plus grand mais je préfère largement le Fractal  :pt1cable:
Merci d'avance,
Guillaume
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:03:23
Tu n'auras pas de perte de perf's en montant une GTX 1060 sur un port PCI-E 3.0 câblé en 8x, les GTX 1060 n'arrivent pas à saturer la bande passante du PCI-E 2.0 x16 ou du PCI-E 3.0 x8.
En bref ça devrait fonctionner normalement.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:04:25
+1
pas de soucis à le mettre sur une 8x 3.0, ou même un 8x 2.0.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:09:12
OK, ça s'est une bonne nouvelle !  :bounce: merci à vous ! ça m'évitera de me faire des noeuds au cerveau pour savoir s'il faut que je change de carte graphique, carte mère (avec un PCIe x16 positionné plus bas), ou boitier...  :pt1cable:
Je me suis aperçu que ma carte fait 14cm de haut alors que d'autres marques ont des 11cm...pas de chance, je n'avais pas pris ce paramètre en compte lors de son achat, j'y ferai attention la prochaine fois !
Guillaume
Message édité par guillaumeb31 le 11-06-2017 à 10:10:53
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:19:52
Tu utilise les cages de disque ?
Marsh Posté le 11-06-2017 à 13:18:34
Andorria a écrit :
+1
+1,j'ai une gtx 1060 6g (cf ma signature),et ma carte mère à toujours pour d'obscure raison refuser de fonctionner en 2.0 16x ,donc elle tourne en 2.0 8x,les performances ne sont pas du tout affectées ,d'autant plus que tu est en pci-e 3.0!
Par contre une fois j'ai du monter une carte usb 3.0 sur un port pci-e x1, à ce moment la ma carte graphique est descendu à 4x je ne me rappel plus trop si c’était du 2.0 ou 1.1,(ma carte mère me fait des truc de psychopathe avec le pci-e . . . :pt1cable:  ),la j'ai eu une perte de performance,autour de 10 % sur furmark.
Bref,j'ai fini par monter ma carte usb sur le troisième port 16x (câblé en 4x) gérer par la mobo et non par le cpu.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 16:46:55
Rassurants tous ces retours car j'adore le Fractal Mode 605, merci à tous  :hello:
charognard37,
je n'utilise qu'une seule cage de disque car j'ai un disque SSD et j'ai dû la modifier mais ça passe.
Je viens aussi de monter un SSD M.2 mais il est directement sur la carte....tant que j'y suis, le M.2 n'apparaît pour le moment par dans Windows Explorer...j'ai essayé de voir s'il fallait l'activer dans le BIOS mais je n'ai rien trouvé, vous n'auriez pas quelques pistes à tout hasard ?  :ange:
Guillaume
Message édité par guillaumeb31 le 11-06-2017 à 16:47:25
Marsh Posté le 11-06-2017 à 16:54:25
Ton SSD M2 est un NVME ou un M2 SATA?
Tu es sous W10 je suppose?
Tu es allé voir dans le gestionnaire de disques, classiquement?
Marsh Posté le 11-06-2017 à 17:05:50
C'est un Samsung 960 EVO => NVME, et oui, je suis bien sous W10...j'ai effectivement cherché dans les paramètres mais je n'ai encore rien trouvé...ce qui est bizarre c'est qu'il y a un endroit dans le BIOS où il apparaît, mais pas dans les autres menus du BIOS où je m'attendais à le voir justement (Boot...)
Message édité par guillaumeb31 le 11-06-2017 à 17:07:08
