[GTX 690] Multi écran, un seul GPU ?
Multi écran, un seul GPU ? [GTX 690] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:03:36
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai plusieurs questions qui me turlupines à propos de ma carte graphique, je vais essayer de faire assez simple :)
Lorsque je n'utilise qu'un seul écran (DVI,"optimiser les paramètre 3D" dans la config nvdia), je fais un test avec furmark et ma 690 utilise bien les 2 gpu, donc aucun problème.
Le problème est, lorsque je branche ma télé en plus (HDMI, "activer tous les écran" ) là, un seul des 2 gpu fonctionne ou il y en a pour chaque branchement mais ça ne m'arrange pas du tout car je perds la moité des fps.
Avec GPU-Z, la même chose "Nvidia SLI: disable/able) en fonction qu'il y est un ou deux écran.
Il y a t-il un moyen de configurer tout ça ? peut-être qu'il me manque quelque chose ou je ne sais quoi :)
ps: normalement tout est à jour, testé avec "touslesdriver.com" et "msi live update"
Ma config:
CPU: Intel Core i7 4820K 3.70 GHz (Ivy Bridge-E)
CM : MSI X79A-GD45 Plus (MS-7760) 3.0
CG : GTX 690 gigabyte
Merci à tous :)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:38:29
mais tu veux avoir ton écran dupliquer sur 2 ecrans ou bien que ton ecran principal s'étende sur le 2ème ?
Car dans le 2ème cas je crois qu'il faut 3 écran et non 2 pour que cela fonctionnne (surround Nvidia, Eyefinity AMD).
Attend les avis d'autres personnes je ne suis pas expert multi écran mais je crois être dans le vrai.
