Multi Gpu sans Sli
Multi Gpu sans Sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:32:13
Bonjour, voila, j' ai monté une carte mere A8n sli deluxe, je dispose de deux cartes vidéo en PciE à savoir une Geforce 6600 et une geforce 6200. Je disposais avant d' une asrock dual sata2 avec une carte vidéo en AGp et une en PciE ce qui me permettait de disposer de 4 sorties vidéos (j' en ai besoin de 3).
Je comptais donc me servir des deux cartes vidéos sans pour autant utiliser de sli puisqu' il ne s' agit pas de carte de meme modele...
Seulement j' ai essayé pas mal dpossibilité, mis le pont pour "dual video card" activer dans le bios les options pour le multi Gpu, sous windows, j' ai bien la 6600 qui est cablé en PciE 8x, mais la deuxieme carte vidéo est absente... qqn aurait déja rencontrer le probleme ? une solution/idée ?
Drivers vidéo: 93.71
Merci d' avance
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:21:52
il y a une option dans le bios pour activer le second port, et sinon deux GPU différents ca marche sans problèmes sur ma a8nSLI
Message édité par arkrom le 25-02-2007 à 14:22:12
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:30:29
ok, donc ça m' enleve déja quelque craintes sur la faisabilité de la chose, cependant pourrais tu donner ta version du bios de la cm ainsi que les drivers utilisés ?
j' ai essayé quasiment toutes les configurations possibles (avec l' option dans le bios, sans l' option, en auto... ) à chaque fois je me retrouve avec une seule carte fonctionnant sur un port pciE 8x (meme quand il y a qu' une carte...) j' ai donc un probleme de bios/driver je pense...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:39:00
arkrom deux gpu différents en SLI t'es sur de ce que tu dis la !
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:43:02
noon pas en SLI ,la carte est compatible SLI certe, mais je l'utilise seulement pour avoir 2 ports pciE,donc 2 CG et plus de sorties VGA .... je peut même te trouver des exemples d'un gas qui a une ATI + 1 GF sur une A8N
Message édité par arkrom le 25-02-2007 à 14:44:17
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:48:10
j'utilise le bios qui a ete livré avec (1013 je croit)  et les forceware du mois dernier ... rien de special donc
après le problème de la carte en 8X c'est normal, les port sont en 16x+2x avec la petite carte en mode "single VGA" et en 8x+8x en mode dual VGA
seul la version SLI32X a deux vrai port 16X cablé en 16X
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:57:10
bon, finalement, probleme résolue, c' est la carte avec le turbo cache qui refusait de s' activer en étant sur le deuxieme port PciE (surement à cause du turbo cache...)
Voila, si ça peut servir à d' autre...
