Mvaises Performances HD4850. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:05:30
Deja comment tu peut évaluer qu'elle marche à 50% de ses perfs étant donné que les bencher n'ont pas le même matos que ton pote, P4 3ghz sur ddr1 400 je pense que ça peut faire une grande différence par rapport aux benchs sur le net.
Crysis gagne pas mal de perf avec un double corps.
Il a gagner combien par rapport a son ancienne carte graphique?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:08:20
ReplyMarsh Posté le 03-07-2008 à 19:11:07
Merci pour les réponses !
(Oui, je sais, le P4 et la mémoire => :S mais bon, pour faire évoluer un "vieux" pc à moindres frais ...)
Sinon, j'évalue 50% car sur les benchs, je ne regarde bien sur que les valeurs associées à la carte graphique (score en Sm2 et 3 qui ne dépendent que très peu du CPU et de la ram). La carte devrait donc s'en rapprocher car la, c'est carrément 2000 à la place de 5000 !
So, another idea ? ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:14:59
| benjy543 a écrit : Merci pour les réponses !   |
à partir du certaine perf du CPU cela devient vrai, en gros il faut que la perf du CPU atteigne un certain palier ce que le P4 ne sait pas faire...
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:19:40
Tu penses donc que c'est le cpu qui ralentirait à ce point la carte ?
A titre indicatif, le score cpu est de 800 (ne rigolez pas
). Cela pourrait diminuer les scores de la CG de moitié ?
Aie Aie Aie !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:20:38
Justement si, le sm2 et 3 dépendent quand même beaucoup du cpu... (enfin faut qu'il arrive à tenir un certain nombre d'images seconde) Cpu limité, plafond de fps donc résultats limités... Un P4 3ghz ca remonte à mi 2003, c'est pas étonnant
 Mon A64 dual core limite une 3850 alors j'imagine même pas une 4850 sur un P4 ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:23:50
Imaginons que je teste la carte sur un A64 3400, cela reste a peu prés équivalent au P4 ? C'est pour savoir si je peux tester sur un autre pc dans des conditions quasi-similaires (surtout au niveau du processeur).
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:29:59
| benjy543 a écrit : Tu penses donc que c'est le cpu qui ralentirait à ce point la carte ?    |
Je sais que quand j'avais de la ddr1 400 et que j'avais o/c le bus proc et le bus ram j'avais un gain assez important de fps tout en ne gagnant que 12 mhz. Donc je pense que la ddr1 limite aussi les fps dans les jeux.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:30:57
| benjy543 a écrit : Imaginons que je teste la carte sur un A64 3400, cela reste a peu prés équivalent au P4 ? C'est pour savoir si je peux tester sur un autre pc dans des conditions quasi-similaires (surtout au niveau du processeur).  |
Avec les jeux actuel plus ou moins oui.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:42:12
Bon, bah merci !
Me reste plus qu'a testé la carte avec l'A64 pour en avoir le cœur net !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:49:13
| benjy543 a écrit : Bon, bah merci !   |
A mon avis tu aurrat un peu plus de perfs aprés si ça double c'est qu'il y a un autre problème sur la machine avec le p4.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:52:01
Sinon, j'ai un autre Pc DELL avec P4 3.2Ghz et de la DD2, faut mieux tester sur lequel ? (de la DDR2 de base, a mon avis, avec une frequence tres proche de la ddr 3200).
Marsh Posté le 03-07-2008 à 20:35:48
Quelle idée de mettre une telle carte avec des processeurs vieux d'au moins 5 ans ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 20:43:05
Le manque d'argent pour racheter un pc complet et une carte assez "économique" mais bon, c'est pas moi qu'il l'ai acheté de toute façon ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:08:18
Tu es carrément CPU limited...
Un petit rafraîchissement pour environs 150€ :
- Carte mère http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
- Processeur http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E2180.html
- RAM http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Et si tu le souhaite, tu peux également overclocker le processeur et atteindre assez facilement les 3Ghz (certains sont allez bien plus loin...)
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:11:22
Merci, c'est sympa, c'est ce que je proposais de faire à mon amis, mais il voudrait garder les 2go de DDR, ça existe encore les CM compatible DDR1 et Core2 ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:16:09
| benjy543 a écrit : Merci, c'est sympa, c'est ce que je proposais de faire à mon amis, mais il voudrait garder les 2go de DDR, ça existe encore les CM compatible DDR1 et Core2 ?  |
Non...
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:41:07
Même si ça existait ça servirais à rien même si la ddr2 est moin performante à fréquence égale que la ddr1 elle tourne facilement 2 fois plus vite pour pas chére aujourd'hui.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:47:18
| Gazette a écrit : Même si ça existait ça servirais à rien même si la ddr2 est moin performante à fréquence égale que la ddr1 elle tourne facilement 2 fois plus vite pour pas chére aujourd'hui.  |
Cf : la configuration low cost que j'ai mis 4 postes plus haut...
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:10:37
Merci pour ta proposition de config, je pense que je vais me rabattre dessus !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 18:59:10
Bonjour !
  ) mais le problème persiste même en débranchant tous les autres périphériques (DD, USBs, Lecteurs ...).
Voila le problème, je viens d'installer chez un ami une 4850 (Sapphire) à la place d'une x800xl. Installation nikel, j'ai remis les derniers drivers ATi (catalyst 8.6) mais voila, la carte ne semble tourner qu'a seulement 50% de ses perfs : 15fps dans crysis et environ 2000 points aux scores Sm2 et Sm3 de 3dmark06 !?
J'ai tenté une réinstalle complète de windows xp avec drivers tout propres, même problème ...
Évidemment, j'ai vérifié si le cable d'alimentation était bien mis, et j'ai même essayé avec un autre ... je pensais que ça venait d'un problème d'alim (forton 350w un peu juste
A noter que j'ai rajouté en plus de la nouvelle carte graphique, 2 barrettes de mémoire de 512mo qui ne semblent pas poser problème (ou je me trompe
Config:
-PC Medion
-Carte mere quasi inconnue : MSI MS-7046
-P4 3Ghz
-4*512 de DDR 3200
-Sapphire HD4850
Donc voila, need help plz
