R9 380 nitro 4g - Problème de ventilateurs
R9 380 nitro 4g - Problème de ventilateurs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:28:15
Bonsoir,
Je viens d'acheter une Sapphire R9 380 Nitro 4g et je rencontre un soucis avec les ventilateurs. Ils ne se lancent pas même quand le GPU dépasse les 60°.
J'ai fait quelques tests de réglage manuel via les logiciels TRIXX et AfterBurner ainsi que sur le panneau overdrive AMD. Les ventilateurs ont l'air de fonctionner car j'ai réussi à les faire tourner à différentes vitesses à plusieurs reprises, mais au bout d'un ou deux essais les ventilateurs ne veulent plus rien savoir et refusent de prendre en compte les réglages manuel et je suis obligé de redémarrer pour reprendre la main (et ainsi de suite).
J'ai refait tout les tests avec le switch du dual vbios (legacy/uefi) dans l'autre position, mais rien sur la CG ni dans la doc ne permet de les différencier et j'ai rien trouvé sur le net, du coup j'ai aucune idée de celui sur lequel je suis.
Aussi, sur le panneau overdrive, parfois les options de contrôle des ventilateurs n'apparaissent pas et je doit redémarrer pour les faire revenir.
Ça me fait penser à un profil de ventilations mal calibré ou à un soucis de drivers, mais mes drivers sont à jour et le bios de la carte et le dernier disponible.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le même problème ou aurait une piste ?
Ma carte est bonne pour le SAV ou bien je suis passé à côté de quelque chose ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:38:35
Regarde sur la CG au niveau du branchement (n'hésite pas a la démonter) , si quelque chose te parais anormal tu peux nous envoyer une photo .
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:39:06
il me semble les drivers crimson d'amd causaient ce genre de soucis sur la version 15.11, à vérifier .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:50:11
Ben la carte est neuve donc je vais pas la démonter, mais le 4 pins des ventilos et bien branché.
Oui j'ai vu ça aussi, mais je suis en 15.30 et le soucis était que les ventilateurs montaient directement à 100% au lieu de monter progressivement. Chez il ne lance tout simplement pas.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 08:39:42
grandvince a écrit :
Bonsoir,
J'ai la même carte que toi, et j'ai eu le même "soucis" en fait d'origine elle se comporte comme une carte semi passive, juste des micro démarrage des ventilo mais en alterner (un coup l'un puis l'autre ) elle fait ça jusqu'à 65 degré ouais environ, ensuite passage en mode il fait chaud déclenchement direct à 100% bruit de turbine etc......
Les réglages crimson ou Catalyst ne servent à rien j'ai l'impression rien de notable en tout cas.
Donc sur Afterburner tu passe par les paramètres et tu créer une règle perso de ventilation (pas la custom de base ) tu la fait partir a 35/40% puis par palier pour avoir 60% à environ 60 degré etc.....
Après faut appliquer enregistrer etc..... Enfin tu connais
Pour moi c'est au poil, 27/28 degré en idle et 59/60 degré en charge (fallout4, l'ombre du mordor donc pas des jeux léger)
À voir selon t'a tour si ça reste silencieux tu peut mettre 5% de ventil de plus par palier
Marsh Posté le 22-12-2015 à 09:55:30
Dites, est-ce que vous avez remarqué un léger bruit style ronronnement/bruit d'engrenage avec les ventilateurs de vos 380 nitro ? J'ai ça en plus du bruit de souffle normal sur une 380X, ça s'entend facilement au démarrage des ventilos et en régime soutenu au dessus de 40% je dirais.
j'ai besoin de savoir si c'est quelque chose de courant avec ce ventirad.
Merci !  :jap:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:42:00
Merci !  :jap:
Pas ce genre de bruit pour moi non  :o
Après moi ma CM est horizontal donc la carte est bien droite j'ai pas de vibration parasite qui pourrais causer de bruit supplémentaire aussi  :)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 16:54:31
Non ce n'est pas un problème de vibration, vu la nature du bruit (et comme les deux ventilos sont touchés d'une façon similaire) je dirais un problème de qualité du roulement ou du moteur. Avec Sapphire ça ne serait qu'à moitié surprenant ...
On va voir si d'autres personnes répondent.  :)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:06:15
Tu est peut être tomber sur un mauvais montage c'est possible en effet ou des pales mal  ébavurer/équilibre  ça peut faire ce genre de bruit en effet.
Si c'est ça garantie pour une carte neuve  :)
Ça serait pas de bol quand même parcque sinon c'est une bonne carte pour le prix niveaux perfs pour du FHD je suis moi même surpris  :D
Après je sort d'une 550ti  qui en pouvait plus sur les nouveaux jeux meme OC velue la pauvre  :o
Marsh Posté le 24-12-2015 à 12:53:21
Désolé pour la réponse tardive, j'ai pas trop eu le temps cette semaine.
Perso je ne pouvais pas vraiment régler la vitesse manuellement, de temps en temps ça marchait et d'autres fois non, et elle a toujours refusée de prendre en compte le profil afterburner, mais bon elle avait clairement un problème et est donc repartie d'où elle venait, j'attends toujours de recevoir sa remplaçante.
Le problème dont tu parles a été reglé sur les crimson 15.30 (ou ceux juste avant je sais plus).
Marsh Posté le 24-12-2015 à 12:57:01
Ah peut être j'ai pas reverifier, maintenant que je l'ai légèrement OC c'est tout par afterburner de toute façon  :D
