Nouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:04:55
Hello.
Tu es conscient que ne nous donne strictement AUCUNE info sur RIEN?
A part "bon courage, je sais pas", personne ne peut te répondre en l'état.
CONFIG COMPLETE, sérieux.....
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:22:58
Je peux te fournir la liste des composants, même si ici je n'en vois pas l'utilité, la carte graphique étant obviously le centre du problème, puisque sans elle tout fonctionne à merveille.
Processeur I5-4460
MB Asus H-81-GAMER
CG RX470 Strix Asus
16 go RAM DDR3 1600 MHz
SSD 128go Sandisk
HDD 1To Seagate 7200 t/m
Alim Corsair Vengeance 500W
Je viens de réinitialiser le BIOS, et maintenant ça s'allume quand même avec la CG dedans, mais l'image est décalée et verte dégueulasse.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:30:22
L'image s'est corrigée d'elle même, elle est juste décalée, j'imagine que j'arrangerai ça avec les drivers.
Donc problème a demi résolu -> les ventilateurs de la CG ne tournent toujours pas
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:50:22
Si c'est une semi passive c'est normal. Je suis sur portable donc je te laisse vérifier l'info sur le site d'Asus.
L'alimentation et la carte graphique = infos utiles dans ton cas. On ne peut pas deviner si tu as une Advance + carte graphique de 300w etc
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:02:09
En effet, semi-passive
Paniqué pour rien.
On a plus qu'un petit bug avec les drivers, quand on lance l'amd settings, l programme se lance et plante après 3 sec. Mais ça je trouverai bien, ça n'a rien avoir avec l'hardware.
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:16:47
Ah les pilotes AMD, bon hein, je dis rien ![]()
C'est peut-etre du .NET = essayer de mettre à jour ce genre de choses, c'est souvent à moitié mal installé si c'est ça.
En espérant que tu arrives à affiner tout ça au fur et a mesure.
A la prochaine ![]()
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:00:41
Hello, j'ai récemment acheter des pièces pour monter un nouveau pc pour ma copine.
Ce n'est pas mon coup d'essais, et je n'ai jamais eu de problèmes.
Sauf que ici, lorsque j'allume le pc, l'écran reste noir "no signal". Tout s'allume normalement dans la tour, juste les ventilateurs de la carte graphique qui s'arretent au bout de 5-6 secondes.
Lorsque je déconnecte la CG, le pc fonctionne, en branchant l'écran sur la MB.
J'ai upgrade le BIOS, c'est le seul conseil que j'ai trouvé sur le net, mais rien n'y fait.
Help!
