grosse galère : nouvelle carte graphique et plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:44:20
up.....et je viens de baisser la résolution écran...et y'a du beaucoup mieux, bon, le pc viens de planter 3 fois de suite car j'ai écouté de la musique sur deezer (je suis fou je sais) mais....enfin le redémarrage ne dure pas 15 mn montre en main , mais 2-3 mn !!!
donc c'est bien du côté consommation de la carte qu'il faut chercher....
si vous avez des idées je suis preneur
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:06:13
Citation : donc c'est bien du côté consommation de la carte qu'il faut chercher.... |
Non, pas forcément.
On est pas ralenti par un problème de "consommation" électrique. Ca plante ca freeze, mais ralentir par manque de jus, j'ai jamais vu ca.
Ton boitier est bien ventilé ? Pourrais tu nous dire à combien est ta carte graphique ? Car si trop haute, mise en sécurité, baisse des fréquences, ralentissement, encore trop chaud paf plantage.
Un problème de codec ou autre en liaison avec la vidéo pourrait être une piste.
Ce qui me chagrine aussi c'est ca "le logo pentium 4 est hachuré au démarrage du pc (il est illisible) "
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:32:30
De quand date ta dernière installation de Windows ? Le PC qui met un temps pas possible à faire rien, le CPU qui monte souvent à 100%, etc. ça me fait penser à ça... Le fait aussi que les pilotes ATI aient du mal à passer après les pilotes nVidia me fait aussi penser à ça, c'était commun du temps de Windows 98...
Pour les problèmes avec les vidéos, c'est peut-être à voir avec tes pilotes mal installés, car les cartes graphiques sont mises à contribution lors de la lecture des vidéos, même sur Youtube.
Pour le PC qui chauffe pas mal, la carte est passive, donc c'est comme un radiateur dans la tour. Si elle n'est pas bien ventilée, tous les composants autour vont chauffer plus (notemment le CPU aussi). Remarque, vu que le PC semble avoir quelques années, la poussière pourrait aussi expliquer une chauffe anormale...
Le seul point qui me chagrine, comme Cerbere, c'est le logo corrompu au démarrage... Ca le fait aussi avec ta HD 4770 ? Ca nous avancerait pas mal de le savoir
Et j'oubliais, c'est quoi le bloc d'alimentation dans ton PC ? Sait-on jamais...
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:14:41
merci merci de me répondre et de m'aider....mille fois merci
je viens de télécharger speedfan, et apparemment le temp 1, soit le processeur,est à 61 °C
le temp 2, je sais pas ce que c'est, est à 59°C
le temp 3, pareil je sais pas, fait le yoyo entre 40 et 25 °
le HDO, soit le disque dur, est à 54°C
pour la carte graphique je sais pas, apparemment speedfan ne pourrait pas trouver la température d'une ATI, pas de sonde
Tout ça le capot ouvert !
J'ai dépoussiéré à l'air sec cette après-midi
j'ai réinstallé Xp y'a une semaine
le cpu monte à 100% quand j'ouvre un onglet de Chrome, quand j'ouvre une application, bref quand le pc ouvre un truc, et parfois pour rien, là je suis a 78% avec juste VLC pour la musique et 2 onglets de chrome
ockiller t'a tout raison, le pc rame trop pour rien, les pilotes ati ont vraiment eu du mal à s'installer après ceux d'Nvidia...et ça m'a fais pareil avec la hd4770, qui a pourtant un ventilo. La 4670 est très chaude quand je la touche
cerbere t'a raison aussi, j'ai du mal avec les codecs vidéo, pourtant j'ai enlevé tout ce qui avait rapport avec la vidéo avant d'installer le driver ati (jetaudio, et 2-3 packs de codecs vidéo et audio)
l'alim' est une Heden Psx-A830 (V2.2), pour Pentium 4 et Amd, 230V, 50Hz et maw 480W
et oui...ça me chagrine aussi ce logo P4 strié....je vais essayer de poster une photo pour vous montrer
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:16:58
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:25:42
Je dirais que tu as peut etre encore d'anciens drivers qui trainent...
On dit qu'a tout changement hardware, faut formater
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:25:47
Test alimentation Heden http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:27:42
En effet, autant le mettre a la poubelle directe le pc...
En plus de passer de nvidia a amd faut absolument tout nettoyer les drivers
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:27:59
Le truc bête, est ce que tu as un graveur CD et un cd vierge sous la main, tente de télécharger un live CD linux et boot dessus (sans rien installer d'ou l'idée du live cd, voir même débranche l'alim du disque dur avant de booter sur le CD, machine éteinte bien sur ), ca permettras d'écarter complétement la partie windows.
Ensuite là à vu de nez :
Citation : le HDO, soit le disque dur, est à 54°C |
Si c'est une certitude (et à 54°C pas besoin d'un thermomètre) pose ton doigt dessus si tu te "brûle", c'est que c'est dans cette ordre de température, et c'est bien trop chaud pour un disque dur.
Pour la température de l'ati, monsieur ATI fait pas un utilitaire avec ses drivers ? Pour voir la fréquence, tension ect ect..
EDIT : Je viens de penser à open hardware monitor qui se débrouille pas mal pour voir les températures des différentes sondes, alors que speedfan me met 10°C de moins à mes cores, mais bien sur speedfan ! Genre j'ai un core à 17°C avec une température ambiante de 26.....
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:37:00
Grillé pour l'alim . C'est vraiment le point noir qui ressort de ta config. Ca devrait résoudre quelques problèmes de plantage, mais je ne suis pas sûr que tous les problèmes viennent de là. Ca serait vraiment cool si tu pouvais tester avec une autre alim (si tu n'en as pas d'autres sous la main, utilise la tour de quelqu'un d'autre, avec un peu de chance, tu peux brancher l'alim d'une autre tour sans la démonter ).
Pour les températures, c'est pas encore alarmiste, mais c'est vrai que c'est un peu chaud.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:09:39
ReplyMarsh Posté le 22-08-2011 à 23:34:20
swissforever, effectivement j'ai chassé le driver nvidia pendant un moment, et j'ai toujours peur qu'il en reste, mais j'ai quand même reformater la partition système et réinstaller XP , donc normalement....
j'ai bien pensé jeter le pc mais bon, je voulais le faire tourner encore autant que possible...
...et moi qui voyais 480w max...je me disais que ça passait, même avec la 4770...merci crash-test, j'imagine que l'ensemble du pc pompe trop et du coup ça fait tout planter...donc faut que je change d'alim' alors?
cerbere, ben en fait j'ai juste réussi a installer le display driver (le driver d'affichage je crois), le CCC, ce qui gère la carte, pourrait peut-être indiquer la fréquence et tension etc...mais il veut pas se faire installer, enfin, j'ai réussi juste une fois c'est tout...et dans ma chambre il fait 28 ° maintenant, mais bon, le pc est assez chaud même par temps frais
ockiller...speedfan me mets des petites flamèches a côté des températures ....ça fait peur mais oui, on est pas dans les 80°
je vais tester open hardware monitor
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:44:16
Citation : |
Sur une vraie alim ça serait passé sans problème, mais sur cette saloperie qui n'est qu'une alim de 185W avec une étiquette "480w" totalement bidon pour attirer le client, c'est normal que ça passe pas. Changement obligatoire, et le plus vite possible, si tu tiens pas à détruire ton PC... ( Même si de part ses tensions minables elle a commencée à tout détruire depuis que tu l'as montée dedans, mais bon... )
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:48:13
et aussi....pauvre de moi....a force de traquer les drivers et les codecs vidéo je crois que j'ai dû toucher au firmware du graveur dvd....du coup maintenant il en fait qu'a sa tête, il arrive qu'il reconnaisse le cd d'Xp, mais les dvd il veut pas, parfois les cd, ça dépend s'il est en forme ou non, j'ai essayer de réinstaller le firmware et le pilote mais rien n'y fait, je vais quand même essayer le live CD linux
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:56:55
et ils appellent ça (h)Eden...le paradis....l'enfer de l'alim' oui...j'vais en chercher une autre...et heu....qqn voudrait pas échanger une alim' contre une HD4770 ? je dis ça vraiment par hasard...
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:59:19
Une Antec / Fortron / Seasonic 350 - 400W aux alentours des 40€ ira très bien
Marsh Posté le 23-08-2011 à 00:18:02
merci à tous pour votre aide, je reviendrais pour vous dire si ça a marché
Marsh Posté le 23-08-2011 à 08:17:50
Pour le logo hachuré, ça vient tout simplement de l'écran, les vieux CRT quand on leur donnait une résolution/fréquence qui dépassait leur capacité, affichaient tout haché comme ça. C'est quand même bizarre que ça soit le cas ici, à moins que l'écran ne soit vraiment vieux. C'est quoi, un 14 pouces ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 10:23:18
c'est un 17 pouces qui doit avoir 10-11 ans, mais j'ai aussi un lcd de 2 ans de 24 pouces et ça hachure pareil...c'est vrai que c'est bizarre...après tout si l'alim' ne fournit que la moitié, soit 240W, le processeur peine à afficher son logo car tout le pc pompe trop d'un coup?
question bête : je regarde les différentes alim' et je vois qu'il y en a pas mal avec un ventilo sur une des deux faces les plus large pour de la "dissipation thermique".....si j'en prend une comme ça , et que le ventilo soit obligé d'être dirigé vers le haut, mon boitier n'a pas d'aération vers le haut donc question dissipation c'est pas ça...a moins que je puisse tourner le ventilo vers l'intérieur du pc ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:47:33
sur les boitiers avec alimentation en haut c'est en générale comme ça qu'on place l'alim (ventilo vers le bas)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:57:49
Oui le ventilo est orienté vers le bas, ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:01:29
problème d'alim ou carte defectueuse, cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 23:24:32
je viens de mettre une enermax 450w, et le résultat est plutôt pas mal, tout le pc est plus réactif, plus rapide, mais les hachures persistent, et le pc à "freezé" (tiens? un nouveau verbe?) deux fois .
Suite aux conseils d'un vendeur, je suis allé dans l'onglet avancé des propriété système, puis paramètres de démarrage et récupération, pour décocher "redémarrer automatiquement" : en redémarrant ça met l'écran bleu, ce qui diagnostique s'il y a problème soit CM soit RAM...ici c'est la RAM qui foire apparemment. D'ailleurs memtest (pas le plus récent) m'a trouvé une erreur qui dit : "Memory error : Pair 37821126 does not store values accurately" (soit Paire 37821126 ne stocke pas les valeurs de précision selon gogol traduction) et plus loin " cannot store data in RAM"
Donc, ça veut dire que mes barrettes mémoires ne stockent pas (ou mal) des données? ou que des "valeurs de précision" ne peuvent pas l'être non plus? ce serait quoi ces "valeurs de précision" ? des données spécifiques au système?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 00:00:25
Visiblement tu as deux barrettes de marques différentes en dual channel, essaies juste avec la Corsair.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 01:01:50
merci pour ton aide Xantar_Eozenn, j'ai enlevé une barrette, ça hachure toujours, mais le système semble stable, je peux mettre un clip en streaming + regarder un film+ ouvrir des applications et O joie O bonheur....le pc ne bronche pas ! à peine 25-30% de l'UC utilisé ...snif....j'en pleurerais presque tellement c'est beau...pourtant le doute m'étreint...ces hachures....
je reviendrais pour dire si cette stabilité continue
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:28:27
CA MAAAAAAARCHE !!!!!!!! C'est trop d'la balle !
Bon, j'ai finis par formater la partition système et réinstaller XP pasqu'y devait y avoir des bugs....et là mes potos...ben dis donc...ça pète du feu de diou comme ça la jamais fais !!!!
et ziva que j'te clik dans tout les sens et j'men bas la race, ça file droit comme une autoroute allemande après la fête de la bière !!!
Alors je voudrais adresser un Big-Up a tout les mans qui m'ont aidé, parce qu’aider les autres est une belle preuve d'humanité, un geste qui reste, car mû par une volonté altruiste et représentant de nobles valeurs, de celles qui perdurent dans le temps et qui rassembles les êtres humains au lieu de les séparer dans leurs coins.
Un gros smackou et un grand merci à :
Cerbere999
ockiller
swissforever
crash-test
kingus4300
vanish
bashcomber
Industriality
Xantar_Eozenn
sujet clos, sauf si qqn comprend ces hachures bizarres, mais comme ça fonctionne bien : ça décore
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:34:40
Bonjour tout le monde,
mon ancienne carte graphique Nvidia 6200tm à rendu l'âme, et pour la remplacer j'ai pris une saphire radeon HD4670.....le problème c'est qu'après avoir eu beaucoup (vraiment beaucoup) de mal à l'installer , j'ai maintenant le pc qui plante d'un coup après une ou deux heures d'utilisation, mais je crois surtout que c'est lié a la vidéo, par exemple hier soir j'ai voulu mettre un clip de youtube et le pc a planté, pareil pour des films que j'ai dans le DD avec vlc
symptôme : - le logo pentium 4 est hachuré au démarrage du pc (il est illisible)
- le pc met bien 15 à 20 mn pour démarrer montre en main !!!
- le pc bloque au démarrage et une fois sur deux ( voir tout le temps )m'envois vers les choix "démarrage mode sans échec, réseau et dernieres fonctionnalité"
- le son à la lecture de musique est parfois terrrrrribllllleeemmmment ralenti, et ça fait planter le pc
- parfois je joue a un jeux en ligne, lord of ultima, et comme ça nécessite quelques ressources : le pc plante
est-ce que cette HD 4670 demande trop au processeur? ou à la carte mère?
- j'ai enlevé tout les anciens drivers et mis celui d'ati du 02/02/2010, pour l'instant un des seuls qui arrive à "s'installer" dans le pc (après de trop nombreux essais avec le cd fournis par saphire, avec les derniers drivers en téléchargement chez ati et saphire (le problème venait du CCC)
- j'ai fait le tour des virus avec avast, malware's machin truc, spybot
- y'a des processus qui me bouffent pas mal l'UC, et je suis vite à 100%, mais je les aient vérifié un par un, avec la bonne orthographe, et ils ont l'air normaux
- j'ai enlevé les logiciels qui se lancent au démarrage avec msconfig, onglet démarrage
ah oui : j'ai l'impression que le pc chauffe pas mal aussi
aidez moi sioupléééé...ça fait deux mois que je galère avec cette CG....et juste pour dire...j'ai aussi une HD4770 dont je n'ai réussi qu'une fois l'installation en un an... et encore ça a duré 10mn après le pc a planté
dans le pc :
2 Go de ram : 1go de no name et 1 Go de Corsair
processeur Pentium 4
carte mère ECS 649 M2 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=521&DetailName=Feature&MenuID=1&LanID=3)
carte graphique SAPPHIRE Ultimate HD 4670 512MB GDDR3 PCI-E (http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=309&pid=205&psn=&lid=1&leg=0#)
XP home edition, SP3
