[Résolu] Nouvelle CG installée -> HDMI no signal
Nouvelle CG installée -> HDMI no signal [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2015 à 17:56:46
Salut à tous, voici mon problème, assez simple :
Je possède un PC Hardware.fr édition Gaming acheté sur LDLC en Aout 2012. La configuration du PC était la suivante :
CM : MSI Z77A-G43
CG : Sapphire AMD Radeon 6850 HD 1 Go
Proc : Intel i3 2100 @3.1Ghz
Mém : G Skill 2 x 2 Go
Ecran (acheté à part) : Asus ML228H
Alim : 400W
La liaison écran-PC s'effectue en HDMI (écran) vers DVI (PC). En 3 ans, je n'ai rencontré aucun soucis.
Récemment, je me suis aperçu que cette CG était en PCI-E 2.0 alors que je possède un port PCI-E 3.0. J'ai donc décidé de la mettre à jour et j'ai opté pour une Sapphire R9 270 DualX.
J'ai effectué deux opérations avant démontage :
1) désinstallation des drivers AMD Catalyst
2) désinstallation de la CG dans le gestionnaire de périphériques.
Une fois la nouvelle CG installée dans le PC, je la branche de la même façon que la précédente, donc HDMI-DVI, et là l'écran indique "HDMI No Signal" puis reste noir. A l'intérieur, les ventilos de la CG fonctionnent.
En cherchant un peu sur le net, je me suis aperçu que la R270X possédait deux connecteurs pins. J'ai vérifié si je n'avais pas oublié un branchement, mais il s'avère que je n'ai qu'une seule prise Alim->CG à brancher.
Lorsque je réinstalle l'ancienne CG, ça remarche correctement, l'écran d'accueil MSI s'affiche, et je peux réinstaller les drivers etc...
J'ai essayé autre chose : réinstallation des drivers via l'ancienne CG, démontage de celle-ci, montage de la nouvelle (en espérant qu'elle soit prise en compte grâce aux drivers installés), mais j'ai toujours la même chose, "HDMI No Signal".
Je n'ai aucune idée de comment résoudre ce problème.
Il faut savoir que je n'ai jamais touché au BIOS, que ce soit pour l'OC ou pour simplement le mettre à jour. Peut-être que le mettre à jour pourrait résoudre ce problème ? Mais avant d'effectuer une telle manip, j'aimerais connaitre vos avis.
Merci d'avance :)
PS : j'ai effectuée une petite recherche sur ce forum mais je n'ai pas trouvé de problème similaire (ou alors je cherche mal), désolé si ce topic est un doublon.
Message édité par DamieN62200 le 31-07-2015 à 23:37:30
Marsh Posté le 31-07-2015 à 20:46:35
Faut brancher les deux :jap: donc un avec ton alimentation et si tu as pas d'autres connecteurs, le deuxième avec le convertisseur que tu as eu dans ta boite (2 molex > 6 pins)
Cependant d'après ce que j'ai vu ici il te faut une alim 500W :jap:
Message édité par necrontire le 31-07-2015 à 20:47:06
Mon Topic de vente
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:04:53
Non 400W c'est nickel (alim de qualité par contre :D )
Il te faut impérativement brancher les 2x 6pin, comme te le dit mon VDD
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:33:54
J'ai mis le X en gras justement pour faire la différence entre la R270X et la R270 que je possède :p
La mienne n'a qu'un seul connecteur à 6 pins, j'ai retourné la carte dans tous les sens et je n'ai pas trouvé de deuxième connecteur.
Je possède exactement celle-ci où, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un connecteur :
http://www.materiel.net/live/237715.jpg
Il faut savoir aussi que je n'ai pas énormément de choses, 2 barrettes ram, un disque dur et un lecteur dvd, donc niveau alimentation je pense que c'est suffisant.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:09:50
Ok désolé j'avais mal lu :wahoo:
Cependant il faut quand même une alimentation 500W conseillé par le constructeur, trouvé sur la fiche de M.net
Après vous pouvez pas la tester sur une autre machine qui possède la puissance mini recommandé pour confirmer que la panne viendrait de là et pas de la carte en elle même ?
Mon Topic de vente
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:31:07
Malheureusement non, je ne possède qu'un vieux PC que je n'utilise plus depuis 3 ans et qui, je crois, avait une alimentation de 380W.
Il est vrai que je n'ai pas vraiment tenu compte de ce paramètre en achetant la carte. Considérant le peu de matériel installé dans la tour, je pensais que ce serait suffisant, je m'en veux un peu après coup :/
Je vais déjà tester la mise à jour du BIOS, puis effectuer une manipulation lue ailleurs à savoir booter sans CG, éteindre, remettre la carte puis booter de nouveau....
EDIT : en utilisant certains calculateurs d'alimentation, je dépasse à peine les 300W d'utilisation, en considérant ce que j'ai dans la tour, mais je ne sais pas si ces tests sont fiables...
Message édité par DamieN62200 le 31-07-2015 à 22:38:20
Marsh Posté le 31-07-2015 à 23:37:13
Désolé pour le double post mais problème résolu ! :)
Il suffisait simplement de mettre le BIOS à jour (version 2.D0), après quoi le changement de CG s'effectue sans problème.
Merci à ceux qui ont pris la peine de me répondre :)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 00:29:24
Tant mieux :jap:
Mon Topic de vente
