Nvidia Geforce GTX 560 TI : Freeze
Nvidia Geforce GTX 560 TI : Freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:26:13
Bonjour à tous.
J'ai déjà fait pas mal de recherche sur le net par rapport à ce problème, j'ai lu beaucoup de choses pas très encourageante sur cette carte qui apparemment à un problème de stabilité.
J'ai donc cette carte depuis 1 an et demi et elle freeze régulièrement lorsque je joue à des jeux gourmand.
J'ai testé ma mémoire avec Memtest 86+, pas de soucis
J'ai pensé à une surchauffe, mes processeurs et CG ne montent qu'a 80°c max. ce qui ne semble pas excessif.
J'ai testé mes DD pas de problème apparent.
J'ai donc lu que les Drivers posaient problème, j'avais la dernière version.
J'ai donc en fouinant trouvé un post qui disait que le Driver 285.79 et 295.73 étaient ceux qui avaient la meilleure stabilité.
J'ai donc tout désinstaller de nvidia redémarrer en mode sans échec pour passer avec CCleaner et Driversweeper puis redémarrer pour installer le Driver  et testé de la même manière les deux drivers, rien n'y fais mon PC freeze après qq minutes de jeux.
Je suis donc un peu paumé à ce stade, comment puis-je résoudre mon problème?
je n'ai aucune possibilité de tester sur autre autre PC ma carte ou tester une autre carte sur mon PC, je sais ca limite les tests.
J'ai essayer aussi avec FURMARK, la T° monte à 88°C puis reste stable, j'ai testé que qq minutes (2mn) et le PC ne s'est pas planté.
J'ai fais qq essaie avec HOT CPU tester rien trouver d'anormal.
Merci pour votre aide.
A bientot
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:54:07
config ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:57:41
MA config, en espérant ne rien oublier ...
- CM : Intel Corporation DH67BL
- CPU : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
- mémoire DDR3 16384 MB
- Video : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
- DD 1 : OCZ-AGILITY3 60.0 GB (SSD) Transfer Mode SATA-600
- DD 2 : Western Digital WDC WD1002FAEX-00Z3A0 1000.2 GB
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:01:31
si t'as oublié le plus important ;)
l'alim
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:12:20
GX BRonze 650W
:) je savais que j'allais oublier un truc
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:29:50
Les alimentations Cooler Master c'est plutôt moyen, à étudier de ce côté là ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:58:24
comment savoir si ça peut venir de là?
acheter sans être sur, c'est pas trop mon style :)
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:59:43
Demande à un ami, si il a possède pas une alimentation en stock ...
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:17:42
salut, il faudrait que tu tests ta CG dans un autre pc pour être sur. fait un test plus poussé : avec OCCT pendant 2 heures (vérification des erreurs coché). Si tu peux test aussi avec 3dmark 2103 en mode extreme pendant plusieurs heures.
tient nous au jus.
bon courage
Marsh Posté le 23-06-2013 à 08:51:19
ne connaissant pas OCCT, il suffit de lancer le test dans l'onglet CPU?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 13:04:48
Non pas cpu mais l'onglet GPU comme cela :
http://img577.imageshack.us/img577/4560/bqfc.jpg
mais le mieux reste 3dmark2013 en mode extreme
Marsh Posté le 23-06-2013 à 13:47:00
je vais tester avec 3dmark.
PAr contre j'avais lancer le test sur CPU (sans savoir) il s'est arrêté avec une erreur sur le coeur 1... après 1h41mn
comment on voit l'erreur?
Message édité par Tigerlittle2002 le 23-06-2013 à 13:49:27
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:05:26
Normalement a la fin du test, il a du t'ouvrir des fichiers de récap.
S'il a trouvé des erreurs sur le cpu, ton pb peut venir de la (enfin je pense, je n'ai pas la science infuse...)
Essaye sur GPU aussi pour voir.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:31:30
JE vais refaire le tests sur GPU.
En attendant j'ai fait un tests extreme avec 3dmark.
Voici le résultat... pas fameux je pense :)
http://nsa34.casimages.com/img/2013/06/23/130623023451574521.jpg
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:37:04
si tu peux faut prendre la version complète mais payante et la configurer en "Loop" pour faire tourner en boucle pendant un moment.
étant donné que c'est une panne aléatoire, il faut la faire chauffer un moment.
sinon tu as MSI combustor qui test le direct3d et l'openGL contrairement a Furmark qui test que l'OpenGL :
http://www.geeks3d.com/20120423/ms [...] t3d-physx/
tiens moi au courant
bon courage
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:38:17
OCCT avec le test en GPU ne démarre pas, après les différentes vérif, 1mn, le test s'arrête et me met : annulé par l'utilisateur...
il démarre donc pas, c'est a cause de quoi?
merci en tout cas pour votre aide :)
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:41:20
et avec MSI, je suppose que je met GPU Burn-in en direct 3d 11 et que je le laisse tourner?
en attendant que ca plante?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:42:14
utilise unigine valley , c'est gratuit , tu peux le faire tourner en boucle et à toc c'est assez gourmand
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:47:13
réessaye avec OCCT en mettant la période IDLE à 0 et relance.
si ça plante SAV
Marsh Posté le 23-06-2013 à 16:00:11
alors avec Directx 11 il démarre pas..
il démarre que avec directx9, je epnsais que c'était dû à mon driver.
J'ai mis le dernier... rien n'y fait.
pour le SAV de toute facon il est plus sous garantie,...
je vais tenter avec unigine valley
Marsh Posté le 23-06-2013 à 18:46:17
Je viens de faire tourner pendant 2h40 unigine valley, aucun problème et T° GPU à 68°C.
je n'ai plus qu'a porter mon PC en réparation si je comprend bien?
puisque je ne connais pas grand monde ayant une alim ni pour pouvoir tester ma CG.
Si je met ma carte graphique dans un PC type DELL Dimension P4 qui date d'il y a 8 ou 9 ans ca pourrait aider ou c'est impossible?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:51:12
en extrème ? , enfin tout à toc ?
si c'est pas le cas , forcément , la charge ne suffit peut être pas à recréer le souci :/
concernant ton ancienne carte , si c'est une PCI express elle passera :)
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:04:22
c'est pas normal que tu ne puisses pas démarrer le test OCCT avec directx11.. l'as tu installé? (je pense que oui car sinon 3dmark2013 n'aurait pas démarré)
Je te conseil quand même de tester ton cpu (onglet cpu, le premier) pendant 1 ou 2 heures pour voir quand même s'il ne te détecte pas d''erreurs
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:59:17
alors en effet dans l'onglet CPU j'ai eu 1x erreur sur coeur 1 et 1x sur coeur 0.
PAr contre j'ai du bol, au boulot le service info avait une carte graphique nvidia geforce gtx 660 ti. je l'ai donc testée... pareil et même chose freeze...
je commence donc à ballayer la piste CG.
Je pense que je vais mettre à jour mon BIOS et réinstaller windows pour voir... je ne vois pas quoi faire d'autre.
Hier soir j'ai tester aussi de monter la tension de la mémoire RAM à 1.55V au lieu de 1.5V. Mais ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 22:26:46
Bon, j'ai mis à jour mon BIOS...
ca n'a rien changer à part une chose, je sais lancer OCCT en GPU :)
Il vient de tourner 1h sans soucis ni problème détecté.
PAr contre l'image est fixe c'est normal?
je vais relancer 3 ou 4h avant d'aller dormir on verra demain matin.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 07:07:44
Test réalisé avec OCCT sur le GPU pendant 5h.
Aucune erreur, que dois-je en conclure?
Si j'ai des erreurs sur le coeur 1 ou 0 pendant un test CPU c'est que ma CM pose problème?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:37:04
Oui l'image reste fixe c'est tout a fait normal. On avance c'est cool.
Tu peux donc virer ta CG de ton problème. A mon avis c'est soit ton cpu soit ta carte mère.
télécharge burnintest : http://www.passmark.com/products/bit.htm
configure le cpu a 100% et le reste a 0.
fait le tourner pensant une erreur et ragarde ce qu'il te dit.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:18:07
test effectué uniquement CPU à 100% tout est ok, PASSED
je suppose que tu vas me dire que c'est la carte mere...
comment on test une carte mere :)?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 23:55:11
alors voici les dernières nouvelles pas très avancées :)
J'ai été porter mon PC au magasin afin qu'il test tout... verdict... pas de problème hardware tout les tests avec OCCT et autre logiciel de chez eux se sont bien déroulé et aucun soucis donc pour eux c'est software...
Du coup j'ai acheté un DD SSD 120Go pour les jeux et les soft.
J'ai formater mon DD actuel (SSD aussi qui au passage était connecte sur un port SATA standard et non 6G... même sur les PC monté par des pros il y a des incohérences :))
J'ai réinstaller windows 7 64bits, driver de ma carte graphique.
Je test avec OCCT en mode CPU: OCCT... arret sur erreur core 0 après 22sec :s
j'install un jeux, je joue pendant 15min et puis .... FREEZE.
Donc me revoici dans le même état qu'avant sans savoir où est mon problème.
quelqu'un a-t-il une idée?
merci pour votre aide, parce que là je suis paumé :)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:07:10
Salut ! pour test une Cm je vois que le fait qu'il faut que t’achète/emprunte un cpu du meme socket (style cpu bas de gamme intel sur ton socket actuel). Tu refais les mêmes tests et si ça plante toujours, Go changer de cm :)
Sinon tu peux faire le mec sur de toi et tu changes direct ta CM :p
Phenom x4 955 BE + AlpenFohn Matternhorn rev.B - MSI 870 G54 - Gskill ripjawsX 8go 1333mhz (4*2go) - Sapphire 7870 OC - Seagate Barracuda 7200.1.2 500go + Samsung Spinpoint f3 500go - Nzxt Phantom 410 White - Bequiet 580w E9 Modulaire
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:16:03
C'est quelle marque ta  560 Ti ?
J'ai envoyé la mienne au SAV (garantie 3 ans, une Gigabyte)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 19:40:38
@nacous : je ne sais pas emprunter de CPU et je suis encore moins sûr de moi :p sinon je ne demanderais pas votre avis :)
@noreload : c'est une gainward, je ne trouve pas la durée de garantie si quelqu'un le sais.:)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:20:15
Bonjour, j'ai le même soucis au boulot. Freeze de la carte graphique (Asus GTX560TI) 1 ou 2x par semaine, sans jouer ;-)
Je viens d'acheter une MSI GTX560TI pour mon pc perso, et la idem.
Je pense que cela vient du pilote Nvidia (320.49) qui a un soucis avec les 560TI. J'ai donc installé hier la version 306.97 que j'ai téléchargé directement chez MSI (fabriquant de ma carte graphique).
Pour l'instant ça tient, affaire à suivre ...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:32:19
Tu as quoi comme tension pour l'alimentation dans le BIOS (ou avec un multimetre) ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 10:42:16
