NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:24:29
| alex2035 a écrit : je pense à une solution celle de l'HDMI2.1 avec un cable display port 2.2 et une prise HDMI femelle me permettant de contrôler l'écran via NVIDIA Pannel Control ? |
Oui tu peux utiliser la sortie HDMI 2.1 pour brancher ton écran externe, en utilisant ce genre de cable (actif) : https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] B0BYK4H9QC
C'est bien la 3070Ti qui sera utilisée et tu pourras gérer l'affichage depuis le panneau de contrôle Nvidia.
Concernant l'USB-C il faudrait poser la question à Dell directement, mais il est possible que ce soit l'IGP du Ryzen qui utilise cette sortie et pas la 3070 Ti.
En tout cas la 3070Ti de Nvidia n'a pas de connecteur USB-C en standard.
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:53:59
meric pour ton retour
mon moniteur est un moniteur MSI MAG 342 CQR avec une résolution 3440 x 1440 et un taux de rafraichissement de 144hz.
sur le lien que tu m'a envoyé c'est du 2K 144HZ...
je m'y connais pas trop, connais tu une autre référence stp ?
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:01:46
Je viens de regarder les plus grosses performances c'est assez cher, un adaptateur display port + fiche hdmi femelle c'est bien ou pas ?
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:37:52
| alex2035 a écrit : sur le lien que tu m'a envoyé c'est du 2K 144HZ... |
Oui en effet, j'ai parlé de "ce genre de cable (actif)", à toi de trouver un modèle HDMI 2.1 > DP 1.4 à prix correct.
Celui là ferait l'affaire mais c'est très cher : https://fr.uptab.com/hdmi-to-displa [...] gKT__D_BwE
Il fait de la 4K@120Hz, ça pourrait passer en 3440x1440p@144Hz mais je ne garanti rien, je ne suis pas vendeur à la FNAC ![]()
| alex2035 a écrit : Je viens de regarder les plus grosses performances c'est assez cher, un adaptateur display port + fiche hdmi femelle c'est bien ou pas ? |
C'est pas que c'est bien ou pas, c'est que tu as une définition d'écran et une fréquence de rafraichissement élevées, donc trouver un adaptateur garanti pour du 3440x1440p@144hz n'est pas évident.
Marsh Posté le 29-12-2024 à 13:24:24
je viens de vérifier, mon ecran MSI MAG 342 CQR ne fait pas 4k à priori,
il s'agit d'un 3440 x 1440 UWQHD donc ce n'est pas de la 4k mais entre du 1080 P et la 4K,
je pense donc que le 2k en 144hz suffit ?
La connectique displayPort 1.4 suffit également ou pas ?
Marsh Posté le 29-12-2024 à 14:29:04
| alex2035 a écrit : il s'agit d'un 3440 x 1440 UWQHD donc ce n'est pas de la 4k mais entre du |
Entre du QHD et du 4K
Marsh Posté le 29-12-2024 à 18:24:06
ReplyMarsh Posté le 29-12-2024 à 19:14:20
| alex2035 a écrit : donc le câble que tu m'a montré ça devrait être bon ? |
J'ai mis en gras pour que tu comprennes bien que je ne garantis pas du tout que ça fonctionnera, mais c'est ce qu'il y a de plus proche du 3440x1440p@144Hz.
C'est une définition exotique, pas sûr que tu trouves un adaptateur pour CETTE définition exactement.
Bref, si tu trouves un adaptateur sur AMZ au moins tu peux essayer et tu renvoies si ça ne fonctionne pas. Chez le revendeur du lien plus haut je n'ai aucune idée des conditions de retour.
Si tu cherches un autre adaptateur, assure toi surtout qu'il y a bien du HDMI 2.1, à l'autre bout il devrait en effet y avoir du DP 1.4 au mini, mais c'est bien l'HDMI 2.1 qui compte.
Celui là chez AMZ fait aussi du 4K@120Hz : https://www.amazon.fr/Displayport-a [...] ef=sr_1_44
C'est l'équivalent de celui du dessus.
Marsh Posté le 30-12-2024 à 13:16:37
Bon bah je viens de le commander, on croise les doigts sinon je le rends lol
Marsh Posté le 29-12-2024 à 07:56:34
je possède un Alienware m17 r 5 - ryzen 7 6800 h - RTX NVIDIA 3070 Ti avec un écran de PC PORTABLE de 165 HZ, je possède également un écran MSI 34 Pouces incurvé avec une résolution 3440 X 1440 avec un taux de rafraichissement de 144hz.
je joue actuellement sur Flight Simulateur 2024 et je souhaiterai profiter de mon écran MSI mais quand je connecte mon PC portable avec l'usb c vers displayport 2.2 de l'écran, la qualité n'est pas top mais surtout la résolution est horrible tout est grossi. je souhaitait donc aller sur NVIDIA Pannel Control et je vois qu'il m'est impossible de modifier la résolution de l'écran alors que quand je joue sur mon pc portable, l'écran est directement contrôler et gérer par la carte graphique,
j'ai entendu parler que les cartes RTX NVIDIA 3070 Ti n'avait pas de sortie usbc et ca serait la raison que la carte graphique ne gere pas l'écran...je pense à une solution celle de l'HDMI2.1 avec un cable display port 2.2 et une prise HDMI femelle me permettant de contrôler l'écran via NVIDIA Pannel Control ?
Pouvez-vous me dire si cela est faisable ? est ce que le pannel control ne gère pas l'écran à cause de l'usbc absent de la carte graphique ou alors à cause du display port ?
merci à vous
