Nvsilencer et 7800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:54:20
T'aurai du attendre un peu, la révision 3 est prévue pour le 15/10 et est compatible 7800
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:18:39
Oui, je sais, tu as entièrement raison. Seulement, j'ai pu les comparer, y a vraiment pas grand chose qui les différencie. Juste le connecteur d'alim du ventilo et enfin la plaque arrière pour les modules de ram...
Pour ce qui est de la plaque pour les modules de ram, j'ai récupéré celle du système d'origine, manque plus que le connecteur ventilo...
Autrement j'ai testé en branchant le connecteur dans une prise molex et c'est incroyable les performances que procure ce refroidisseur!
43°c après une heure de fonctionnement et 2 x 3dmark 2005...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:46:04
voila, c complètement fini! et ça marche d'enfer... avec une rev 2!
Donc si ça en intéresse d'autres, il faut simplement prendre un nvsilencer 2 (3 c'est mieux bien évidement), démonter le rad d'origine, bien nettoyer le gpu ainsi que les différents modules mémoires, fixer le nouveau système sans oublier de mettre pâte thermique sur le gpu.
Pour les modules de mémoires arrières, conserver la plaque d'origine.
Enfin, pour le ventillo supprimer le support plastique blanc, simplement en tirant dessus avec une pince par exemple, et fixer le connecteur deux broches directement sur les pins de la carte graphique en branchant le noir sur la pin la plus proche du port pci express.
J'espère que vous aurez tout suivi...
Bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 09:17:23
Alors juste pour être complet, ceux qui voudraient effectuer la même opération ou alors mettre deux cartes Asus 7800 Top en sli, il faut absolument qu'ils vérifient leur carte mère! Il faut qu'il y ait deux slots entre les ports pci express x16 sinon, ça passe pas!
Enfin, question température générale, ça caille dans mon pc... 37° max pour le cpu, 51° pour les 7800 (flashé en top edition) enfin, 33° pour le chipset tout ça en pleine charge!
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:55:43
de toute facon t'aurais du bidouiller . car les ASUS sont pas standard avec leur alim de ventilo .
mon NV Silencer sur ASUS 6800 , le ventilo est branché sur la CM .
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:25:34
moi j'attend de recevoir mes rads cuivres revoltec pour pouvoir monter un nvsilencer5 rev 2 qu'il me restais de mes ex 6800
Marsh Posté le 13-10-2005 à 07:43:16
seulement il me reste encore un problème à régler, le connecteur du ventilo! En fait sur le nvsilencer il est à deux broches et sur la carte asus il est à 4... Je pense que l'alimentation est sur le jaune et noir d'origine mais sans en être certain je préfère attendre avant de cramer la carte
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous, avaient déjà essayé de changer le ventirad d'origine par un nvsilencer 5 rev 2. Le montage du système passe impec sur les cartes asus
Autrement à première vue, ça donne vraiment un look d'enfer, question efficacité, je vous dirais ça plus tard, quand le ventilo sera branché... correctement!
Merci pour vos conseils.
