Optimisation flux d'air - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:38:10
Bonsoir, retourne le ventilo du haut (pour évacuer l'air chaud puisqu'il monte), et celui de la porte je le ferai plutôt souffler de l'air frais sur la carte graphique.
Comme ça tu a deux entrée en bas/millieu pour l'air frais, et tu sort l'air chaud avec deux autres ventilo par le haut, parce que l'air chaud monte dans le boitier.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:46:05
+2
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:56:01
T'a quoi comme GPU ? Marque ? Overclock ou pas ?
parce que 93°C pour un GPU fixe c'est quand même un peu craignos !
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:51:38
| rastaben a écrit : Bonsoir, retourne le ventilo du haut (pour évacuer l'air chaud puisqu'il monte), et celui de la porte je le ferai plutôt souffler de l'air frais sur la carte graphique. |
Entendu je vais essayer de faire ca demain
@pleymo-bile Sapphire dual x oc @ 1100mhz mais undervolt @ 1020mv au lieu de 1056mv
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:19:40
une dual-X à 1100Mhz undervolté à 1,02V ??? et qui chauffe à 93°C en burn ?
j'ai comme un doute là !
Déjà 1,02V pour passer du 1100Mhz je trouve ça énormement peu !
Ensuite j'ai une vapor-X et à 1100Mhz pour un Vcore de 1,25V je dépasse pas les 65°C sous ... furmark !
Très franchement je doute énormément que le changement de ventilo te fasse gagner 15 ou 20°C, le soucis est ailleurs
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:56:04
C'est vrai que 93°c ça parait beaucoup, tu regarde les temp avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:57:04
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 09:40:13
| zendb a écrit : une dual-X à 1100Mhz undervolté à 1,02V ??? et qui chauffe à 93°C en burn ? |
Je confirme que c'est bien 1.02 pour 1100 (asic de 89%)
30mn de heaven ne fais chauffer ma carte a plus ou moins 78degre
J'utilise GPU z pr les temps letage d'alimentation, une a 100 l'autre a 95.
Mon boitier n est pas bien grand et ma carte n a pas grand espace pour respirer ^^
Marsh Posté le 10-04-2013 à 09:54:35
ok,
essaie d'inverser le ventilo du haut, et après test aussi avec le ventilo de la porte en entrée d'air
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:35:54
+1
ventilo du haut qui expulse l'air chaud et ventilo latéral qui souffe dans le boitier.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:04:24
| zendb a écrit : Surtout que 93°C sur le core, les Vram doivent prendre super cher ! |
93° semble un peu excessif non?
Vas bientôt y avoir des flammes ![[:neernitt:1] [:neernitt:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/neernitt.gif)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:26:12
C'est fais avec petite optimisation des cables
Je lance un heaven bench 4.0 pendant 30min ( ça fais 10min la )
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:52:48
Premier bilan après 30min d heaven 4.0 ( plutôt gourmand en ressources )
Température : ......... ... . .. .
...... 68° stable depuis 15minutes. Je pense que même si je laisse tourner 2heure ça changera pas ou alors de 2 ou 3 degrer
A vérifier si pendant BioShock les température seront aussi bonne, et pourquoi pas pousser l OC un peu plus loin ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:22:18
sur heaven oui environ 10-12 degré
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:59:33
Les bonnes nouvelles se confirme après 45mn de BioShock 70degré maximum je continu pour voir si ça monte encore
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:08:27
C'est beau !
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:35:09
bon après 2heure de Bioshock ( fin du jeux en plus
Temperature max 71 stable, 20 degrés de moins ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:35:41
Elle doit être contente ta config, avant elle devait souffrir ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:39:32
Même pas j'avais pas l impression quelle souffrait la carte fonctionnait normalement sans aucun bug même a 93° mais c'est sur que 71 c'est déjà beaucoup mieux !
Merci les mecs en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:57:13
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 18:54:21
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 19:06:18
| zendb a écrit : 93°C avec un oc et des Vram à 100°c je donne pas très longue vie à ta carte |
Ce n'est pas la Vram mais les VRM ( étage d'alimentation ) à 100
De plus je n'ai jamais eu de soucis avec mes cartes, dont ma 5770 qui atteignait les 102° avec son overclock de barbare pendant 1an et demi (et qui tourne encore sur une petite config)
Une carte graphique peut bien supporter jusqu'a 95° sans trop de soucis, de plus ma carte n'a atteind qu'une fois les 93 c'était exceptionnel, en temps normal c'était 85 et a la rigueur 88 lors de poussiere bien présente.
Et regarde la temperature de tes VRM en burn tu verras que ces petites choses chauffent plutot vite ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:43:34
Je pensais que c'était du 95°C et 100°c constant pendant tes sessions de gaming !
Du coup tu as inversé les deux ventilo ? extraction en haut et entrée sur la porte latérale ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 07:02:07
| zendb a écrit : Je pensais que c'était du 95°C et 100°c constant pendant tes sessions de gaming ! |
Non non c'est arrivé une ou deux fois sur BioShock ^^ je me suis dit il faut faire quelque chose
Ouais j'ai inversé les ventilos et fais de la place en passant certains câbles dans les trous pour cacher
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:25:09
Bonjour bonjour tout le monde,
Voilà mon soucis c'est que ma carte chauffe quand même pas mal sur bioshock qui fait bien bien travailler ma carte graphique
J'atteind 92-93 stabilisé alors que sur d'autre jeux je suis aux alentours de 80-85 ce qui reste pas mal elevé
Biensur je déclenche la ventilation max de la carte graphique à partie de 89degré
Je vous demande de l'aide pour optimiser le flux d'air de mon boitier
Je possède des ventilos comme ceci http://www.grosbill.com/4-x-157246 [...] teurs+aero
Regler en mode silence car plutot bruyant en full
Voici ma configuration:
Merci d'avance a tous
Message édité par jojos92 le 09-04-2013 à 21:26:42
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
