Optimisation GForce 4 440 Go ??
Optimisation GForce 4 440 Go ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:31:07
Question très simple.
Que peut on optimiser sur un portable Dell muni donc d'un GPU GForce 4 440 Go ?
J'ai essayé l'upgrade des drivers, mais pas moyen de faire rentrer les Deto 41.09 !!!????
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:36:29
ça serait pas un latitude c840  ? =)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:45:36
Yes, Sir.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:37:49
ahah =) j'en ai 10 ds ma boite, son sympa ,par contre attention, dessus par défaut y a le bios c06 et il y a un bug quand on laisse le portable trop chauffer ( par exemple un commercial qui part et qui utilise le portable ds sa chambre d'hotel, qui le pose sur le lit et la sortie des ventilo est obstruées > pros chauffe ) et bah ça fait un message d'erreur au boot, qui rend impossible le boot du portable
solution : flasher le bios > c08 avant que la panne d'arrive sinon une fois arriver, y faut avoir une disquette avec le patch ( auto installable ) sous dos qui corrige l'erreur et après, faut le flasher
voila pour la petite histoire =) si tu veux les deux disquette correspondante, dit le moi je te les enverrais
sinon pour ton problème de 440go, je ne c pas quel driver on a mis dessus, mais je crois bien que c ceux par défaut avec windows 2000 pro
Je vais regarder dès que je peux !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:54:58
j'ai été voir c les 28.36 je crois
voilà =)
