AMD Crimson + Overclock (MAB) = blacksreen : "solution" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:25:19
As-tu essayé de désinstaller Crimson avec DDU, puis le réinstaller sans activer l'Overdrive?
J'ai eu "une partie" de ce problème, et le fait de ne pas activer Overdrive a suffit à le corriger
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:27:25
salut
Essayé aussi, ou alors je ne sais pas comment le désactiver.
De base, dans crimson je n'ai pas accepté les conditions générales de l'overdrive
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:23:47
Chez moi il redémarre avec le profil oc et le voltage qui va avec donc j'appuie sur la fleche en rond(pour valeurs defaut) dans afterburner avant de quitter. Encore une config différente pfffff
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:26:54
Dans mab t'as pensé à désactiver l'enregistrement du profil au démarrage de Windows. C'est l'icône à côté des profils, sur ma version de mab c'est l'icône de Windows.
Bon de mon côté ça fonctionne bien après plusieurs reboot.
Il faut juste y penser à chaque extinction sinon la classique : mode sans échec, ddu, réinstallation
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:38:12
Et oui le pire le cadenas est bien débloqué ..................
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:39:33
Ca me fait rire car comme toi avec les crimsons j'ai ecumé les forums anglais allemand etc on est bcp a avoir ce genre de probleme.
Apres je me plains pas car j'ai modifié le bios et les valeurs de base de ma 7870 xt donc je fais avec . Par contre pour un gars qui a laissé stock c pas cool quand meme.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:58:36
C'est pas le cadenas c'est l'icône Windows à l'opposé.
Oui sinon la solution est de modifier le bios, je me suis pas penché dessus surtout que j'aimerai pouvoir débloquer l'oc de ma 290.
Mais bon, le problème est connu, identifié, je ne sais pas ce que fais AMD sur ce coup là.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 04:03:42
Et bah j'en apprends encore sur mab et non mon icone windows est pas coché .....
Marsh Posté le 27-04-2016 à 05:36:28
Pourquoi ne flashes tu pas ton Bios après l'avoir édité et fait ton OC ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:49:36
J'aime pas flasher et augmenter le voire, je vais y réfléchir et regarder comment ça se fait chez AMD.
Je l'aurai fait si je pouvais débloquer les fréquences car je suis à fond sur mab mais apparemment pas possible sur mon modèle de r9
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:22:11
Après moulte recherche et toujours le même problème de black screen au démarrage de windows avec les drivers Crimson lorsque le GPU est oc j'ai trouvé une pseudo solution.
Je le poste ici car la recherche n'est pas simple, en espérant que le sujet soit référencé sur google.
L'origine du problème n'est pas :
- du au GPU
- du à MSI afterburner ou autre logiciel d'oc
Mais du à :
- l'overclock
- les drivers crimson
--> malgré les fix il semble, pour une raison X, qu'à l’extinction du PC, le driver conserve en "mémoire" les fréquences du GPU appliquées et les réapplique au démarrage mais n'applique pas la modification du Vcore. La conséquence est un oc trop élevé pour le vcore stock et donc un blackscreen
Après avoir essayé plein de combo la seule solution trouvée, à défaut d'utiliser les driver pré crimson consiste juste à :
- remettre les fréquence stock avant d'éteindre le PC
Vous pouvez faire un profil stock dans MAB, appliquer un raccourci clavier et penser à appliquer ce profil avant d'éteindre le PC.
Chez moi ça fonctionne, même avec MAB activé au démarrage de windows. Il faut juste jouer sur les profils et faire en sorte qu'à l’extinction du Pc le profil "stock" soit activé, il sera aussi activé au démarrage puis, avec un autre raccourci, vous réactivez le profil oc.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur mais actuellement c'est la seule qui fonctionne chez moi.
Message édité par zendb le 25-04-2016 à 19:23:28
