overclock geforce 6600 sans risque - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:21:30
non, l'affichage nvidia affiche 300 et 550 mhz en 2d ET en 3d (pouquoi, en 3d les valeurs devraient ne pas etre les memes ?)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:27:55
en 3d je suis à 500/1000 et j'o/c jusque 547/1100 (fait avec l'utilitaire nvidia)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:34:16
j'hésite beaucoup a l'o/c puisque j'ai pas de sonde de température, sinon tu me conseille quoi comme fréquence (en 2d et en 3d) qui sont sures de fonctionner sans abimer la carte (donc pas un overclocking de brute quoi).
si jamais je vais trop loin avec l'utilitaire nvidia, la carte va griller ou le programme va empecher ça ? j'ai aussi essayé le bouton 'détecter les fréquence optimales' et il me mets 340 pour le core et 650 pour la ram... j'ai pas testé j'ai annulé...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:41:06
bah en 3D 530/1050 tu ne devrai pas avoir de probleme sinon si la t° monte de trop les fréquences vont diminuées toutes seules (fin sur la mienne)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:02:20
le core va passer de 300 à 530 et la ram de 550 à 1050 ?? c'est énorme non ? (surtout pour la ram)
j'ai fais un test en le mettant à 350 au lieu de 300 et pour l'instant ça tient le coup... au menu principal de far cry je passe de 250 à 300fps environ
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:19:15
:\ en 2D chez moi c'est 300/1000 .. en 3d c'est 500/1000 j'ai o/c la 3d 547/1100 et ca tourne nickel
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:29:12
salut !
la mienne (sparkle) va jusqu'a 700 pour le core et 700 aussi pour la ram
je te conseille de prendre les coolbits qui te permettent de tester tes fréquences avant de les appliquer...
sinon tu peux flasher ta 6600 pour avir la temp (ce que j'ai fais)
sinon est-ce que la tienne fais de bruit ?
(ma sparkle en fait trop je trouve)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:21:38
il me semble que le flashage est un peu risqué..; je verrais ça plus tard mais ça serait cool d'avoir la température.
je sais pas trop si ma cg fait du bruit, son bruit doit etre masqué par le ventilo de l'alim, celui du boitier et celui du processeur (ventirad amd d'origine).
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:25:55
c'est bizarre l'utilitair nvidia ne veut pas effectuer le test quand je monte en dessus de 380mhz pour le core...;
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:34:01
Salut moi aussi g une 6600 point of view en pcie je savais pas kil y avait un utilitaire d'oc de la carte vous avez récupéré ca ou s'il vou plait ca m'interesse vachement!
C'est une générique ca fait rien???
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:13:36
c ca le programme ki permet l'oc??? et ca marche meme si ma carte vidéo est une générique???(point of view comme xphanoo???)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:28:08
ouais ,
tu clique juste pour les installer et tu vas ds les drivers
tout et expliquer...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:29:58
et si ton oc foire
tu reboot en faisant CRTL (+ une touche je crois) au démarrage (je l'ai fait y'a une heure de 550 à 1000 Mhz pour la ram ^^)
lol
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:33:53
mixmax a écrit : salut ! |
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:15:08
mixmax, tu pourrais me donner la combinaison de touches a faire ? car bizarrement, la boite dialogue qui s'affiche est trop petite et la fin du texte est coupé !
je suis sur que je peux monter à plus de 650mhz pour la ram mais quand je clique sur "modifications de test" pour tester, ça me dit que les valeurs sont trop élevées, peut etre que je dois redémarrer a chaque augmentation de fréquence...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:58:20
Re salut les gens
j'ai un ptit probleme avec la carte graphik je peu pas pousser le gpu a plus de 400 le test laccepte pas et pr la ram il accepte pas au dessus de 575 c normal???J'ai pris le truc qui été donné ds le lien précédent ms je peu pas monter au dessus de ca...Voila... Je c pas si c normal et je c pas si y'a un truk a fer en plus en tt k g récup une sonde et un ventilo suplémentaire pour pas kelle choffe...
Dc voila jsuis quand meme bien content de cette ptite carte graphik ki maura couté 170 keus sur ldlc et ki va tourner au final quasiment comme une 6800!(si ce n'est que j'ai pas les 256 bits et les 16 pipes line de pixel... Ms bon je devrais avoir de tres bon résultats ke meme non??? )
Marsh Posté le 31-03-2005 à 13:00:05
ouhouh y'a kelkun ki saurait me dire pk ca marche pas??? maintenant je peux pousser le gpu a 500 ms le ram monte pas au dessus de 566...C'est normal???si non komment fer pour pousser la rame a plus de 566???(packe 66mhz de différence c'est pas que c'est peu ms presk )
Marsh Posté le 31-03-2005 à 13:36:21
homcavern a écrit : ouhouh y'a kelkun ki saurait me dire pk ca marche pas??? maintenant je peux pousser le gpu a 500 ms le ram monte pas au dessus de 566...C'est normal???si non komment fer pour pousser la rame a plus de 566???(packe 66mhz de différence c'est pas que c'est peu ms presk |
500/566 pour une 6600 ça me paraît normal. La RAM est la plus grosse différence entre la 6600 et la 6600 GT.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:56:54
bonjour
le fréquences d'origine de ma 6600 sont 300mhz pour le core et 550mhz pour la mémoire.
j'utilise l'utilitaire de nvidia pour overclocker; j'aimerais que qulqu'un me donne des fréquences plus élevées mais en restant SUR que la carte ne grillera pas; et si je demande des fréquences c'est car j'ai pas de sonde sur ma cg et donc je peut pas savoir si elle chauffe ou pas..;
plus de précisions sur la cg:
marque: point of view
128mo, 128bits
agp 8x
