Overlock msi HD 5750 raté apparition d'artefacts mineur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:33:55
bizare que rien ne change apres réinitialisation
precise quelle tension et quelle vitesse tu avais appliqué, quelle tension et quelle vitesse apres reinitialisation, as tu aussi o/c la memoire de ta carte graphique (plus fragile)?
essai d'autres drivers
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:40:05
ReplyMarsh Posté le 24-09-2012 à 16:07:16
J'avais appliqué une vitesse de rotation du ventilateur a 60%, sans toucher a la tension voici l'overclocking avant le problème;
GPU 860 MHz
Mémoire 1290 MHz
Ventilateur a 60%
Température 49 °C - max 59 °C
Après réinitial;
GPU 700 MHz
Mémoire 1150 MHz
Ventilateur 36%
Température 44 °C - max 60 °C
J'ai redémarrer pour voir, les artefacts ont disparus ça a l'air de marcher
pour l'instant a part une ou deux minuscule carré noir lors d'affichage de page web.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:09:30
epritt_kola a écrit : J'avais appliqué une vitesse de rotation du ventilateur a 60%, sans toucher a la tension voici l'overclocking avant le problème; |
Bien sur que sa marche....la plupart du temps quand tu rate un OC et que tu reviens par defaut,ton GPU continue a produire des artefacts,dés que tu redemmarre,cela disparait
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:17:53
Avatar66 merci
Sinon j'aurais fait une bêtise surement puis je préfère rouler normalement
que rouler vite et casser quelque chose pour réinvestir encore
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:21:45
epritt_kola a écrit : Avatar66 merci |
Je te conseille d'aller voir qqu tuto niveau OC comme sa tu pourra produire un OC stable,performant et sans risque pour ton matos
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:04:37
j'ai la même chose avec mes 5770 en crossfire, seule solution remettre les parametres par defaut, donc impossible d'OC...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 07:59:42
jona420 a écrit : j'ai la même chose avec mes 5770 en crossfire, seule solution remettre les parametres par defaut, donc impossible d'OC... |
J'avais un CF de 5770 et il faut y aller doucement,c'est sensible ces bebetes
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:25:46
bonjour,
j'ai de mon coté une MSI HD 77502GoDDR3
je dispose de 2 écrans, donc un sur la sortie dvi (Lg 20') et l'autre sur la sortie hdmi (27' samsung)
la carte est neuve et à déja fait 3 retour au sav de rue du commerce !
chez eux elle fonctionne alors que chez moi, l'affichage avec le hdmi ne fonctionne pas comme il faut!!
j'ai un écran en tout en rayure avec des couleurs type "EGA"
avez-vous déja rencontré ce pb?
lorsque la carte a été branchée pour la première fois, l'écran fonctionne en basse résolution, une fois les drivers installés, 1920*1080, ca déconne!!!
j'ai changé de cordon hdmi, j'ai enlevé et remis la carte, rien n'y fait !!
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:04:51
J'avais overclocker ma carte graphique msi HD 5750 il y a une semaine j'étais tout content, aujourd’hui je vient d'avoir des lignes et des artefacts aléatoire sur le bureau de Windows dans l'explorateur aussi pendant la lecture de Flash vidéo, ma carte commence a rendre l'âme?
J'ai réinitialiser Ati Overdrive je suis revenu aux paramètre par défaut mais apparemment rien ne change, je ne comprend pas j'ai toujours surveiller la température je ne monte jamais les 60°C.
Message édité par epritt_kola le 24-09-2012 à 16:09:25
