P4PE + 9800 PRO ? probleme ?
P4PE + 9800 PRO ? probleme ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:47:25
Bonjour , n'ayant pas trouvé la réponse à ma question je me permet de poster .
Y a t'il des problemes de compatibilité entre ma config (cf le bouton fait pour ) et une hercules 9800 PRO à la place de la geForce 4 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:50:52
En théorie aucun problème ne devrait apparaître ;)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:52:16
Je te remerci pour t'as réponse claire nette et rapide  ;)
ps l'alim tiendra le coup vu que la 9800 PRO va se prendre aussi un OC ds la gueule  :ange:
Message édité par wayou le 09-09-2003 à 22:53:32
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:53:19
[:plusun] fait gaffe quand même à l'AGP/PCI fix des P4PE qui est buggé et qui peut parfois poser pb avec les cartes qui supportent mal un bus OC.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:54:25
ouais t'inkiete je connais la méthode pour le blocker fo juste le mettre sur la frequence juste au dessus de auto  ;)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:54:56
Bah il n'as qu'a essayer et si il rencontre un probleme il peut tjrs flasher son bios ;)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:55:59
déja flasher 1006  :)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:56:50
Alors c'est parfait et concernant ton alim il y a aucun problème ;)
Au fait quand tu auras acheter ta carte fais moi signe parce que j'aimerais bien en acheter une aussi donc ;)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:58:09
ok pas de prob je compte l'acheter debut du mois d'octobre car faut économiser pour ste bestiole !
Marsh Posté le 10-09-2003 à 08:42:54
avec 9800 pro j'en sais rien
mais avec une 9700 pro : le cold boot :D
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:24:51
j'ai deja essayé une 9800 pro hercules avec ma p4pe et je n'ai eu aucun probleme.
mis a part lorsque que j'ai desactivé l'agp fix. la radeon n'a pas supporté, ecran bleu en permanence.
donc pour no probleme :
bios 1006
agp fix
et apres rulez
pour info la hercules tenais le 440/380 sans planter mais avec un max d'artefact....
pour enlever les artefact : 410/365 ce qui donnait environ 6100 à 3dmark2003 avec mon p4b 2.4@2.8 avec un bus à 156 environ
