passage gf MX à radeon 8500 sous xp
passage gf MX à radeon 8500 sous xp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 02:15:38
bonsoir
voila j'explique vite fait mon pb
la becane de mes parents a une gf2 MX  leadtek ke je desire changer par une rdeon 8500LE
donc je change de cg sur mon pc principal et je leur remenne la radeon
moi sous win2000, eux sous xp
je desinstall donc les drivers nvidia, je passe driver cleaner
je reboot je suis en mode vga...super ça va rouler ke je me dis ;)
j'install donc les dernier pilotes ATI(catalyst 3.9)
je reboot et la....pb comme vous pouvez vous en douter :o
ecran vert, resolution de merde, et impossible de detecter l'ecran
il me sort par defaut sur ortie YBPCR ou un truc du genre (le truc ki ressemble à un retro projecteur koi) :/
je les deisntall donc, et je v pour install les 3.7
meme pb :fou:
la cm : asus a7n8x
le seul hic, c ke j'avais cette cm ya pas 6mois avec la radeon mais ça marchait impec...sous 2k :/
je voulais donc savoir si c t pas un pb lié a xp et au "dual screen" et si vous aviez pas des trucs pour ke j'arrive enfin a install cette foutu carte...
paske bon un gf2 mx pour jouer a dungeon siege, c limite pas possible :o
et pis bon surtout ça me foutrait preske les boules d'avoir changer de cg ;)
merci et bonne nuit je repasse que demain :o
Marsh Posté le 07-12-2003 à 02:36:19
hum hum
premier truc : si tu démarre en mode sans echec, est ce que ca marche ? enfin résol de merde et couleur aussi.
Auquel cas -> problème de drivers si ca marche en mode sans echec.
Si ca marche pas non plus alors oriente toi vers un pb matériel.
Donc la j'hésite entre flashage du bios de la carte mère, ou alors peut etre tout simplement carte vidéo mal enfoncée ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:03:49
mode sans echec : ecran vert aussi :(
pour les drivers jai un pote avec la meme carte ki arrive a la faire marcher correctement sous xp :(
quant au pb materiel, la carte marchait encore le we dernier :??:
la carte mere a le meme bios k'il y a 6 mois et la radeon fonctionnait tres bien dessus qd j'etais sous win2k
pour la cg mal enfoncée jy ai pensé...
me suis deja "acharné" dessus. en mode vga elle fonctionne c ça le pb :/
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:19:07
up :bounce:
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:11:17
écran vert en mode sans échec c'est pas normal, c'est forcément un problème matériel
je pencherais plutot pour la prise vga du moniteur, je dirais que tu dois avoir une pate de tordu, regarde l'état de la prise du moniteur et du connecteur vga de la cg.
Message édité par hikoseijuro le 07-12-2003 à 15:12:29
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:45:27
le pb c ke ça marche impec avec la gf2 mx :(
si ça marche pas pour l'une ça marche pas pour l'autre :/
bref, la sortie par defaut dans les catalyst c pas le(s) moniteur(s)
c le truc YPbCr ou un truc comme ça :sweat:
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:53:29
euh pas d'accord pour ton histoire de sortie la.
J ai une 9700 pro avec les catalyst 3.9 et ca fonctionne tres bien sur la sortie vga.
t'a testé la carte vidéo sur un autre pc ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:56:07
t'as remis la GF2mx dessus là ?
c possible que la prise se soit abimer quand tu l'as rebranchée sur la radeon
j'ai eu plusieurs fois ce genre de problèmes (2 fois pour être précis, sur 2 14" )
edit : pis ça expliquerai que l'écran n'est pas (ou mal) détecté
Message édité par hikoseijuro le 07-12-2003 à 16:15:26
Marsh Posté le 08-12-2003 à 11:06:06
non
mais la carte marchait le we dernier (ensuite sachet anti-statique pour le trasport donc bon :heink: )
edit : en plus jai une 8500 pas une 9700 :p
Message édité par moyen_moins le 08-12-2003 à 11:09:12
Marsh Posté le 08-12-2003 à 11:08:50
oui remis la mx :(
jai regardé le connecteur du moniteur : pas de pin tordues, cassées
jai qd meme vérifié avec un moniteur plus récent d'un pote ki a lui plus de pins sur le connecteur
il se peut donc ke le 15" des parents soit un peu vieux pour la carte (sachant ke jai un 17" à mon appart) et ke donc elle merde sur l'affichage
je trouve ça bizarre mais bon....va falloir ke je teste sur un autre moniteur (tain la galere :sweat: ) :/
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:16:31
up :bounce:
