Que se passe-t'il si on enlève la pâte thermique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 21:20:46
La pâte thermique sert à combler les micro aspérités entre le radiateur et le gpu lui même. Si les 2 surfaces sont parfaitement lisses et planes, théoriquement la pâte thermique n'apporte rien. Cependant dans la réalité tu auras toujours des micro aspérités, même si tes surfaces de contact te paraissent parfaitement lisses et il faudrait une force infinie pour maintenir les 2 surfaces métalliques en contact réel (c'est dur à imaginer mais tu as toujours du vide entre les 2 parties métalliques).
Donc déjà une première chose à faire peut être de lisser tes surfaces de contact, pour cela tu peux utiliser différents grains et finir du dentifrice par exemple pour parfaire la surface. Mais bon l'idéal est d'avoir de la pâte thermique, donc la solution la plus simple serait d'en remettre.
Tu as regardé les températures de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 21:44:31
Merci pour la réponse. En fait je viens de faire plus simple: j'ai mis une autre CG compatible d'un autre ordi... et c'est la même chose. Donc ce n'est pas ça le problème. J'y ai pensé car c'est la seule chose que j'ai vraiment "modifiée". Du coup là je n'ai plus aucune idée de pourquoi est-ce que mon ordi s'éteint tout seul sans raison...
Marsh Posté le 19-01-2012 à 21:06:31
Mon ordi a pris la poussière depuis 4 ans... mais quand je dis poussière, je parle d'une quantité vraiment, vraiment énorme.
Bref j'ai décidé de tout nettoyer pièce par pièce et par un coup de chiffon maladroit j'ai également enlevé la pâte thermique entre le ventilo de la CG et la carte même.
J'ai rebranché sans la pâte du coup et voilà ce qui se passe maintenant:
L'ordi s'allume comme d'habitude, sauf qu'il s'éteint brusquement à des moments, sans que le ventilo ne tourne à fond comme si la CG chauffait , donc pour rien, en gros. Les moments sont aléatoires, un coup c'est direct après le démarrage, un coup ça va jusqu'à Windows et je peux même m'en servir un peu, bref aucune régularité. J'ai revérifié tous les branchements et fils, mais tout va bien à ce niveau.
Du coup je ne comprends rien, est-ce que l'absence de la pâte thermique de la CG peut faire s'éteindre un ordi brusquement à chaque fois SANS que le ventilo ne tourne à fond comme si c'était du à la température élevée? Rien d'autre n'a été changé, c'est sur.
Merci beaucoup
