Passer en 144hz avec cable displayPort - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:43:02
Là où tu choisis la fréquence, descend un peu plus bas dans la page, il y a un autre endroit (me souviens plus exactement de l'intitulé) où tu auras le choix du 144hz.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 20:06:27
Je suis dans le même cas que stephcurry30 j'ai acheter une GTX 1660 super Gaming x , écran ASUS VG248QE écran noir ou 100 Hz impossible de sélectionner 144 Hz. La seul solution que j'ai trouver c'est de renvoyée la carte graphique à HARDWARE.FR
Marsh Posté le 01-02-2020 à 20:36:42
et clic droit sur le bureau > parametres d'affichage > parametres avancés > propriétés de l'écran ?
sinon, peut-etre installer les drivers de l'écran si vous les trouvez ?
Marsh Posté le 01-02-2020 à 22:29:14
Ben je vois que dans les 2 cas c'est certes la même carte graphique mais aussi le même écran.
Et cela me parait bien plus logique que le problème vienne de l'écran que de la carte graphique.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 12:22:00
Mets à jour le firmware de l’écran.
Et pour la fréquence va sur les options d’affichage Windows pas sur Nvidia.
Si toujours des soucis essayes un autre câble DP ou alors un HDMI (2.0)
Marsh Posté le 02-02-2020 à 12:43:52
Je pense que ça se règle DANS l’écran. Il me semble que j’ai du faire sa sur mon Asus.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 12:46:34
En fait Non je viens de vérifier. C’est juste pour le 165hz.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:02:49
si je me souvien bien, sur cette ecran il y a que 144hz sur le DVI-D (prise blanche) il faut un adaptateur DP to dvi-D (dual link) a voir dans les spec/manuel
1920x1080* 144 (DVI/DP), you must select one of the “*” timing for enabling 3D or 144Hz feature with a compatible
NVIDIA-GPU graphic card via Dual-link DVI cable connection.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:03:59
| naphh a écrit : si je me souvien bien, sur cette ecran il y a que 144hz sur le DVI-D (prise blanche) il faut un adaptateur DP to dvi-D (dual link) a voir dans les spec/manuel |
Apparemment non. Lire mon post du dessus.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:08:18
peut-etre la norme du cable display port aussi,
j'ai la flemme de verifier, mais 1080p 144hz c'est au moins DP 1.2 non?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:09:57
Cf. Le Link que j’ai posté : un HFRien a resolu ce problème.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3643_1.htm
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:40:43
j'avais vu, mais ca tient plus du maraboutage qu'autre chose, j'ai du mal à penser que c'est ça
ms bon, ca se tente ^^'
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:42:21
Sinon tu menaces avec un tournevis à la main ça marche parfois
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:34:16
c'est vrai que c'est étonnant comme souci.
et laisser l'écran complétement débranché avant de le rallumer pour avoir accès aux 144 Hz via le DP , ca me laisse dubitatif
https://www.ldlc.com/avis/PB00143897.html
y a pas mal de retours positifs sur LDLC et les gars ne semblent pas avoir le moindre souci en 144hz avec un cable DP ![]()
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:54:55
En tout cas un jour, sur ma tv les ports hdmi se sont mis à ne plus fonctionner. J’ai débranché la tv, attendu un peu, et j’ai récupéré mes ports HDMI.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:38:29
Je viens solliciter votre aide, car après un bon quart d'heure de recherche je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je viens d'installer une GTX 1660 Ti Gaming X, cette carte n'a que des connexions hdmi et displayport. J'ai donc acheté un cable displayPort, mon écran est un Asus VG248QE (144hz)
Mon problème c'est que dans les paramètres nvidia je n'arrive pas à passer en 144hz, j'ai que le choix entre 60, 59, et 50hz, pourtant j'ai vu que le displayport prenait en compte le 144hz.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Merci d'avance
