pâte thermique hd 6950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:25:46
salut à toi,oui j'ai mis de la MX 3 et j'ai gagné facile 5°c si pas plus au moins le ventilo se tait en charge et est en dessous de 40% seul critique à ne pas dépasser pour les oreilles.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:43:13
merci pour les precisions , faut il prevoir autre chose avant de demonter ? (en plus de la pâte) par exemple pour le refroidissement des puce memoire
j ai trouver cette photo là
, je vois des patch a differents endroits (donc les puces memoires) faut il les remplacer aussi ?
merci ![]()
Marsh Posté le 15-10-2011 à 12:33:05
| spountboul a écrit : merci pour les precisions , faut il prevoir autre chose avant de demonter ? (en plus de la pâte) par exemple pour le refroidissement des puce memoire |
de rien,je te conseille de laisser les patchs comme ils sont surtout pour la garantie
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:28:36
merci encore pour les infos maerens
je vais donc maintenant mettre en application
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:40:54
| spountboul a écrit : merci encore pour les infos maerens |
de rien.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:54:32
Évite d’abimer les têtes des vis ---> le SAV n'accepte pas cela
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:57:44
ertains la changent tous les ans,
je suppose qu'elle séche un peu...
Tu nettoies avec un sopalin, et tu finis sopalin + alcool.
Tu séches bien.
Tu mets un petit pois chiche au milieu, et tu remets le proco en place si c'est de la grise.
De la blanche étalle-là avant (avec le doigt).
Elle finira de s'étaler en chauffant.
Arctic silver 5 est je crois la meilleur (grise).
Marsh Posté le 15-10-2011 à 20:17:38
| jjlettoII a écrit : ertains la changent tous les ans, |
les MX sont meilleures que les silver et si je ne m'abuse prolimatech viens de sortir encore mieux. Mais c'"est difficile de comparer des pâtes thermiques.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 20:45:24
Possible,
l'as5 est resté le top pendant longtemps,
mais suis noob...
Marsh Posté le 16-10-2011 à 08:26:53
merci pour vos réponses , je vais en effet mettre de la pâte grise (mais je connais pas la marque) que j achète chez mon petit revendeur du coin , elle est a base d argent ( 10% )
de toutes façon , je pense pas que ça soit pire qu avec celle d origine?
la pâte appliquer au montage doit surement être basique ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 10:08:28
Oui, la pâte d'origine est du vrai plâtre.
Soigne-bien les pads thermo-conducteurs pour les remettre en place sans les déchirer ou les déformer, ils sont essentiels pour le bon refroidissement des puces mémoires et VRM. Avec le rad d'origine, on ne peut les remplacer qu'avec des pads de même facture, surtout ne pas essayer de mettre de la pâte thermique à la place, le rad ne ferait plus contact.
Le pad GPU de ce rad est une catastrophe en terme de planéité, selon les modèles, n'hésite pas à charger un peu en pâte pour assurer une bonne conduction.
Pour le démontage > commencer par ôter toutes les vis qui tiennent le cache en plastique arrière (x10), retirer ce cache, démonter les deux vis qui tiennent le bracket, puis à la fin dévisser les 4 vis à ressort qui tiennent le pad GPU avec la croix. Retirer la croix en prenant soin de bien laisser les vis + ressorts dessus.
Si ça ne vient pas, opérer un léger mouvement de torsion bien à plat pour décoller le pad du GPU, ça peut coller/résister un peu (surtout après un an d'utilisation), ne pas forcer, après quelques mouvements précautionneux, ça vient tout seul. Attention au connecteur ventilo, le câble entre le rad et la carte est assez court et si on ne fait pas gaffe, on peut arracher tout le connecteur en retirant le rad, et là c'est mort.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 15:57:30
Chez PC Look tu en as par exemple
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:31:57
par contre il ne faut jamais étaler la pâte thermique avec le doigt, tu peux altérer la pâte et donc réduire son efficacité.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:35:48
Les pate sans argent (non conductrice) sont préférable pour les GPU, il n'y a pas d'IHS. Si on fait ca proprement il n'y a pas de soucis.
Maintenant je préfère les MX a l'AS5, s'étale mieux et non conductrice et légèrement plus perf. Mais entre 2 pâte haut de gamme les différences se vois a peine.
Il faut mieux la choisir a sa manière de la mettre en place (j’étale toujours, d'autre mettent une goutte ou un trait)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 23:13:46
bonjour , je viens déterrer ce topic
j ai donc finalement changer cette patte thermique , mais j ai maintenant un probleme de surchauffe (rien que d etre sur le net , je suis a 60°c avec le ventilo a 50%)
pourtant , la pate est bien appliquer et les 2 partie rentre bien en contact , j ai même redémontrer en croyant que j avais mal fais quelques chose mais non, j ai donc recommencer mais idem
tout est bien en place pourtant !
ce peut il que la pate appliquer ne soit pas adéquat pour le gpu , http://www.spire-corp.com/main/pro [...] ProdID=458 elle est pourtant bien adapté aux gpu sur la fiche
qu en penser vous?
j aurais bien besoin d un peut d aide !
Marsh Posté le 07-11-2011 à 07:34:31
Selon moi la pate thermique que tu as mis est un peu faiblarde ....
conductivité thermique seulement de 1.93 m/mK
il aurait mieux fallut ca :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 63295.html
ce n'est qu'un exemple mais regarde la différence de conductivité thermique .
Attends l'avis des autres mais pour moi otn problème viens de là
Marsh Posté le 07-11-2011 à 20:19:44
Merci pour l info TitiDevil
j avais pas fais attention a ce detail là
celle que j ai appliqué = 1.93w/mk
la mx-4 que tu propose = 8.5w/mk
cela peut il être ça qui fait toutes la différence et cause cette surchauffe ?
Donc la pâte appliqué d origine ne serait pas si mauvaise que çà après tout !
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:23:57
salut a tous , j ai depuis le mois de novembre de l année dernière une hd 6950 2gb (design de référence) que j ai flasher en 6970
tout fonctionne nickel , j ai par contre remarquer que ma température en idle avez augmenter , j étais a environ 37° quand je l ai acheter
et maintenant plus souvent vers 40° , j ai bien entendu tout dépoussiérer (je le fais tout les mois )
je pense donc que la pâte thermique pourrais donc être remplacer !
je passe donc a ma question :
est ce que quelqu un sur ce fofo a déjà t il changer la pâte thermique , et surtout , cela a t il etait efficace ?
que me conseiller vous comme pâte? (si vous me conseiller de la changer)
merci a tous
