avec une 6600 de chez PNY [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:57:48
Met les dernier drivers à jour
côté alim il y a ce qu'il faut ? (assez de puissance / stabilité; car les shuttle n'ont pas des 400W de mémoire ...)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:59:22
l'alim je l'ai changé, je le mod un peu
il a une 480W maintenant
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:44:58
essaie les drivers
regarde la t° de ta carte (rivaturner) ...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:54:09
e2d2 oki
c'est normal qu'il y ait quand meme qqes artefacts en mode sans échec
je me demande si ca pourrait pas venir du chipset SiS aussi
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:56:14
c possible aussi : j'ai vu sur d'autres post ici qu'il y avait effectivmeent des pb avec SIS ...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:58:48
je vais voir a midi, tester la carte sur un autre ordi...
faire du driver cleaner a donf, parce-que ce pc est vraiment crade..
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:54:26
hop du nouveau
la carte marche sur l'autre ordi de la maison sans pb
je penche pour un pb de chipset, donc une mise a jour s'impose
j'ai trouvé http://www.sis.com/download/downlo [...] ge7911.y=1
mais une question me taraude...je dois faire cette maj sous windows ou ????
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:36:39
S'il y a un executable (install.exe ou setup.exe) double clic, le reste est automatique (?) normalement
S'il n'y a pas d'executable : clic droit poste travail -> propriétés ->
gestionnaire periphériques et dans la liste tu cherches ton chipset SIS.
Tu fais une mise à jour du firmware en lui indiquant le chemin du fichier
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:54:36
oki merci e2d2 de ton aide depuis ce matin, je te tiens au courant
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:05:28
du nouveau, j'ai réinstallé mon xp...la carte marche sous windows, drivers 81.95 instllés, direct x 9.0c installé...
hier soir donc j'installe far cry (livré avec la carte) je le lance et la mon écran n'arrête pas de flasher (logo ubi version stromboscope) avec une ligne distincte allant du coin inférieur droit au coin sup' gauche de l'écran, impossible de jouer
essayé avec d'aurte jeux, c'est pareil...
quelqu'un aurait-il une idée
je précise que je suis sous xp family sans le sp2....
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:23:35
Installe ATI tools (recherche google) et fait un scan d'artefacts (30 min).
S'il trouve des artefact (défaut) ca sent le pâté ...
Contrôle aussi la t° de la carte grahique en //
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:36:30
oki je ferait ca ce soir
merci encore d'être là mon cher
ce qu'est bizarre, c'est que j'ai fait les test direct3d et direct draw de dxdiag.exe et tout marche nickel....
pb de driver peut etre?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:07:04
/mode kévin on
ouaiiii non n'importe quoi, c'est nul les omégadriver
moi je poutre trop avec ma S3virge moddé watercoolée !!
/mode kévin off
Sinon pour les oméga, c'est les meilleurs drivers.
www.omegadrivers.net
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:46:10
pour far cry il faur le patch 1.3 sinon artefaces à l' écran.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:45:32
après test avec ati et avec l'option "beep on artifact" j'en arrive a un bip par seconde pendant le test....
ah j'ai oublié, j'ai touché le rad de la carte graphique pdt le test.....a peine tiède, limite froid ....core mort??
de plus j'ai installé fable hier soir, même pb d'écran qui saute, de ligne diagonale...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:26:48
vu que c'est encore sous garantie .... te prends pas trop la tete => SAV ou echange standard (si achat < 7j)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:28:42
bah acheté lundi... lol
je me demandais si ca pouvait pas venir de l'alim uqi serait faiblarde au niveau du 12v ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:28:01
le ventilo de la carte est sensé tourner toujours ala même vitesse ou pas??parce-que la y'a jamais eu de changement
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:30:35
Tu as dit que tu avais changé d'alim ...? C'est une possibilité ...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:15:45
bah 12.02 v pour le 12 volts...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:25:43
12.02 c'est tout bon, ca vient pas de la ..
pour le ventilo seules les dernieres cartes ont des ventilos asservis à la t° du GPU ...
C'est quoi comme CM ? una AGP8X ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:32:56
halala !!!!
Peut un pb en vue : le voltage du port AGP.
voltages agp :
Speed | Signalling Voltage
1x/2x | 1.5V or 3.3V
4x | 0.8V or 1.5V
8x | 0.8V
http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Si ta CM fait du 1.5V en AGP, ta carte chauffe plus ... et pb d'artefact
Tous tes pb cités s'expliquent mieux comme ca !!!
La CG fonctionne surun autre PC (qui a un port AGP8x ? )
pas d'artefact en mode sans echec car pas de chargement des drivers graphique (donc pas de chauffe possible sur ta carte)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:34:10
oui j'ai vu ca, le truc c'est que non elle marche pas sur un port agp 8x (testé sur mon autre ordi)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:49:46
str83dge a écrit : hop du nouveau |
str83dge a écrit : oui j'ai vu ca, le truc c'est que non elle marche pas sur un port agp 8x (testé sur mon autre ordi) |
tu te contredit la
SI elle ne fonctionne pas sur agp8x aussi => echange la
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:51:06
excuse juste testé comme ca, revérifié sur l'autre ordi, et, comme sur le premier ca marche sous windows tout ca pas de pb...par contre impossible de lancer un jeu
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:07:38
yep, dis moi vaut mieux que je reprenne une 6600 ou je passe chez ati?? vu que j'y connai pas grand chose...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:12:31
tu as juste eu pas de chance ... ca arrive
dans la meme gamme, il y a bien sûr des ATI mais je dirais que c'est une question de goût. L'un comme l'autre font de bonnes CG Après il faut voir en fonction du porte monnaie et des dispo des cartes
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:13:07
oki je verrais ca
encore merci pour ta patience et ton aide
des nouvelles demain
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:01:55
me revoila, bon échange standart....
la nouvelle ne marche tjrs pas sur le shuttle, mais marche sur l'autre ordi
chipset de merde sur shuttle....en fait, donc bon, vais p'tet me racheter une carte maman et 1 boitier...
merci encore de votre aide
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:48:43
essaie la section achats/ventes tu pourrais trouver ton bonheur à pas cher
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:15:50
la config
p4 2,4 ghz
512 Mo de ram
geforce ti4200 dont le ventilo est mort
jusque là tout va bien, changement d'alim (une vraie lol), le pc boot j'arrive dans windows, tranquille
je décide donc d'aller acheter une nouvelle carte graphique, en l'occurence une 6600 de chez PNY
je l'installe, branche tout...je démarre,reconnue par le bios, j'arrive a l'écran de chargement de windows xp, et là qqs bugs d'affichage apparaissent (barre bleue qui se décale), fin du chargement j'ai droit a :un écran tout plein de jolis artefacts colorés...
je peux démarrer windows en mode sans échec sans problème...
est-ce que cela pourrait venir de windows qu'a pas été mis a jour depuis plus d'un an ou bien dois-je retourner ma carte au magasin????
