Flash de bios radeon 8500 palit [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2003 à 17:47:25
tu a qu'a editer ton bios,tu le met au passage a 275/275 et voila !
c'est ce que j'ai fait avec ma 8500@rue du commerce donc palit
Marsh Posté le 28-07-2003 à 17:56:13
Oué mais changer de bios ca sert pas qu'a changer la fréquence !
Pour utiliser une unité ô combien universelle : gagné 100 point à 3d mark 2003 juste en changeant de version de bios
Sinon pour la compatibilité des bios faut le même PCB, les mêmes puces ram, que le fichier fasse la même taille aussi ca peut être bien.
Sinon dans ATIflash tu utilise la commande -f pour forcer le flashage => carte PCI recommandée
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:36:14
je voulais mettre un bios gigabyte sur ma 8500 soit disant que ca améliore la sortie vidéo, ( cf www.ati.fr.st ) mais meme avec -f ca ne veut pas flasher et 3dmark c le dernier de mes soucis puis j'ai une carte vidéo pci donc c bon aussi
j'ai édité le bios juste pour mettre le ntsc pour avoir la tv en 60hz, ( ps ma palit provient de rdc aussi ) , bref qqun aurait pas un tuyau pour flasher ce bios ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:43:10
Moi j'arrivais même pu à flasher ma radeon 8500 avec le bios d'origine (jetway).
Le seul que j'ai trouvé qui passe dessus c'est un bios de radeon 9100
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:10:12
biggugus a écrit : tu a qu'a editer ton bios,tu le met au passage a 275/275 et voila ! |
C'est sur que c'est une Palit la RDC?
Tu le verifies comment ?
edit: parce que j'arrive pas à mettre les catalyst 3.6 sur la 8500@rdc ???
Voir le topic la: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:01:18
teuton a écrit : |
les radeon @ rdc peuvent etre de plusieurs marques différentes
Marsh Posté le 01-08-2003 à 08:29:54
oui, mais on le sais comment: vu qu'il n'y a rien de marqué dessus
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:57:24
telecharge le logiciel radedit sur www.ati.fr.st et la tu aura des info sur ton bios , dont la marque
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:03:46
flasher quel bios pour quoi faire ?
Moi j'ai réussi a flasher mon bios palit d'origine, que j'ai modifié en NTSC pour avoir ma sortie TV a 60 hz ( avec radedit et tu flash avec atiflash ), j'ai essayé de flasher un bios gigabiiite et ca marche pas
Marsh Posté le 03-08-2003 à 10:20:31
je voudrais la flasher pour qu'elle soit reconnu comme un ati... Comme ca les Catalyst 3.X vont marcher dessus !!!
Pour le moment, je suis en 2.5 ... Super
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:37:39
Salut a tous, j'en avais marre du 50hz d'origine de la version pal de mon bios donc j'ai voulu flasher un bios NTSC
Ma carte est une palit, j'ai essayé de flasher le bios des gigabyte 8500 250/250 NTSC et ATIFLASH me dit que "VGA bios doens't match with VGA adapter"
Alors je prend radedit je modifie mon bios palit PAL en palit NTSC et la ca marche je peux le flasher
Je crois que le probleme vient du titre du bios GIGABYTE qui n'est pas le meme que celui du bios PALIT que j'ai sur ma carte graphique en ce moment mais je ne suis pas sur
Pourriez vous me dire comment faire pour flasher ce bios gygabite svp ? il faut d'abord passer sur un bios officiel puis gigabyte ? merci d'avance.
