PB SLI 580GTX? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 00:08:02
Quelle est la version de drivers de tes cartes ? Et ceci ne viendrait t'il pas
du faite qu'une seule carte est activé au moment du test ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 00:36:38
Tu aurais pu commencer par "Bonsoir"
Concernant ton problème, ta carte mère gère t-elle le sli ? Les deux CG sont elles bien branchées et alimentées ?
As tu activé le sli dans ton panneau de configuration NVidia ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 06:00:29
Bonjours
Donc oui tout a lair branché 4x8pins pour les deux cartes ..
Ma carte mere asus rampage 4 formula
Panneau nvidia sli activité. ..(par contre physx vous conseillé quoi ? Processeur ou auto selection )
Les pilotes jen ai essayé quelque un mais le dernier a lair tres mauvais .....a chaque je coche nouvelle installation.
Le probleme se pose surtout dans le dernier 3dmark car 3dmark11 je tape p13500 ce qui une tres bonne moyenne mais 3dmark 13 beurkkkkkk
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:07:38
C'est une mise à jour de windows cause un bug de performances en muliti GPU.
Tu vas dans windows update, tu affiches ton historique des mises à jour, tu recherches KB2670838, et si elle est présente tu la désinstalles.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:59:44
Ok je verrais cela ce soir et vous dirais ca merci beaucoup
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:08:31
Ok donc 8000 sans la mise a jour soulagé par contre en extreme 500 jtrouve cela faiblard non le 3eme test je depasse pas 4/5im/s.....
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:40:22
Plus personne ? Pour maider ca cest bizarre quand meme ...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:55:35
bonjour
C'est un forum, pas une hotline ou le tchat de facebook, les membres répondent quand ils veulent et peuvent, merci pour eux...
De plus, merci de rédiger une question claire et précise... graphics test 2 de quel benchmark ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:14:39
De 3dmark13 .....
Je ne prends pas ce site pour une hotline ou un sav faut pas senerver comme cela voyons ???
Merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:27:00
qui s'énerve, à part toi et tes points d'interrogation à répétition ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:59:55
Bonjours a tous
Je fais des test et me suis rendu compte avec une carte graphique ca passe nickel et en sli ca bug ......
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:26:59
salut,
qu entends tu par bug? plantages? images corrompue avec artéfacts?autre?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:33:27
| Citation : (par contre physx vous conseillé quoi ? Processeur ou auto selection )   |
possédant un sli aussi , j ai toujours laissé par défaut (auto selection) et je n ai pas de probleme ainsi en tout cas
Marsh Posté le 14-04-2013 à 15:16:45
Ben le probleme cest que pendant le test graphics 2 en extreme jai 1fps de moyenne ....
Le premier test 30fps
Et avec 1 carte ca marche nickel au 2eme test ....
Je comprends plus rien ...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 15:20:16
et dans les jeux?(recents si possible)
a+
Marsh Posté le 14-04-2013 à 15:45:52
Jessayerais tout a lheure sous 3dmark11 p13500 ca va bien et x4300 je crois mais 3dmark13 en extreme jai ce bug jessayetai tout a lheure
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:05:01
salut ,
je te conseillerais de faire des tests dans tes jeux . As tu le logiciel fraps?
si non voici le lien pour dl :http://www.fraps.com/download.php
Au cas ou tu ne le sais pas , fraps te permet de "bencher" tous les jeux dispos.
Définis la touche attribuée au mode bench et pendant le jeux appuies dessus et joues pendant 10-20 minutes.
Avec une seule carte d abord puis en mode sli...essaies plusieurs jeux.
dans le répertoire ou tu auras créé fraps, il y a un dossier "benchmarks" et dedans un fichier nommé "FRAPSLOG"
Celui-ci donne les resultats de tes benchs. Postes les ici.
a+
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:39:41
ou c est juste j avais oublié ; il faut que tu lances un bench pour qu il se crée je pense.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:42:55
ou regardes dans le dossier fraps après "FRAPSLOG".
En fait j ai la version payante et elle diffère sans doute de la version gratuite. combien de temps peux tu faire un bench avec la version que tu as?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 20:00:38
Oui il fallai lancer un benchmark pour avoir le dossier pas eut le temps de faire les tests
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:17:02
Voila mon probleme javais une 580 gtx asus matrix ....je tapé 4800 point sous 3dmark13
Hors depuis jai acheté 2 lightning 580gtx en sli et je fait moin que ma matrix seule ....c dingue ...
Le pont sli est en place branché sur la gauche alim 1000w gond cm 3930k a 4.5ghz je comprends pas
Un peu daide ?
