Que fait le PC quand la carte Graphique est mort ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:22:32
La carte graphique est le 1ier composant qui boot au démarrage du PC.
A mon avis, ta carte a pris mal (mais si tu as pas changé le vgpu ou le bios c'est étonnant tout de même).
Mais la seule solution c'est de la tester ailleurs.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:34:16
oui c est etonnant mais je pense que c est la carte graphique qui a pris un coup.
je n ai rien changé dans le BIOS
a la basse le GPU etait a 500 je l ai mis a 601, pour moi c est pour ça que sa reboot pas, mais les test on marché.
et vous vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:48:14
Et quand tu essaies de booter sans la CG, tu as des bips car normalement quand il y a un problème sur la CG, le PC bip.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:49:25
De toutes façons, au boot, ton GPU est d'origine (vu que tu n'as pas flashé).
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:53:24
salut,
Donc moi g changer 2 fois la carte graphique (nvidia 660gt a lacher nvidia 6800gt a lacher)
Cela faisait pareil que toi au demarage (No signal),pour moi la carte graphique avait lacher.....g pa de chance
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:55:01
zbineulongtime a écrit : La carte graphique est le 1ier composant qui boot au démarrage du PC. |
J'ai un doute là, j'suis sûr qu'il y a moyen de faire fonctionner un pc sans carte graphique
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:28:32
latif18 a écrit : J'ai un doute là, j'suis sûr qu'il y a moyen de faire fonctionner un pc sans carte graphique |
Ah bon ? Je te crois mais je suis très étonné
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:30:38
Citation : Et quand tu essaies de booter sans la CG, tu as des bips car normalement quand il y a un problème sur la CG, le PC bip. |
et bien quant j allume le PC il n ypas de BIP meme pas un
Avec ou sans carte graphique il y a pas de BIP
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:35:54
la première chose qui bootes dans un pc c'est le cpu qui part sur le bios mobo, qui déclenche le bios vidéo, et si y'a pas de carte vidéo, le bios mobo va pas plus loin.
moi je verrai plus l'alim qui a claqué à l'allumage.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:39:41
Citation : moi je verrai plus l'alim qui a claqué à l'allumage. |
si sa serrais l' alim. j' aurais rien qui s' alume, tous marche dans le PC mais rien a l ecran pas de BIOS.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:09:47
plus difficile, effectivement si tes lecteurs CD/DVD & HD s'allument, le 12V est au moins OK.
Ce serait assez pervers si le +5V/3.3v étaient claqués mais pas le 12v. (dumoins que l'alim démarres avec un rail de claqué, généralement l'alim se mets globalement en carafe par protection)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:23:08
deja fo pas dire : ma carte est hs car je l'ai un peu oc 2h.
tu as deja mit hors cause ta carte video si tu as boote le pc sans elle sans succes.
ton buzzer marchait avant au moins ?
fait un clear cmos puis test la mobo, proc et ram voir alim
test qu'avec l'alim + mobo + buzzer, si ça bip pas a mort, mob ou alim hs
si ça bip, test piece apres piece
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:27:07
C'est pas la cg.
Je pense plutôt à la mobo.
Fait un clear cmos pour voir.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:42:45
j ai trouvé hier soir c etait ma ma carte TV je l ai enlevé et sa redemarré bizar mais j ai du reinstallé WINDOWS XP
parce qu il avais ecrie " MTRD bidule chouette manqant faire Ctrl+Alt+Sppr pour demarer "
bon et bien le PC remarche
MERCI de vos reponse
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:56:20
Mouaif, ça sent l'alim qui n'arrive pas à fournir à l'appel de puissance de mise sous tension
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:08:13
pour résoudre un NTLDR manquant, jai passé ma partition de FAT à NTFS
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:19:39
Hier après avoir eteint le PC normalement vers 13 h j' y suis retourné vers 23 h et là plus rien mon écran marque " no signal " tous les ventilo marche, les disc dur aussi, les lecteur CD s' ouvre...
Mais PAS DE BIP au demarrage, le lecteur le disquette ne fait pas son bruit normal au demarrage, pas de BIOS RIEN...
Hier dans la matiné j' ai O/C un peux plus ma carte graphique ASUS 6600 GT 128 Mo DDR3 en PCI-Express pour voir ce qu' elle a dans le ventre.
J' ai mis le GPU a 601 et la memoire a 1.13 Ghz fait le TEST et c' est passé puis un autre TEST avec 3Dmarks05 et c' est passé donc je me dis que c' etait bon,
mais hier a 23 h pas de demarrage.
Donc je voudrais savoir que fait une carte graphique qui ne marche plus a causse de l' O/C MERCI.
PS: aujourd' hui j ai fait 3 - 4 magazin pour tester ma carte graphique il on que des port AGP pas cool.
" Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te quittera pour celui Qu' il aime "
