PCI Express (x4 Slot)
PCI Express (x4 Slot) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 08:35:02
J'aurai une autre question :
Actuellement, j'ai la carte mère 775Dual-VSTA avec une CG 3850HD, un DualCore 5400 et 4Go de RAM .
Est ce que je peux mettre une CG à 150€ ou plus sur le port PCI-Express(x4) ?
Le dernier CoH2 ne passe pas donc je voulais savoir si je devais tout changer où simplement prendre une carte plus récente.
Merci.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 08:51:21
La 3850 que tu as est en AGP ?
Désolé mais c'est tellement vieux l'AGP, j'en ai les larmes aux yeux :')
Moi ce que j'ferais c'est soit :
  • Changer de carte mère pour un modèle moins exotique. Du PCI-E 4x + un port AGP 8x...... [:mimiax:5] Histoire d'avoir au moins du PCI-E 16x pour y installer n'importe quelle carte qui sera à la hauteur pour faire tourner ton jeu (R7 240 aujourd'hui, 35€)
  • Changer toute la plateforme, selon le budget que tu as, en récupérant ce qui est récupérable.
Edit : pinaise, ta carte mère c'est vraiment un cas à part, du SATA qui partage sa chambre avec du P-ATA 133, du PCI-E 4X qu'on sait pas d'où qu'il sort.
Y a une option "charcuterie" qui consiste à découper soigneusement l'extrémité du port PCI-E pour y glisser une carte PCI-E 16x, mais ce serait un peu dommage d'abimer une carte mère pareille :jap:
Edit 2 : en mattant la photo de la carte mère, j'me rends compte que j'ai dit une connerie, on dirait un slot PCI-E 16X, mais il est indiqué en 4x dans les caractéristiques techniques. :heink:
Donc à priori pas besoin de charcuter le port, une carte en 16x entre, mais fonctionnera en 4x.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 08:58:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:16:21
Ouai c'est ça, en AGP.
Donc je peux mettre une carte récente genre à 150E sur mon x4 et attendre un peu pour changer le reste ?
Sinon, tu me dis de prendre :
  - Carte mère socket 775 MSI G41M-P33 Combo
  - Avec une carte à 100E et garder pour le moment le reste ?
Edit : En CG j'ai ça :
  - MSI GeForce GTX 750 OC V1 - 2 Go
  - MSI Radeon R7 260X LE - 2 Go
Message édité par bebar_974 le 27-07-2014 à 09:24:15
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:24:45
Ben j'suis pas non plus un spécialiste du PCI-E, mais il me semble qu'en 4x une carte comme la R7 240 ne sera pas bridée.
Pour moi un port PCI-E 4x c'est plus "court" :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/PCIExpress.jpg/500px-PCIExpress.jpg
Port PCI Express (de haut en bas : ×4, ×16, ×1 et ×16), comparé au traditionnel Port PCI 32-bit (en bas)
Mais sur ta carte mère, il semble que la taille du port soit un 16x, mais qu'il est "cablé" en 4x.
Donc à priori tu n'as pas besoin de changer de carte mère pour changer la carte graphique.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:26:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:31:07
ok donc je peux prendre n'importe quelle CG et la mettre dessus en attendant un peu.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:34:35
Ne prends pas n'importe laquelle car tu seras "CPU limité"
C'est pour quels jeux ?
Edit : ce qui est étrange, c'est que ton CPU n'apparaisse pas dans la liste de compatibilité CPU sur le site Asrock. C'est bien un Pentium dual core E5400 ?
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:35:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:37:28
Ah ok....
Elles sont trop haute celle là ?
Si oui, je prendrai une 240 si le jeu passe.
C'est Company Of Heroes 2, j'ai adoré le 1, j'ai joué au 2 sur le portable à mon frère, je l'ai acheté pour jouer en ligne mais il marche pas sur ma config  :cry:
Edit : Oui c'est bien un Pentium dual core E5400
Message édité par bebar_974 le 27-07-2014 à 09:39:03
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:48:14
Ben pour faire simple, sur ma config en signature, mon CPU est déjà saturé avecune GT 640, donc toi t'as un modèle inférieur, à mon avis il ne faut pas taper au dessus de la GT 640.
Ah oui COH2, tu l'avais mis dans ton premier post, je m'emmêle les pinceaux ^^
Pour ce jeu, il faut prendre au dessus d'une 8800 GT et plus de 256Mo de Vram.
Donc une bonne carte 1Go de GDDR5 devrait être amplement suffisante.
D'autre part, le jeu indique au minimum un Dual Core 2Ghz, donc ton Pentium suffit pour y jouer.
Voilà ce que je mettrais sur ta config pour ne pas être CPU limited :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155010.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160977.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155181.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155462.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163324.html
Entre 70 et 80€
Edit : mais oui en effet, ta 3850, qui plus est en AGP n'est pas suffisante pour ce jeu.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:49:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:53:51
Ok je vais en prendre une dedans, merci.
J'avais une autre question : les 1 Go de la CG sont pris sur la RAM ??
Marsh Posté le 27-07-2014 à 09:58:06
Non, les xGo indiqués sur les cartes graphiques c'est de la mémoire "dédiée" à la partie affichage, d'où l'appelation GDDR5, le 'G' signifiant Graphic.
Entre toutes, mon choix se porterait sur la Gigabyte, la MSI ou l'ASUS, ou éventuellement la Sapphire en 250x (la plus performante de toutes).
Il vaut mieux moins de GDDR5 que beaucoup de GDDR3.
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 09:58:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:00:31
Ok, je vais regarder ces 3 cartes et en prendre 1 d'elle..
Merci en tout cas.
Bonne journée
