PCI-E 16x vs PCI-E 4x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:32:22
Etant doté de pouvoirs divinatoires surpuissants , je peux donc te confirmer que le port "marron" (noir) de ta P8H67M-Pro a un format physique 16x, mais est câblé en 4x...
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Citation : 1 x PCIe 2.0 x16 ([bleu]) |
Ce serait du PCI-E 2.0 8x, je te dirais "aucun souci, ça ne saturera pas le bus 8x", par contre quand même en 4x, ça doit commencer à brider un peu la carte.
L'idéal serait de pouvoir utiliser le port câblé en 16x (bleu) mais si j'ai bien suivi, ça bute quelque part....
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:38:18
En effet, tu es un sacré devin !
Pour expliquer l'absence du détail ton tu avais besoin (modèle de CM), j'imaginais qu'un port PCI-E (qu'il soit 16x ou 4x) avait des spécifications fixes et qu'il ne pouvait pas être câblé de telle ou telle manière.
C'était donc une erreur de ma part...
En effet, sans changer de CM ou sans remettre le système de refroidissement d'origine de ma CG (ce que je ne ferai pas), impossible d'utiliser le port câblé en 16x.
Pour l'instant ce n'est pas gênant, les jeux auxquels je joue tournent comme je le veux. Mais ça ne durera pas... ;-)
J'envisagerai un changement du lot CM+CPU+RAM le moment venu, pas d'autres choix.
Merci pour ton passage !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:45:02
Pour le don divinatoire, disons que j'ai évidemment vu le nom de la CM sur la photo que tu as postée sur l'autre sujet
Toujours utile d'investir dans un CM un poil plus chère avec deux ports PCI-E câblés au moins en 16x+8x disons, pour parer à ce genre de soucis ^^'
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:46:55
zonka a écrit : Pour le don divinatoire, disons que j'ai évidemment vu le nom de la CM sur la photo que tu as postée sur l'autre sujet |
Encore fallait-il connaître l'existence potentielle du soucis en question ;-)
Pour la prochaine, le problème ne se posera pas
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:27:07
Salut à tous.
J'ai acquis il y a quelques jours une R9 290x 4 Go équipée d'un Accelero Xtreme 4.
A cause de la disposition des composants sur ma CM, je ne peux pas mettre la carte dans le port PCI-E bleu (celui du haut) car le refroidissement vient buter sur les emplacements RAM.
Seule solution, utiliser le port marron (celui du bas).
La carte fonctionne, les jeux sont hyper fluides en 1080p, pas de soucis.
Par contre, en lançant GPU-Z j'ai vu cette info :
Quelqu'un saurait me dire si cela a un impact sur les performances (ou sur autre chose même), et si oui est-il important ?
Merci d'avance !
