PCx1950 Pro, affichage mauvais, pas dOS, alim branché, oublié qqchose?
PCx1950 Pro, affichage mauvais, pas dOS, alim branché, oublié qqchose? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2007 à 02:04:30
Salut à vous, j'ai une nouvelle config avec une PowerColor X1950 PRO 512, et au démarrage j'ai pleins de lignes verticales, et des petites lignes horizontales, l'écriture est incomplète, la CG, est bien alimenté. Le bios est à "load setup default"...
Config:
Asus P5K
core2 6600
Thermaltake tr2-550w
2 go crucial 1066
le reste est pas branché
J'ai testé ma carte sur 2 autres pc,avec des alim differentes, écrans differants et j'ai le même problème...(j'ai branché 2 plus petites cg sur ma asus et ca roule impec)
J'ai oublié de faire quelque de spécial ou ma CG est defect??
merci...
Hugo_Boss
Marsh Posté le 15-07-2007 à 02:19:24
t'as essayé des drivers different,
sinon sav
Marsh Posté le 15-07-2007 à 05:27:03
Config:
Asus P5K
core2 6600
2 go crucial 1066
merci...
Non, il n'y a pas de systeme d'exploitation d'installé, nada, mais je me disais a moins que ma CG soit réellement defect, aurais-je oublié de configurer un setting dans le bios, par rapport au port pci-e ou autre, mais je ne trouve rien de pertinent...
Hugo_Boss
Marsh Posté le 15-07-2007 à 08:42:00
 Si le bios est réglé "par défaut", vérifier la fréquence du PCIe et si le port graphique au démarrage est le PEG ou PCI. Mais ceux-ci devraient être correctement paramétrer puisque d'autres cartes fonctionnent. Il reste donc la piste de la sous alimentation... et celle de la défaillance et dans ce cas SAV.
Bon courage.
A+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:33:14
Bon courage.
A+
Dna sle bios ma carte est à PEG/PCI, et si fréquence du PCIE est réglé à AUTO, c'est correct? Ou je suis mieux d'y mettre une autre valeur, et si oui, laquelle (max: 150 mhz)...
a+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:34:19
C'est la carte qui est naze, c'est clair.
Ce n'est d'ailleurs pas la première...
--> SAV
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:38:57
Comme la carte a été essayée sur 2 autres PC et qu'elle présente les même défauts, il n'est pas utile vpir risqué de demander à faire des réglages dans le bios et surtout toucher à la fréquence du port PCIe. :pfff:
La carte est HS. A renvoyer au SAV.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:16:11
OK, je suis de votre avis, merci bcp les mec!
a+  :hello:
Hugo_Boss
Marsh Posté le 17-07-2007 à 06:43:18
Artefact sous dos => retour SAV
Désolé et +1 little one
Marsh Posté le 18-07-2007 à 20:12:13
 :bounce: Yahoooouu!!, j'ai retourné ma CG pour une autre, et il n'y a plus de problème, c'était mon ancienne CG le prob..... probablement la mémoire qui était corrompue...je suis hyper content!!!
Ca Marche !!!! :bounce:
Merci de votre aide....... lol, enfin je vais arreter de vous achaler avec ce problème, jusqu'à la rencontre d'un nouveau....
Bye!!! :hello:
Hugo_Boss
