Pbm perf gtx 1070
Pbm perf gtx 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:10:43
Bonjour.
Dites moi je sais qu' il y a des pros des perfs/bench etc ici...
J ai récemment investi dans une asus strix 1070 pour remplacer ma gtx 770 et j ai des soucis de freeze sous BF1.
Le jeu se met souvent à freezer (perte de fps) pendant carrément une dizaine de secondes...pas la peine de vous faire un dessin, à la fin du freeze je suis dead :(
Je ne joue pas habituellement à des jeux super gourmand (mmo et avant bf4.)
Je joue en 1440p avec gsync.
Serais ce le proc qui est limite ? Un 3570K @ stock, je ne sais pas comment on overclock^^
La ram : 8go
Je met les détails en moyen , et je tourne selon les maps entre 50 et 80 fps, mais avec ces fameux freeze très fréquents et très penible:(
Je n ai jamais de pertes aussi fortes.
Derniers pilotes à jour, 376.33 je crois.
Si qq1 à une idée ?
Merci d avance.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:13:21
salut,
tu as regarder l'utilisation de ton cpu en jeux ?
sa peut être dur à ton processeur oui effectivement selon les jeux, à vérifier.
T'as cartes n'est pas un modèle oc de base par hasard ?
Sinon peut être essayer de réinstaller t'es pilotes graphiques, ou changer de version à voir..
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:33:45
Alors non je n ai pas regarder l utilisation cpu en jeux.
Avec quel logiciel je regarde ca ?
Je ferais ca demain après le boulot de toute facon.
Pour les pilotes je les ai mis à nous aujourd'hui car cela faisait déjà cela avec les avants derniers.
Et la carte non c est une strix de base.
Je check l utilisation cpu demain soir.
Merci.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:37:21
avec le gestionnaire des taches windows tout simplement, tu verra ton utilisation cpu
Marsh Posté le 10-01-2017 à 23:53:33
Ahhh vi exact !
Merci.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 00:24:05
regarde surtout du coter temperature CPU/GPU
j'ai un 3570K/1070 et même @stock tu doit pas avoir de freeze
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:42:06
Température GPU elle est montée jusqu’à 66° je crois.
Température CPU je look ca aussi sur le gestionnaire des tâches ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:51:29
non
avec un logiciel
comme hw monitor
Marsh Posté le 11-01-2017 à 16:37:08
Ok j'ai installé ce logiciel, c'est détaillé la vache.
Je lance une cession de jeu et je fais un compte rendu.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:07:32
Alors du coup le GPU est monté a 64° au max ce coup ci.
Et les différents core en pleine cession sont environ a 75/76°
Est ce normal ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:10:54
Un 3570K@stock est vraiment limite pour BF1 surtout qu'il tourne assez mal sur les i5, je pense qu'il faut que tu tente un OC.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:17:49
Oui j'ai oublié de préciser l'utilisation CPU est a 100% partout.
Un bon tuto a conseiller pour OC ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:19:30
Recherche sur youtube avec la référence de ton cpu et peut etre même carte mère
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:22:33
Ok, merci beaucoup.
J'espére que ca change la donne mais j'y crois moyen.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:27:16
La température du CPU est quand même élevée. Quel est le ventirad utilisé ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:34:26
C'est un corsair H80.
Mais je l'avais mis sur le premier cran (il y en a 3)
Quand je le met sur le 2eme ca ne dépasse pas les 70 en fait.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:35:43
75/76° @stock tu est deja trop haut en temperatures
si tu compte O/C faut changer de Ventirad
je suis qu'a 68/70 O/C a 4.3ghz sur Seidon 120m avec 1.255 de Vcore
et je trouve ca encore trop chaud
maintenant je sais pas a combient les 3570 commence a trottlé
pour redecendre la temperature,mais je suis pas sur que tes freezes
viennent d'un manque de patate du a ton CPU
j'ai fait la beta avec le meme proco et la meme carte je n'ai jamais eu
aucun freeze,qui ressemble au tient
Message édité par lenys054 le 11-01-2017 à 18:37:00
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:37:10
Il a bientôt 5 ans mais je comptais attendre encore une année avant de le changer.
Peut être remettre un peu de pâte thermique neuve avant de tenter un OC ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:39:45
Mon CPU actuel a 6 ans (!) et est très loin de chauffer à ce niveau la (65°C très grand max). C'est un vieux Core i5 2400 (pas O/C).
Après, j'ai un très bon boitier ...
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:41:01
Ok lenys054.
Même si il manque de patate je doute aussi que cela vienne d'ici car hormis ces freeze, le jeu se comporte correctement.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:42:29
Le boitier c'est un corsair 650D.
Je pensais qu'il etait correct.
Peut être changer des ventilos du boitier et du H80 ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:43:00
Même proco' et sur BF1 aucun souci. Température moyenne à 65° environ. Je l'ai depuis bientôt 3 ans, et jamais changé de pâte. (non OC)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 19:16:03
En plus çà arrive même sur la mini carte pour le choix du repop.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 04:42:05
Alors pour tenir au courant du truc, j'ai changer les ventilos du corsair H80, remi de la pâte thermique, et la température du proc ne dépasse pas 60°.
Mais toujours ces freezes.....
Marsh Posté le 15-01-2017 à 09:31:41
Ta ram ne saturerait pas?
J'ai remarqué hier que sur BF1 j'utilisé 7800mo (W10, origine, afterburner, how monitor et team speak) de RAM sur mes 16go donc si tu as d'autres appli en font tes 8go ne sont peut être plus suffisant
J'ai un pote qui joue très bien avec son 3570k
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:13:32
Salut.
Si ça peux aider je joue aussi à battlefield1 et comme ririton j'ai des pointes à 8300mo de ram dans afterburner sur mes 16Go.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:49:59
en fait je dépasse bien les 8Go en jeu^^
Marsh Posté le 15-01-2017 à 22:12:05
Ok...J'vais essayer tester avec plus si je peux m en faire prêter...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:54:12
Bon, et bien après avoir rajouté 8 go de ram ( c'est vrai que la mémoire montait a quasi 8go sous BF1), ce qui fait donc 16, toujours ces freezes a la con...
J'y croyais bien du coup mais non...
C'est vrai que le 2560*1440 c'est gourmand mais je joue en moyen quand même...
Bref...tant pis...
Merci a tous pour vos diag.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:57:25
Pour BF1:
core I7 pour résoudre ca , désolé (trés mal codé pour les I5 à 4 threads :sweat:  )
Message édité par carrera le 23-01-2017 à 21:35:19
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:32:09
carrera a écrit :
Pour BF1:
core I7 pour résoudre ca , désolé (trés mal codé pour les I4 à 4 threads :sweat:  )
tout court :(
A tout hasard, est-ce que tu as le même probleme quand tu joues à une résolution beaucoup plus faible (genre en hd simple ou encore en dessous) ?
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:33:29
Hello kilnar
Avec un cpu a 100% il est fort probable que des lags proviennent de lui.
Quand bien meme avec gpu-z tu peux logguer le comportement de la carte graphique dans un petit fichier txt, il serait interessant que tu lances une partie tout en logguant bien sure et des que tu as droit a ce microfreeze tu vas dans la foulée ouvrir le fichier et vers la fin tu observes si la carte n a pas subit une brutal chute de tension/frequence ou autre...
Ton alim a-t-elle 5ans comme ton uc?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:37:22
friteman a écrit :
tout court :(
perso je n' ai aucun soucis mais j ai 8 threads@4.6 aussi.
ca ne résouds qu en partie de baisser la reolution. (mais ca aide, moins de pixels à envoyer, moins de ressources à fournir c est mathématique.)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:40:06
Je posais la question pour voir si c'est pas autre chose que la CG/Proc justement. Baisse de puissance de l'alim, erreur dans la RAM, je-ne-sais-quoi-que-je-ne-connais-pas-d'autre :)
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:17:32
Pas encore tester dans une résolution en dessous, j essaierais ca demain.
L alim c est une corsair RX 750W en gold, je l ai changer ya 2 ans et demi.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:22:31
J ai vraiment pas prévu de changer le proc maintenant mais le prochain sera un i7 à coup sur !!!
Marsh Posté le 24-01-2017 à 09:53:05
Quand tu dis que ça freeze pendant 10s c'est l'écran totalement figé, ou c'est encore jouable avec un fps bas?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:00:52
Quand même hallucinant de mal coder pour le CPU le plus populaire du marché....!
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:26:19
Dans la même ligne, le son continue a fonctionné correctement ou c'est freeze image+son ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:48:35
c'est pas le processeur c'est sur, lent peut etre mais pas de freezze de 10s ça n'a aucun sens
mettre à jour son bios pour commencer
puis soit un process en tache de fond qui tourne soit un périphérique défectueux (disque dur ou carte réseau par exemple)
il faut faire un peu de nettoyage (un coup d'antimalwarebytes voire réinstaller windows, je ferai ça si c'était moi)
tester avec latencymon aussi
si réinstaller ne fonctionne pas, tester les périphériques (disques durs et carte réseau, les périphériques usb) ce en procédant par élimination (parfois juste changer de port ça peut régler le problème)
