1950 pro perf trés moyenne ???
1950 pro perf trés moyenne ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:56:25
Je viens d'acquèrir une x1950pro 128 mo pci express , pour remplacer ma vieille 6600 GT et aprés installation j'ai etait décu , pas de grand changement niveau performance , gothic 3 en 1280 avec les details en moyen rame toujours.... , pes6 tourne bien mais deja sur ma 6600 GT , enfin pour le moment je vois pas de changement flagrant des performances , j'ai mis les drivers à jour etc... est ce normal pour une carte qui vaut comme méme 200 € ??
ou alors est ce dû à ma config : athlon 64 3200+ , 1 go de ram ????
Merci de vos réponses pasque la je suis un peu dégouté d'avoir dépenssé les 200€ ....
Marsh Posté le 08-02-2007 à 08:34:52
il n'y a pas de x1950pro avec 128mo de mémoire.
tu fais un petit 3dmark 2005 pour voir?
parce qu'une x1950pro écrase et piétine joyeusement une 6600gt quand même...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 08:38:04
Oué x1950 c'est 256mo ou 512mo de mémoire
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:16:41
oui 256 mo je voulais dire exscusez moi :) , bon je vais faire un test sous 3d mark 2005 dés ce soir et je vous tien au courant .
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:10:37
Tu as bien passé drivers cleaner avant d'installer la radeon ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:23:54
hytreza a écrit :
gothic 3 en 1280 avec les details en moyen rame toujours....  1 go de ram
Si tu n'as testé que Gothic 3 c'est normal qu'il rame toujours car ce jeu demande beaucoup de RAM. Le monde dans lequel tu te balades est chargé dynamiquement dans la RAM et s'il n'y en a pas assez (1,5Go est un minimum) il y aura alors des accès disque, ce sont eux qui te font ramer. Essaye d'écouter l'activité de ton disque dur lorsque tu joues, tu verras que le disque gratte dès que ça rame, symptome d'un manque de RAM ;) .
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:23:24
Essaye avec un autre jeu gourmand ou alors carrement les demo technologique de ATI comme ca tu vois si ca marche ou pas (et tu en prend plein les yeux au passage)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:45:47
C'est quoi ton alimentation pour commencer?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:58:48
Bon j'ai testé avec NFS carbon, tout les details à fonds en 1248x1024 sa tourne bien ... aprés j'ai fait un test sous 3d mark 2005 et j'obtient le score de 4800 points avec les régléges initiales .... ce qui j'ai limpression est un mauvais score ....
et niveau alimentation je my connais pas trop sur le coté ya marqué : " Xilence ATX 500 W"  ??
Et sinon effectivement je n'ai pas passer driver cleaner avant l'installation...
Voila je vous remercie de votre aide ;)
Message édité par hytreza le 08-02-2007 à 22:00:19
Marsh Posté le 09-02-2007 à 05:08:43
oui effectivement tu as un probleme quelquepart
avec un 3400+ et une x800 xtpe je fais 6049 pts.
il y a donc quelleque chose qui ne tourne pas rond chez toi
commence deja par faire un nettoyage des pilotes
Marsh Posté le 09-02-2007 à 05:16:23
pour donner une petite idé rapide... je fait 5700 avec une 7600GT  sous 3dmark 2005
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:26:36
je trouve pas le probléme , .... drievers cleaner et semble t-il payant ... ?
Quelqu'un aurait une idée de ou vien mon probleme ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:55:05
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:17:42
à part ça, bonne alim ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:29:08
"niveau alimentation je my connais pas trop sur le coté ya marqué : " Xilence ATX 500 W"  ?? "
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:36:37
arf je ne connais pas bien cette marque
combien tu l'as payée ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 04:49:58
Je pencherais pour un problème software ici et non hardware.
Récapitulatif:
PES6 tourne sans problème (mais il le faisait déjà avant).
Gothic 3 lague (mais ça c'est un problème de RAM, moi aussi je n'ai que 1Go avec une 7900GTO@GTX et ça swappe à mort).
NFS Carbon tourne en 1280*1024 détails au Max (combien de FPS?!).
Score un peu bas sur 3DMark05.
hytreza aurais-tu tes drivers en Mode Qualité par hasard? Ce qui fait qu'ils appliqueraient des filtrages même s'ils ne sont pas activés dans 3DMark et feraient baisser ton score. J'ai déjà vu des personnes se plaignant de scores trop bas sous 3DMark et le problème venait bien des réglages dans les drivers peut-être est-ce ton cas.
Message édité par ykhdrazhir le 10-02-2007 à 04:50:48
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:06:51
En effet les driver était réglé sur qualité cepandant sa change rien sous 3d mark je fais toujour 4800 points ... Cela est peut etre un filtre ou koi de 3d mark ki est activé??
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:10:40
4800 c'est tres faible quand meme non ? je fais 9000pt avec la meme carte video...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:15:46
Salut, je fais dans les 7800pt avec mon Athlon Xp 2600+@2480Mhz, donc tu as un souci car mon cpu est moins puissant que le tien.
Met toi sur le bureau de windows, ferme toutes les applications et fait Ctrl+Alt+Suppr pour regarder la charge de ton cpu, ci ca oscille entre 0 et 2% c'est bon, autrement tu as un virus ou c'est ton antivirus(ou d'autre programmes)  qui prend de la ressource.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:19:32
Pour commencer, il faudrait désintaller les drivers video, passer un coup de driver cleaner sur nvidia geforce et ati, puis redémarrer et enfin installer les catalyst 7.1
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:35:16
la charge du cpu varie bien entre 0% et 2% de ce coté pas de probléme ...  sinon j'ai deja utulisé driver cleaner et reinstaller les catalyst 7.1 , peut etre qu'il faudrait essayer une version antérieur ...???
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:41:39
donc aprés test je tourne a une moyenne de 35 FPS sous NFS Carbon en 1280x1024 avec tout les detail et filtres a fond ....
et PES6 en 1280x1024 avec details a fond fait 60 FPS mais g limpression que le logiciel "fraps" est bloqué a 60 fps
Message édité par hytreza le 10-02-2007 à 13:44:25
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:03:10
Non, c'est le jeu qui est bloqué à 60fps, sous doom3 ou prey c'est pareil, impossible de dépasse 60fps !!
Et concernant ton probléme avec ta x1950pro........??????????? désolé
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:24:34
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nh296.html
http://www.boostore.com/Carrefour/ [...] 902AB8D%7D
c'est celle la ton alim?
Message édité par mesmerize le 10-02-2007 à 20:28:59
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:45:48
Synchronisation Verticale + LCD à 60Hz = 60FPS max  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:43:55
Oui c'est bien celle la mon alimentation, est elle suffisante pour ma carte graphique???
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:20:02
up!
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:35:11
Tu est bien sûr d'avoir fait le test sur 3dmark05 et non pas sur 3Dmark06?? Cela peut paraître très con mais bon :d
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:12:14
oui c'est bien 3d mark 05 et sinon par rapport au fps sous NFS et les autre jeux que g donné c'est plutot bien ou?
edit : je vien de faire un test sous 3D Mark 2006 et j'obtiens le resultat de 2783 ... Est ce bien ou y a toujour un problème?
Message édité par hytreza le 12-02-2007 à 22:41:44
Marsh Posté le 13-02-2007 à 08:32:59
Non effectivement il y a un problème. Ta bien mis à jour tes pilotes ATI? Dans les réglages de ta carte graphique regarde si tu ne la forces pas à mettre l'antialiasing.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:00:47
j'ai deja verifié ce n'est pas le cas :(
je crois que je vais formatté ...
Message édité par hytreza le 13-02-2007 à 09:01:29
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:58:01
Oui un petit formatage ne peut que faire du bien. Si après reformatage le pb est toujours le même regarde si les fréquences de ta carte graphique sont les bonnes. Si ta un pote avec un pc essaye la carte chez lui.
Sinon renvoie la au sav :d
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:18:39
donc aprés formatage et réinstalation j'ai eu bonne espoir et ben nan aprés test je fais toujour 4800 sous 3d mark 05. :(
Peut tu mindiqué ou puis je voir les fréquence de ma carte graphique? et est ce que mon alimentation serais le probléme jai toujour pas eu de réponse merci :)
edit : g remarqué aprés test que en application 3d (sous ati tools) le GPU monte de 40° a 80 ° est ke le fan speed n'augment pas est reste toujour a 41% le problème viendrait til de la ?? ( je my connais pas trop )
Message édité par hytreza le 13-02-2007 à 21:57:49
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:04:17
Pour ton score à 3DMark 2005, tu as un problème. Je fait 11000 mais avec un C2D@3.15 mais la CG @ stock.
Je vois mal ton alimentation en cause car si elle ne peut pas suivre, tu auras un écran bleu ou plantage total du pc.
Pour voir les fréquence de ta CG, tu peux utiliser Everest Home.
Pour la température du GPU, 80° commence à chauffer un peu mais si ta CG ne plante pas, je ne pense pas que ce soit la cause de tes faibles performances.
Tu peux essayer d'installer les drivers sans le controle center et d'utiliser ATI Tray tools pour régler les paramètres.
Personnellement, j'utilise les 6.11 sans CCC et ATI Tray Tools 1.2.6.964
Message édité par papy_5 le 13-02-2007 à 22:09:40
Marsh Posté le 14-02-2007 à 04:34:54
Tu as un amd... peut etre que le cool & quiet est toujours en route, donc la frequence te ton proc au mini?? Tu as installé les drivers de ton processeur (sisi) ?
Sinon, desactive le (je crois que c'est dans le bios, mais je demanderai a quelqu'un qui a ce genre de proc de confirmer, moi tout ce que j'ai c'est un pentium M)
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 14-02-2007 à 05:44:43
Nah... le cool & quiet reglera le proco sur sa fréquence d'origine dès qu'il y aura solicitation importante du cpu, donc c'est pas ça. Après, regarde les fréquences de ta carte graphique pour voir si elles ne resteraient pas bloquées sur les fréquences 2d et donnes nous les.
Si tu peux, essaie avec une autre alim, ou sur autre config et la on poura écarter et l'alim et la carte graphique.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 14-02-2007 à 05:44:57
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:44:14
J'ai la même config que toi X1950 Pro 256 Mo Athlon XP 64 3200+ 1Mo de RAM sans oc à 3Dmark06 je faisais 4000 environ et à 3DMark05 9000 environ.
4800 contre 9000 y'a effectivement un problème :D
Essaye tous les réglages avec le Catalyst Control Center, l'interface est lourde mais certaines cartes comme la mienne se configure mieux avec le CCC, j'ai eu des plantages avec le ATT
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:21:31
oui donc cette après midi je passerais chez un pote afin de tester la carte graphique sur un autre pc ...
Pour les fréquences atitool me donne un core de "580.5" et memory de "1404" .
Sinon dans le gestionnaire de periphérique je vois deux fois ma carte graphique dont une fois avec écrit "secondary".
Sinon guepe je vois pas de quels driver tu parle ??? :s
 Je vous tient au courant ...
Message édité par hytreza le 14-02-2007 à 13:26:32
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:43:54
Tu as bien branché ton moniteur sur la sortie video primaire ? (celle le plus pres de la carte mere), sinon si tu passes en dual view normal que ça lague.
