des performances etranges (ti 4200)
des performances etranges (ti 4200) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:14:03
d'abord salut a tous c'est mon premier message ici :)
alors voila mon soucis :(
je vien d'acheter une ti 4200 64 mo (leadteck) en me disant que ca allait me changer de ma gf2 (brave bete). ma config sinon c t bird 1100 (bridé origine 1200), cm msi k7t pro 2 (fsb 100), 256 mo sdram, voila le general (alim tte neuve 350 wt).
donc jinstalle tt, je met les drivers fournis et je lance 3dmark 2001 se -> 4700 pts
jinstalle drivers du port agp (pack via) et le bench remonte a 6500~7000 environ. sui tt content et je lance dungeon siege en plein details.
la effondrement, je stagne a 30 fps  :pt1cable:
me renseigne avec ceux qui le possedent et me disent quils tournent bcp plus vite avec des cartes moins puissantes (gf3...)
je met le jeux en 640, 16 bits, sans ombres -> 8 a 30 fps :cry:
donc je cherche a savoir d'ou vient le probleme, car je commence a avoir la carte en travers de la gorge....
donc jai cherchait tte la soiree a trouver des infos sur mon cas , a installer des drivers detonators mais que dalle. donc voila j'ai vu bcp de message ici sur ti 4200 mais pas trop en rapport avec mon cas je pense (perf de merde meme sous details de merde)
merci davance :)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:16:21
beh fo dire deja ke tout les jeux sont pas optimiser ... a cs avant avec ma ge 2 mx 400 on lancais une smoke je lagguais dès ke je mattais la jen lance 10 et je prend la vue du snip pour zoomer dessus je lag aussi :( donc voila koi ... certain jeux sont pas optimiser .... et dungeon siège bof chez moi ca allait pas mal ... ta formater ? pour mettre ta carte ? car le double de point en mettant un pov driver ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:18:43
non le fait dinstaller les drivers agp ca a installé l'agp 4x je croi (enfin l'acceleration agp)  :sarcastic:
avant dans le panneau direct x y avait marqué agp .... non disponible , apres oui .
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:19:17
d'apres moi, ca vient de ton processeur...
essais le niveau de qualité le plus bas (tout au minumum)
note quelque fps (dans des zones diffentes)
maintenant va mettre le niveau de qualité le plus bas SAUF la resolution la plus haute !
maintenant retourne au "spot" que tu as noté
si c'est pratiquement identique, le pb c'est ton processeur et si c'est different, c'est ta carte graphique...
je suis neophyte a se sujet mais chez moi, qqn ma di la meme chose et c'etait bien vrai
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:25:54
je dirai que c'est surement la synchronisation vidéo, je sais pas trop pour dungeon siege mais si ton jeu stagne à 30 et ne les dépasse pas (cest à dire ne fais pas 32 ou 33) ben c'est la synchro vidéo ne cherche pas plus loin, va voir dans les paramètres de ta carte (affichage propriétés etc..) et désactive là. cette option là est souvent présente dans les jeux (comme dans gta3 par exemple, c'est marqué synchro vidéo tout simplement) tu le désactive et t'es plus bridé à 30images/s
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:26:40
ben je pense aussi que ca vien de la, quand je voit quand low detail je fai du 20 fps  sur dungeon siege je sui un peu degouté.
maintenant je cherche a savoir si ya pas un moyen de rectifier ca sans debourser  :sarcastic:
edit : nonon ya un compteur fps, et pendant les videos par exemple il monte a 40-50
edit2 : encore mieu, le bench sur 3dmark affiche les meme resultats en 640,16bit qu'en 1024 et 32 bit  :sarcastic:
Message édité par manjii le 24-08-2002 à 04:30:57
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:28:12
nan c'est juste une option dans le jeu! elle y est dans gta3 donc y'a pas de raison pour qu'elle y soit pas dans dungeon siege :)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:31:22
Si ca rame meme en 640 c est que dugeon siege est limite par ton cpu.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:34:15
vu que c un t-bird (fsb 133) et que j'ai a priori une carte mere fsb100, tu pense que le fait qu'il soit bridé a ce niveau entraine une limitation de la carte par exemple?
si oui alors c simple, me faut acheter une mobo sdr, compatible t-bird  :(
ca existe ca? (sdr parce que jai pas envie dacheter de la ram)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:43:10
Ben il va 33% moins vite c'est tout
ca fait cher le jeu si tu dois acheter une mobo en +
Marsh Posté le 24-08-2002 à 04:46:34
je vai pas l'acheter pour ce jeu (qu'on ma pretter dailleur), mais si je profite pas de ma gf4 jaurai quand meme fait un achat de merde  :sweat:
Marsh Posté le 24-08-2002 à 06:22:01
Désolé, mais je ne comprends pas en quoi sont proc provoquerait une défaillance graphique   :??: (si je dits une connerie faut pas crier suis newbee  :sarcastic: , et je veux apprendre :heink:)
"Vivre est un Art"
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:58:35
un processeur trop lent fait ''attendre'' une carte vidéo performante... c'est à dire qu'il ne fourni pas assez rapidement en données la GeForce4 qui se retrouve alors contrainte à attendre après le CPU trop lent!  voilà
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. . .
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:14:10
T'es à 100Mhz de FSB, et combien en coef multiplicateur?
Je ne pense pas que ton jeu soit bridé par le processeur si tu fais près de 7000 à 3Dmark2001. Ce bench est aussi très dépendant du proco.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:21:16
D'accord son cpu ralentit sa carte, mais quand même son truc vaut bien un duron 1100. Ca doit quand même suffir pour faire tourner dungeon.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:27:27
ce jeu  c de la merde mais bon pour info avec une gf2gts 32m0 je tourné tout a fond en 1024-768 @8-20fps.
mais dans c jeux tu te moque de la fluidité.
depuis g une gf4200 mais g pas reinstallé ce zeu de merde jou a diablo 2 lod c bien mieu ou bg2 :sol:
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:29:06
thunder 1200@1300 sur kt7
 :eek2:
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:15:10
ok
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:17:54
Salut moi j'ai aussi une gforce 4 ti 4200 de leadtek et je peux t'assurer que c'est un vrai petit monstre (10500 3dmark 2001 se avec athlon xp 2000+ ) De plus tu peux monter le gpu à 300 mhz et la memeoire à600 mhz stable et la je passe à 11302 3dmark alors conseil garde ta carte et change ton proc
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:19:19
Marsh Posté le 24-08-2002 à 13:55:41
vient de me lever :)
bon vous semblez d'accord sur la cause, le proco.....
sniff quand je pense qu'il n'a meme pas 2 ans .....
je pense pas encore changer de proco, parce que sinon ca va falloir que je changee de mobo  :sarcastic:  (1800+ = 100?, mobo = 85 ? aieu)
enfin je me tate :)
merci a tous
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:52:56
Sur d'autres jeux ut pourra l'exploiter, mais sous ceux particulièrements CPU dépendants non.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:34:01
un TBird 1.2 à 100 au lieu de 133 ça ferait un roc à 900 MHZ, non?
Et ce jeu est vraiment si vorace que même un proc à 900 puisse pas lui faire dépasser 30 fps en 800*600*16?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:52:57
sui en 11*100 et sous ds en 640*480, 16 bits il maffiche bien des fps inferieurs a 10  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:00:25
Tu as un probleme dans ta config, ca n'a rien à voir avec ton proc ou ta CG. J'ai un Athlon 750 et une Geforce 2 DDR et je fais dans les 30 fps en 1024*768 donc ca ne vient pas de ton proco ni de ta carte, mais d'un probleme soit de driver soit de configuration
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:33:43
je voit pas ou alors  :(
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:47:24
J'ai une leadtek 64 Mo avec un AMD 1000 et j'ai plus de 7000 sous Windows 2000 SP2 donc sous windows 98 je m'attends à au moins 1500 de plus...
Ps: je utilisé 3Dmark2001 mais pas la version SE !
Conclusion pas de soucis...
Et au jeu dont tu parles je n'ai pas spécialement régardé les FPS mais j'ai jamais eu de lag...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:02:40
tu peut me dire chipset de la carte mere, memoire vive, quel amd?
c'est pas pour te faire chier c'est pour voir a peu pres. merci
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:05:58
manji > Tu fais combien au Game1 High Detail ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:07:34
dit moi les options d'affichage plz histoire d'avoir la meme base
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:08:16
Voilà sa config:
Athlon Thunderbird 1Ghz + cooler ALpha
512 Sdram 133
Epox 8kta3+
deux WD1200JB UATA100 sur Raid
Raid en mode stripping (raid 0)
Lecteur DAT Sony
2 HDD Ultra Wide SCSI-3
Sound Blaster Live! 1024
carte RJ45 3Com 3c905TX-M
Adaptec SCSI 2930U et 2940UW
écran Vision Master Pro 410
Géforce Leadtek Ti4200 (64Mo)
DVD pionneer 16X
UtraPlex 40max scsi
Plexwriter 12/10/32S scsi
Le chispet c'est un VIA KT133A.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:08:48
Le Game1 high detail de 3DMark2001 !!! C'est le deuxième test.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:09:44
power600 a écrit a écrit :
Voilà sa config:
oki a peu pres la meme chose alors
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:10:48
je te demande la resolution et tout le bordel, merci je sai ce qu'est le game1 (le vroom vroom futurist)  :D
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:11:46
Ben tout par défaut (1024x768, no FSAA etc...)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:17:17
et sous les autres jeux tu a combien de fps?
je te conseille de lancer d autre jeux gourmands en ressources et de regarder les fps
je sais qu un pot avec une bonne machine (athlon xp 1900+ Gf4 Ti 4400) il depassait pas les 40fps a dungeon siege, alors que sosu d autre jeux il defoncait les stats
peu etre que ce jeu est mal optimisé
teste d autres jeux
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:19:50
Ca me degoute, j'obtiens le meme score avc ma config...la vie est injuste [:grimlins6666]
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:22:04
game 1 high detail -> 27.4 fps
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:22:43
Je viens d'essayer pour voir..Ma GeForce256 fait 19.8 fps...
La TI4200 est autrement plus puissante et doit faire nettement mieux, même si le proc est moins rapide...
Message édité par power600 le 24-08-2002 à 23:23:49
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:23:34
nan je confirme que dunegeon siege est un jeux programme avec les pieds et qu'il fait ramer meme des config haut de gamme
pour s'en assurer y'a un tres gros topic sur la cat jeux video
avec un dudu 700 je faidait pas mieux en fps que 30 :/
