[périmé] Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB : 128 ou 256 bits ?
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB : 128 ou 256 bits ? [périmé] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 10:17:14
Comment différencier une Sapphire Radeon 9800 Pro 128 bits d'une 256 bits, à part se fier au vendeur ?
La question a déjà été posée sur ce forum mais pour une PowerColor.
Si nécessaire je peux prendre une photo ce soir.
Merci.
Message édité par sircam le 20-12-2008 à 18:59:31
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 06-08-2004 à 10:29:04
Ce topic à déja été discuté, en "général" faut se fier au pcb c'est à dire la carte, si tu voit que la mémoire(des trucs carrés ou rectangulaires)son alignés, 4 alignés en tout(c'est un 128 bits), mais si c'est 2 alignés et perpendiculairement 2 autres alignés( c'est du 256 bits), en plus un autre "truc" la memoire carré represente souvent le 256 bits et les rectangulaires le 128 bits, allez encore un autre truc pour reconnaitre si à 3DMARK 2003 tu a un score entre 3500-4200 t'as de grande chance d'avoir un 128 bits si c'est plus 4500-6000(certains ont plus) là t'as un 256 bits. Voilà :)
It's No life!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 10:54:10
Merci !
Donc le "truc" des emplacement mémoire vaut aussi bien pour une PowerColor que pour une Sapphire ou autre, si je comprends bien.
J'ai 4921 points à 3DMark03 ce qui semble confirmer ton autre truc.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:28:38
Ouais, ca vaut pour toutes les marques. Deslors que les puces sont alignees, tu es certain d'etre tombe sur uen carte avec 128 bits, pas de 256bits. :-S
Pour 3dmark, c un bon moyen de verifer, mais pour ma part, la premiere machine surlaquelle j'ai teste la carte apres l'avoir achetee n'avait que 256sdram et un petit cpu du coup le score a la fin du test n'etait aps tres eleve (~2500 pts).
Mais si t'as une bonne config, au moins ca te permet d'etre sur.
Ciao
Message édité par lagassat le 10-08-2004 à 19:23:57
