périphérique graphique non reconnu
périphérique graphique non reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2017 à 00:32:58
Bonsoir la communauté,
Je viens demander de l'aide pour un soucis de carte graphique.
Aujourd'hui j'ai entrepris le changement de deux composants informatique.
Un processeur I5 6600K Intel.
Et une carte graphique MSI 1060X 6G.
Le montage s'est bien dérouler, fin il me semble.
Je lance le pc, mais malheureusement la carte graphique n'est pas pris en compte.
J'ai vérifier dans les périphériques, mais elle n'est pas reconnu. C'est la carte graphique intégrer qui prend le relais.
J'ai essayer de mettre à jours les drivers via Geforce Experience et via le site NVIDIA.
Rien à faire, la carte n'apparait pas.
Du coup, j'ai remis l'ancienne carte graphique pour expérimenter la chose. Elle est reconnu directement.
Je comprends pas la situation.
Merci de votre temps
Marsh Posté le 12-02-2017 à 08:17:49
Bonjour,  tu as bien mis les câbles d alimentations sur la carte graphique ? Sinon le bios de la carte mère à mettre  à jour ou la panne au déballage...., as tu la possibilité de tester la carte sur une autre configuration ?
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-02-2017 à 08:33:55
Est ce que la CG apparait dans le gestionnaire de périphériques ?
Quel est le modèle de ton ancienne CG ?
Peux tu détailler la configuration ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 12-02-2017 à 08:57:07
+1 avec mes VDD. Un peu de détails sur la config aiderait.
Qu'entends-tu par "ma carte graphique intégrée prend le relais" car sur une config bureau pour qu'une IGP prenne le relais il faut avoir branché sur la carte-mère et non sur la carte graphique
Marsh Posté le 12-02-2017 à 11:58:43
Bonjour, J'ai mis la carte mère (BIOS) à jour et j'ai bien alimenter la nouvelle carte graphique. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de faire un test sur une autre configuration. Je sais seulement, que mon périphérique graphique n'est pas reconnu alors que l'ancienne carte est reconnue directement pas le système. Les deux sont NVIDIA.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:05:38
La nouvelle carte n’apparaît pas dans le gestionnaire des périphériques. A la place j'ai "Contrôleur vidéo (compatible VGA). Pourtant quand je met l'ancienne, pas de problème.
Ma config, c'est :
Intel I5 6600K
MSI B150I gaming Pro AC (carte mère)
MSI 1060X 6G NVIDIA (Nouvel carte)
DDR4 dual channel 8Gb RAM
L'alimentation suffit à alimenter la nouvelle config comme l'ancienne.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:08:28
J'entends que si ma carte graphique 1060 n'est pas détecter, un autre composant permet l'affichage non? Surement un une carte graphique minimal intégré au processeur ou à la carte mère.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 13:00:26
Tu as un message d'erreur en particulier quand tu essayes d'installer le pilote ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 13:05:06
Non car l'écran n'est connecté en théorie qu'à un seul périphérique d'affichage. Si tu le connectes à la CM alors seul l'IGP peut afficher le bureau.
S'il est connecté à la CG dédiée alors c'est elle qui est en charge de l'affichage.
"Contrôleur vidéo (compatible VGA)" est un terme générique que Windows utilise pour toutes les CG quand il n'a pas les pilotes fournis par le fabriquant d'installés.
Tu peux nous mettre une capture du gestionnaire de périphérique avec les sections "Cartes Graphiques", "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" et "Moniteurs" déployées?
Sur ce fameux "Contrôleur vidéo (compatible VGA)" , tu peux nous donner ses "ID compatibles" (faire click droit -> propriétés -> détails -> ID compatibles)?
Message édité par Nono0000 le 12-02-2017 à 13:06:40
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:02:32
Bonsoir,
J'installe les pilotes via Geforce Experience le soft NVIDIA.
Le message qui stoppe l'installation est le suivant : "Ce pilote graphique NVIDIA n'est pas compatible avec cette version de Windows"
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:15:28
Mon câble HMDI est connecter sur le port de la carte graphique puis relié à l'écran.
http://hpics.li/138d06a[img][/img]
Pour les ID compatibles :
PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&REV_A1
PCI\VEN_10DE&CC_030000
PCI\VEN_10DE
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:23:07
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Driver for MSI - MS-7994 (Default string/1.0- SKU:Default string) working on Microsoft Windows 7 Home Basic
Device Name:
Hardware ID:
PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_8C941462&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&CC_030000
Compatible ID:
PCI\VEN_10DE&DEV_1C03 <---- Device ID matches with our database
PCI\VEN_10DE
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
Version:
21.21.13.7254,2016-08-11
Message édité par Alpine-V12 le 12-02-2017 à 20:23:26
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:24:18
Ton OS est bien Windows 10?
si c'est la version 64bit il faut prendre ça:
http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] l-whql.exe
sinon pour la version 32bit:
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:29:43
Je comprends bien mais même résultat
Problème au niveau de l'OS?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:32:03
C'est bien Windows 10 ????
Si oui, 32 ou 64 bit?
Et surtout il est à jour ? (build 1607)
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:32:50
Windows 10 64 bit
Comment vérifie -t on le build ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:42:52
C'est dans paramètres -> Informations systèmes
Marsh Posté le 12-02-2017 à 20:46:16
Il semblerait que le build ne soit pas à jour.
J’arrive pas à la faire via le site et window update
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:03:36
C'est quelle version ? 1501?
Tu n'as pas dans Windows update l'option avancée "Différer les mises à niveau de fonctionnalité" de cochée ?
Sinon, le seul moyen de forcer la mise à jours c'est de faire une clef usb avec l'outil de création de Windows dispo là:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Et ensuite de lancer le setup.exe qui se trouve dessus.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:13:04
Un dilemme énorme se pose.
Je crois avoir une version crack de Windows (merco tonton).
Mon cas est désespérer je suppose?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:39:37
Alors là on peut rien pour toi.
Et il me semble  avoir déjà vu un topic où l'auteur avait le même souci avec une carte nvidia et a fini par dire que son Windows était pas officiel...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:45:19
Pourquoi mes autres cartes graphiques fonctionnent avec ce build et pas la nouvelle?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 22:58:47
Je sais pas mais vu ton Windows (au passage c'est contre une des règles du forum dont voici l'extrait : Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites, ainsi que de façon générale les allusions ou encouragements à l'utilisation de logiciels piratés. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc...
Les messages ou discussions autour des sites de ventes de clés Microsoft autre que les sites ou revendeurs officiels (Liste : https://www.microsoft.com/france/ac [...] deurs.aspx ) sont interdits et passibles de sanctions.)
De mémoire L'installeur nvidia scan toute la config (ram, proc, version et licence de l'os...)
Marsh Posté le 13-02-2017 à 04:36:53
Alors il n'est jamais trop tard pour rentrer dans le droit chemin. J'ai un code produit obtenu légalement (Acheter dans la soirée).
J'aurais besoin de conseil concernant la marche à suivre pour installer ma version Windows 10 Home 64 bit. Comment faire l'installation proprement pour que le système reconnaisse enfin mon périphérique graphique.
Windows semble proposer un outil sur son site, il faut obligatoirement une clé USB ou graver un CD.
Quelqu'un peut-t-il m'en dire plus?
En vous remerciant.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 04:38:24
J'aimerais surtout pas superposé les deux versions durant l'installation.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 07:01:12
Be tu reformates tout ton DD/SSD qui contient l'OS. Les ISO Windows 10 sont disponible sur le site de Microsoft de mémoire, à partir de l'ISO grave-toi un DVD ou fais-toi une clé USB.
Message édité par lesabreur le 13-02-2017 à 07:04:53
