besoin d'une personne qui s'y connait en hardware
besoin d'une personne qui s'y connait en hardware - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2021 à 13:04:07
Bonjour à tous ceux et celles qui liront ces quelques lignes et à ceux qui voudront ou pourront bien y répondre.
Voici ma config : INTEL I7 8700K, GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7, 32 GO 2666MHZ, ASUS ROG STRIX RTX 3090OC et enfin le moniteur ASUS PG259QNR (certes 1920x1080 mais et quel bonheur 360HZ).
Quand je lance Forza Motorsport 7, (j'utilise MSI AFTERBURNER et j'obtiens 185 FPS en 1920x1080 le jeu configuré en "recommandé" ) le jeu se lance en 3840 x 2160 et j'obtiens un résultat de 150 fps en moyenne en ULTRA tout à fond.
Je voudrais savoir si j'obtiendrais ces 150 fps sur un moniteur UHD 4K G-SYNC ... et je voudrais savoir aussi si en passant d'un I7 8700K à un 12900K, en passant d'une carte mère Z370 à une carte mère Z690 et de 32Go à 64 Go de RAM, j'obtiendrais une amélioration notable pour les FPS. Merci à ceux et celles à qui se topic éveillera en eux la curiosité ou le savoir.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 13:33:41
- si tu configures le jeu pour du 3840x2160, et que tu as 150 fps,
alors tu auras 150 fps sur un écran UHD oui,
- le 12900k n'étant pas sorti, dur de te dire combien tu y gagnerais
apres, faut voir l'écran. Si c'est un 4K 144hz Gsync et que t'en sors deja 150, ca n'a pas de reel intérêt, tu verras pas les fps supplémentaire
de ce que je vois ici, la 3090 a l'air capable de sorti plus que ca en tt cas,  donc changer de cpu apporterait un gain.
https://www.youtube.com/watch?v=97GBWfOzbCk
niveau ram, le jeu ne consomme pas des masses, donc 64Go ca n'a pas d'intérêt ca c'est certain
Marsh Posté le 12-09-2021 à 13:43:22
je vois pas l'intérêt de faire une tel fixette sur les FPS, tu sait que la majorité ne détecte plus de différence au delà de 144hz?
puis surtout avoir un nombre de FPS élevé sur un jeu en solo, c'est encore moins utile
les FPS élevé c'est pour les jeu comme Warzone et compagnieµ
ensuite 64Go de RAM pour du gaming c'est useless de chez useless, 64Go de RAM c'est pour l'usage de logiciel de production et compagnie
Marsh Posté le 12-09-2021 à 15:03:48
Pour la ram tu ne gagneras rien, 32go sont amplement suffisant et de plus grosses barettes en taille auront un moins bon timing.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 15:56:47
Bonjour les ami(e)s merci à ceux et celles qui se seront interressé(e)s à ce topic. J'ai acheté la 3090oc sur un coup de tête puis j'ai perdu mon emploi.
Bientôt, je vais avoir l'opportunité de signer un contrat dans les semaines à venir comme Magasinier préparateur de commandes, grâce à un départ à la retraite. Sinon je sais pertinament que la 3090oc n'est pas faite pour faire du 1920x1080 j'attends juste d'avoir les moyens pour upgrader ma config et changer de moniteur, par contre ce qui m'embête c'est que je vais passer du 1920x1080 360Hz à du 3840x2160 144Hz, j'ai rencontré ce genre de problème, jouer en UHD 4K sur un moniteur G-SYNC 28 pouces mais à 60Hz, c'était tellement lent que je suis passé à un BenQ XL2546 (super moniteur au passage, ni G-SYNC ni FREESYNC mais DyAc technologie propre à BenQ).
Quand à la RAM, je demanderais à mon revendeur informatique si c'est vraiment utile 64Go de mémoire vive.
Sinon j'aimerais un moniteur UHD 4K G-SYNC HDR 240 ou 360Hz mais ça ça sera dans quelques années, cela dit étant l'évolution des technologies informatiques vont tellement vite que ce type de moniteur pourrait voir le jour dans quelques mois.
J'attends cela avec impatience.  :hello:
Message édité par thunder66 le 12-09-2021 à 16:07:13
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:08:28
merci pour vos conseils ça fait plaisir :-)
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:08:48
non mais franchement, passer sur un 12900k à mon avis ca n'en vaut pas la chandelle,
les leaks parlent de 750€ le cpu..
les Z690 le seuls prix que j'ai retenu c'est 450€ pour une Aorus Elite (moyen/haut de gamme)
rajoute à ca 200€ de ram (2x16 3600 C16), et c'est presque 1500€... pour ne probablement pas voir le gain (écran limité à 144hz)
bref, ton cpu a l'air de pas limiter excessivement ta 3090
si t'achetes un 144hz et que ton cpu est capable de suivre jusqu'à 150 fps, t'as rien à gagner à remplacer ta config
Et si t'es en mode craquage, y'a qd mm des options bcp plus abordables pour donner un coup de fouet à ta config (encore que ca me semble tout aussi useless)
genre un 5600x + B550 ca revient a moins de 400€
ne demande pas de conseil sur la ram à un vendeur, à moins d'être a 200% sûr de son objectivité
le gars s'il peut te vendre 64Go 4000 de ram à 800€, il va le faire c'est sûr
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 16:09:25
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:18:21
Bonjour kabyll, oui le 12900k ou le 13900k qui semble très très prometteur raptor lake mais tu sais si tu recherches bien sur le net, on te parle de promesses pharaoniques, mais, dans quelques années.
C'est pourquoi je pense opter pour un I9 12900K avec certainement la meilleure carte mère de chez ASUS quand à la RAM je pense que je vais opter pour du 4x16Go.
Oui kabyll, j'affiche 150FPS en Ultra UHD 4K sur Forza Motorsport 7, mais ce jeu date de 2017.
Ah au fait, je veux un pc compatible Windows 11.
Et oui il faut vivre avec son temps les ami(e)s  :kaola:
Merci pour tout et d'après ce que j'ai vu sur le net, Intel parle de reprendre le thrône sur AMD oui mais dans le futur et AMD aura certainement évolué aussi. je dis ça pourtant je suis pro intel :pfff:
Message édité par thunder66 le 12-09-2021 à 16:25:38
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:27:28
tu sais que magasinier préparateur de commande ça gagne pas des millions?
car un écran 4K 144hz c'est mini 800€
la meilleure CM chez asus on sera plus cher que la meilleure sur gen11 donc 600€
le CPU sera à 750€
la ram en 4X16Go ça sera facilement 500€ voire plus car DDR5
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:31:44
bein oui mais j'ai bien dit que j'étais à la recherche d'un emploi et que je reprendrais mon job bientôt donc j'achète du très très haut de gamme et mes configs me durent 4 à 5 ans. J'achète à crédit au taux le plus interréssant avec un maximum de garanties. Mon budget : ASUS PG32UQX et la config qui va avec.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:32:50
ta config est deja compatible win11
ca me parait une dépense complètement débile, mais tu fais ce que tu veux avec ton argent,
sur ce, bonne suite, je dédrap pcq je parle dans le vide :D
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 16:35:32
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:35:52
Acheter un PC à crédit, je vois pas l'intérêt
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:38:54
non kabyll, tu ne parles pas dans le vide et je vais d'abord tester le moniteur avec cette config on verra ensuite si je dois l'upgrader ou pas
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:41:04
j'ai fait un credit de 4000,00 euros en Novembre 2017, le crédit se termine fin Novembre 2021, moi et certaines personnes y voient un intêret, merci de le comprendre :bounce:
Marsh Posté le 12-09-2021 à 17:52:00
oui ta banque y voit un bel intérêt, à la rigueur un paiement en 3/4 fois je veux bien mais un crédit sur 4 ans pour une voiture oui, mais pour un pc jamais
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:20:37
Si y'a bien une chose que j'ai appris sur le forum ici, c'est que chacun fais ce qu'il souhaite avec son flouz.
Si c'est sont délire de faire un crédit sur 4 ans pour un PC why not.
Bien que je suis daccord avec vous, mais bon... de nos jours avoir le gros pc qui tue avec le gros écran plein de HZ c'est vital pour certain...
Bref, tu parle du 12900K, mais tu sais meme pas ce que cela va donné niveau perf, il n'y a que des spéculations, et si tu écoute surtout intel, il te promette la lune, et au final bah wallou, comme dab...
Donc le plus sage, c'est d'attendre de vrai test indépendant et pas ce qu'il te balance au nez par le biais d'un marketing agréssif.
Ceci dit, et n'y vois aucune attaque personnel, mais foutre un crédit sur 4 ans pour un pc, j'ai envie de dire t'es capable de tous à ce stade la ^^
4-5 ans pour un PC à 4000€ faut le faire quand même, tu part très loin dans ton délire, il est temps de ce remettre en question cher ami ;)
Message édité par HanakoLexie le 12-09-2021 à 19:22:39
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
Marsh Posté le 13-09-2021 à 10:21:03
Passer de ta config actuelle à celle que tu vises n'a pas de sens, que tu aies le budget ou pas.
Ton PC est largement assez puissant pour faire tourner une 3090.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2021 à 12:20:14
4000€ sur 4 ans ça fait dans les 90-100€ par mois ce qui reste abordable. Après chacun fait ce qu'il veut mais pour répondre à la question +1 ta config est suffisante. Tu peux changer si besoin/envie.
Marsh Posté le 13-09-2021 à 20:53:21
sauf que 4000€ en 4 ans, je te dis pas les intérêts que la banque a touché
plus ton échéance est basse et longue plus tu paye en intérêt
et franchement mettre 4000€ pour gagner 20fps qu'il verra même pas vu qu'il en a déjà 150 surtout sur des jeux en solo alors que les écrans hautes fréquences sont pour les jeux en multi de combat style COD
enfin bref chacun son délire
Marsh Posté le 13-09-2021 à 21:04:29
J'étais curieux de savoir, sa pique sévère à 5% xD
https://i.postimg.cc/RCRCSHtZ/TAEG-5.png
Message édité par HanakoLexie le 13-09-2021 à 21:08:09
Marsh Posté le 13-09-2021 à 22:31:24
ben oui 20% dans la poche de la banque
maintenant regarde en prenant sur 36mois ou l'autre sur 60mopis, tu verras que sur le 36mois tu payerais juste 28€ de plus par mois mais tu payeras moins d'intérêt
et inversement sur 60mois tu auras tout qui augmente car tu paye plus d'intérêt
c'est pas pour rien que dans l'immobilier ils font plus sur 30 ans voir 40ans car les intérêts sont trop haut par rapport à la baisse de la mensualité
Marsh Posté le 14-09-2021 à 06:40:49
payer un ordinateur sur 4 ans  [:prozac]  [:flu1]  [:stockholm]
le bouzin sera dépassé technologiquement qu'il aura pas fini de payer ...
bon après, je comprend pas pourquoi venir demander conseil sur le forum. plein de monde donne leurs avis, mais semblent pas écouté, genre la RAM "je demanderais à mon revendeur informatique si c'est vraiment utile 64Go de mémoire vive"
bon ba très bien, demande lui aussi pour le reste alors, il se fera un plaisir de d'arnaquer te conseiller comme il faut
Message édité par Z_cool le 14-09-2021 à 07:10:49
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-09-2021 à 06:56:49
Pour jouer en 4K la machine actuelle est largement suffisante, et c'est tout. Si t'as envie de te faire plaisir achète une TV OLED et branche sur le PC, ça sera autrement plus rentable que de claquer la thune dans un 12900K et 64 Go...
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:06:52
Merci mais j'aimerais atteindre 240 fps ou plus en UHD4K et j'ai bien compris que la 3090oc n'en est pas capable on verra la suivante, l'informatique évolue tellement vite c'est disproportionnel à chaque nouvelle génération de materiel.
Avec la même config et une 1080Ti j'obtenais 40 fps en UHD 4K  et il y a une génération de gpu qui a séparé la 1080Ti de la 3090oc. J'aime vraiment piloter sur forza 7 avec un framerate très élevé parce que je ne roule pas en allemande je tiens à mon permis et je respecte le code de la route, en respectant les précautions de limitations de la vitesse, des distances de sécurité et en mettant de côté l'alcool ou la drogue, on est en mesure d'éviter un accident sauf qaund le destin te confronte à des gens irresponsables et inconscients qui se prennent pour des pilotes, j'ai bien réfléchi, pourquoi avoir 450hp alors que les routes sont limitées à 80km/h en plus il y a la consommation de carburant et l'entretien.
Message édité par thunder66 le 14-09-2021 à 17:15:04
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:09:54
je vais payer en 24 mois ça me convient merci pour les intêrets ;-) HF
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:11:02
oui je pensais à une LG OLED G-SYNC 65 pouces
Message édité par thunder66 le 14-09-2021 à 17:11:16
Marsh Posté le 14-09-2021 à 20:02:52
Mais sérieusement, en terme de perfs même si tu attend 10 ans, tu n'aura jamais des perfs suffisantes pour ça (Sauf pour certains jeux).
Les prochaines CG seront peut-être 50 % plus perfs que la 3090, et ça n'ira pas plus haut.
On n'est plus dans les années 2000, où la loi de Moore doublait les perfs tous les 18 mois
Marsh Posté le 14-09-2021 à 22:06:29
mais 240FPS en 4K, à ma connaissance aucun écran ne le fait
tu sais qu'un écran 144hz t'affichera 144FPS et que le reste des images tu les voient pas?
puis surtout 240FPS sur FM7 c'est juste inutile
Marsh Posté le 15-09-2021 à 07:35:25
bon, je crois qu'un https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flagn1.gif
si les conseils sont ignorés, je vois pas l’intérêt
Message édité par Z_cool le 15-09-2021 à 07:35:55
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-09-2021 à 13:46:03
tout a été dit en effet , et effectivement j'avais pas fait attention mais 240 fps en 4k ,à part probablement sur des jeux style CS GO etc... faut oublier pour le moment  !
et effectivement , pas sûr qu'il existe des écrans 4k au delà de 144hz pour le moment (et si c'est le cas , ca doit déjà engloutir une bonne partie du budget  :D )
Message édité par cyberfred le 15-09-2021 à 13:48:03
Marsh Posté le 29-09-2021 à 12:35:48
Oui en effet les moniteurs UHD 4K G-SYNC Ultimate n'affichent, pour l'instant, que 144Hz j'ai trouvé un emploi, je commence lundi normalement j'upgrade le CPU, la carte mère, la mémoire vive, le SSD, le Watercooling,
le boitier et le moniteur sans oublier le fauteuil du patron ;-) pour Noël mais avant je vais regarder les Benchmarks CPU INTEL / AMD car si Intel va sortir son 12900K 20% à 25% fois plus puissant qu'un AMD Ryzen 9 5950X, AMD va riposter et surpasser le Z690 puis
Intel va sortir à son tour le Z790 avec le Intel 13900K (Raptor Lake S) et c'est là où intel va faire un bond techniquement parlant, enfin bon selon les infos du net.
Message édité par thunder66 le 29-09-2021 à 12:37:08
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:10:52
Intel et "bond technologique" dans le même phrase ? ca doit se passer dans un autre univers je pense   :lol:  :lol:  [:kamool]
Message édité par Z_cool le 29-09-2021 à 21:07:15
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:17:34
Z_cool a écrit :
Intel et "bon technologique" dans le même phrase ? ca doit se passer dans un autre univers je pense   :lol:  :lol:  [:kamool]
Ben si on était en 86 je crois (ou ptet 81), on pourrait le dire ouais, aujourd'hui c'est un autre délire.
Message édité par artouillassse le 29-09-2021 à 19:18:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-09-2021 à 21:08:54
une mini mise a jours touts les 2 ans pour s'assurer de remonter de 2-5% sur le CPU (totalement invisible sur le général)
Message édité par Z_cool le 29-09-2021 à 21:09:54
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-10-2021 à 10:22:25
et en stéréo bien sur... [:darkrouen]
un univers parallèle surement
Message édité par gallean le 26-10-2021 à 10:23:52
