Petite upgrade pour BF4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:23:15
Quel serait le budget ?
En premier je changerais la CG et suivant le budget le couple CPU/CM
pourquoi une alim de 850w ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:25:20
ca depend de ton budget, mais je pense qu il faut changer la CG en premier.
avec les nouvelles AMD, il va y avoir des affaires a faire
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:14:56
j'ai le même cpu que toi , change la carte graphique et essaye d'oc ton cpu , et tu pourra profiter de bf4 dans de bonne conditions
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:22:15
Au niveau de mon budget je suis assez large mais je pense que Max 800€ suffiront.
Justement a propos de la CG je pensais à une 770gtx ou une 7970.
Cependant vu mon proc j'ai peur d'être CPU Limited donc CM et proc à changer aussi
Je pensais aussi à booster ma RAM et pour l'alim j'ai peut être vu trop large c'est mon premier PC monter par mes soins
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:27:46
Comme te l'a conseillé spocki, essaye d'abord d'oc ton cpu et change juste la CG. tu devrais tenir encore une bonne année avec ces composant avant de changer CPU et CM ![]()
Pour la CG : GTX770, HD7970 ou R280x
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:28:17
| Madfox77 a écrit : Au niveau de mon budget je suis assez large mais je pense que Max 800€ suffiront. |
pour l'instant perso je ne suis pas cpu limited avec un i5 760 a 4ghz
sur la beta de bf4 je suis entre 75 et 85% d'utilisation cpu tpot en ultra en 1920*1080 avec une vtx3d 7970
50fps constant
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:54:49
D'accord je vais essayer d'OC mon CPU, après entre la 770 et la 7970 j'ai vu qu'elle était aux même prix environs
Cependant j'opterai plus pour la 7970, aucun soucis de compatibilité ou même d'affichage avec vos jeux ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:17:56
| spocki a écrit : |
c'est marrant, c'est ce que j'obtiens également en charge sous BF4 avec mon I5 3570k non OC
donc pour en revenir à la question, gardes ton processeur et change de ram pour un kit de 8go et une cg ayant minimum 2go voir plus (HD7950-GTX 770)
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:19:15
Bonsoir,
Ceci est mon tout premier post sur le forum, alors enchanté et merci de votre participation a mon sujet.
Alors comme dit dans le titre j'aimerais booster un peu ma config pour profiter de BF4 de façon plus fluide et avec des textures plus fines. Je souhaite aussi booster un peu ma config. Pour profiter des titres à venir.
Il tourne actuellement à environ 35-40fps en moyen sans AA, Blur, ombres faibles, Etc...
Ma config date de presque 3 ans, la voici :
- carte mère Gigabyte P55A-UD3
- carte graphique Sapphire HD5870 vapor-X 1Go
- 4 Go de ram DDR3 GSKiLL 1333mhz
- Alim Corsair 850 watt
- Processeur i5 760 2,80ghz
Le reste ne changera pas
Que me conseillez vous ? Merci d'avance
