Pietre performance carte graphique PCI
Pietre performance carte graphique PCI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 14:10:34
Bonjour à tous !
J'aurai besoin de quelques éclaircissements sur les performances d'un système tri-flux.
Je m'explique : j'ai un PC avec :
- une carte mère à base de chipset Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P.
- un Processeur Celeron 2.66 Ghz
- 512 Mo de RAM
- HDD 7200 rpm
Je compte utiliser la carte graphique intégrée pour de la bureautique (en 1024*768*32 ou 1280*1024*32) et avoir 2 flux supplémentaires pour diffuser des videos (type MPEG2 décodé grace au decodeur soft Elecard pour ceux qui connaissent). Ne pouvant pas utiliser le port AGP de la carte mère pour y mettre une seconde carte graphique (désactivation de la carte intégrée) mon choix s'est porté sur l'achat d'une carte graphique Ati MV2200 Bi-flux (vga ou DVI) en version PCI et équipé de 64 Mo de RAM.
Ensuite j'ai testé cette configuration.
Configuration et paramètres de la config de test :
- Bureau principal en 1024*768*32 sur carte intégrée, aucune activité
- Bureau étendu 1 : carte PCI ATI MV2200 flux principal en 800*600*32, diffusion d'une video MPEG2 en plein ecran dans Media Player Classic
- Bureau étendu 2 : carte PCI ATI MV2200 flux secondaire en 800*600*32, diffusion d'une video MPEG2 en plein ecran dans Media Player Classic
C'est une catastrophe : les deux videos saccadent de façon dramatique et le processeur est à 99% la plupart du temps.
autre test :
- Bureau principal en 1600*1200*32 sur carte intégrée, diffusion d'une video MPEG2 en 800*600 dans Media Player Classic en haut à gauche + diffusion d'une video MPEG2 en 800*600 dans Media Player Classic en bas à droite
- Bureau étendu 1 : carte PCI ATI MV2200 flux principal en 800*600*32, aucune activité
- Bureau étendu 2 : carte PCI ATI MV2200 flux secondaire en 800*600*32, aucune activité
Les videos sont parfaitement fluides et l'occupation processeur ne dépasse pas les 60%. Il semble donc que le trio Carte mère/processeur/RAM tienne la route.
Les questions !! :
- J'aurai donc tendance à conclure que le BUS PCI est bien trop faiblard pour ce type d'utilisation. Diriez-vous la même chose ?
- La solution serait donc :
Désactivation de la carte vidéo intégrée
1 carte AGP bi-flux pour la diffusion (quelle quantité de mémoire video ?, beaucoup de mémoire est-ce vraiment important pour simplement afficher la vidéo ou des flashs ?)
1 carte PCI pour l'affichage du bureau principal (et occasionnellement faire de la bureautique type Excel/Word en parrallèle des diffusions de videos)
Que pensez vous de cette configuration ? Va-t-elle a priori règler mon problème et soulager le processeur ? Quelles cartes me conseilleriez-vous ?
Merci à tout ceux qui prendront le temps de me lire et/ou de me répondre !
CrampyMan
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:59:19
Pour faire encore plus simple :
les cartes graphiques PCI consomment-elles plus de ressources processeur que des cartes AGP ou PCI-E ? Dans quelle mesure ?
